Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Reinicios aleatorios
El teléfono se apaga y se enciende aleatoriamente mientras se utiliza.
Aplicaciones defectuosas en el teléfono
Una aplicación del teléfono podría estar causando que el dispositivo se reinicie. Si cambias tu teléfono al modo seguro, es posible solucionar los reinicios. Para ello, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de encendido, luego mantén presionado el botón de apagado y selecciona «OK» cuando aparezca. Si los reinicios dejan de ocurrir después de esto, lo más probable es que el problema sea una aplicación. Puedes revisar y eliminar aplicaciones hasta encontrar la que está causando el problema, o restablecer tu teléfono y eliminar todas las aplicaciones.
Mal funcionamiento del hardware
Si los pasos anteriores no funcionan, otra posibilidad es que el hardware del teléfono esté defectuoso. Si este es el caso, lo más probable es llamar a la tienda o al fabricante y ver si se puede enviar un reemplazo.
Se sobrecalienta mientras se carga
El dispositivo se calienta cuando está conectado al cargador.
Cargador defectuoso
Prueba a usar un cargador diferente y comprueba si el dispositivo sigue sobrecalentándose. Si el cargador es el problema, deséchalo para evitar futuros problemas.
Batería dañada
Abre la tapa de la batería en la parte posterior del dispositivo y analízala en busca de posibles daños en sus conexiones y en la propia batería. Si detectas algún daño, deja de usar el dispositivo y solicita una reparación desde el sitio web de Motorola.
Daño por agua
Asegúrate de que tu dispositivo no tenga daños por agua. Si hay signos de daños por agua, retira la tapa trasera y la batería para revelar el indicador de daño líquido (LDI). El LDI aparecerá de color rosa o rojo si el dispositivo sufrió algún daño por agua y de color blanco si no sufrió ningún daño por agua.
El dispositivo necesita reiniciarse
Si no has reiniciado tu dispositivo en más de una semana, mantén presionado el botón de encendido y apaga el dispositivo. Luego, vuelve a encenderlo y conéctalo nuevamente al cargador.
Píxeles que no responden
La pantalla LCD de tu Motorola Moto E6 tiene píxeles que no responden.
Una aplicación de terceros está causando fallos
Inicia el dispositivo en modo seguro para determinar si el problema se debe a una aplicación de terceros. Para ello, primero navega hasta la pantalla de inicio, luego mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú «Apagar». Después de soltar el botón de encendido, toca y mantén presionada la opción «Apagar». A continuación, debería aparecer un mensaje de «Reiniciar en modo seguro». Haz clic en «OK» para confirmar. El dispositivo se apagará y se reiniciará en modo seguro. Desbloquea tu dispositivo e introduce la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder al modo seguro.
Si el problema en el dispositivo ha desaparecido, lo más probable es que la causa fuera una aplicación de terceros. Para solucionar esto, debes eliminar cualquier aplicación no confiable o descargada recientemente que pueda estar causando el problema.
Necesita borrar la partición de caché
A continuación, debes borrar la partición de caché a través del modo recuperación. Para ello, primero apaga el dispositivo, luego presiona los botones de bajar volumen y de encendido al mismo tiempo hasta que el dispositivo se encienda. Luego presiona el botón de bajar volumen hasta que la etiqueta junto al botón de encendido indique «Modo recuperación». Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar el dispositivo en su modo recuperación y aparecerá un logotipo en la pantalla. Mientras mantienes presionado el botón de encendido, presiona y suelta el botón de subir volumen. Presiona la tecla de bajar volumen para resaltar «Wipe cache partition» (borrar partición de caché) y luego presiona el botón de encendido para confirmar esta selección. Una vez que se haya borrado la partición de caché, selecciona «Reboot system now» (reiniciar el sistema ahora) y presiona el botón de encendido para confirmar esta selección.
El dispositivo necesita un restablecimiento de fábrica
Si ninguna de estas opciones solucionó el problema, es posible que el dispositivo necesite un restablecimiento de fábrica. Ve a Ajustes > Copia de seguridad y restablecimiento. A continuación, habilita la opción «Hacer copia de seguridad de mis datos» si lo deseas. Luego toca «Restablecer datos de fábrica» y toca «Restablecer teléfono» para confirmar.
Una pantalla dañada está causando fallos
Una pantalla dañada físicamente puede causar píxeles que no responden y otros problemas dentro de la pantalla LCD. Si la pantalla LCD está dañada físicamente, será necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
Fotos borrosas
Las fotos tomadas con el teléfono aparecen borrosas o distorsionadas.
Lente sucia
Se puede usar un paño de microfibra o similar para la mayoría de las limpiezas básicas, pero para las manchas difíciles de quitar, se puede usar un bastoncillo de algodón como método de limpieza más agresivo.
El modo de alto rango dinámico (HDR) está desactivado.
Hay un modo HDR en la cámara y si está desactivado, el teléfono tomará fotos de menor calidad constantemente. El teléfono viene preconfigurado en modo automático, pero tener el modo HDR activado constantemente debería hacer que las imágenes sean más nítidas.
La lente está rayada o cortada
Si la lente parece tener algún rasguño o corte, la solución sería reemplazar la cámara del teléfono por una nueva.
La pantalla se congela o no responde
El teléfono se retrasa ocasionalmente, haciendo que la pantalla se congele o deje de responder al tacto
El dispositivo tiene un error o virus
Si el teléfono experimenta un problema relacionado con un error, podría ser por una aplicación específica que se descargó o un virus obtenido de diferentes sitios web. Para solucionar el problema temporalmente, presiona la tecla de encendido para apagar la pantalla y luego vuelve a presionar la tecla para encenderla de nuevo. Si esto no resuelve el problema, reinicia el dispositivo. También vale la pena poner el teléfono en modo seguro usando esta guía para que las aplicaciones de terceros puedan eliminarse de forma segura sin que se ejecuten. Si ninguno de estos pasos funciona, sigue estos pasos para realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo.
Tarjeta SIM defectuosa
Si los pasos anteriores no resolvieron el problema, es posible que el dispositivo tenga una tarjeta SIM defectuosa. Intenta retirar la tarjeta SIM actual, usando esta guía, y luego reemplázala por una nueva. Si nada de esto funciona, ponte en contacto con el Centro de Servicio de Motorola y solicita que reinstalen el software.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
Miembro Desde 01/23/20
210 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
42 comentarios
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - Contestar Compartir
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - Contestar Compartir
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - Contestar Compartir
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - Contestar Compartir
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 17,440
