Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las imágenes de la cámara salen distorsionadas
El teléfono no puede tomar fotos usando la cámara trasera o frontal.
La lente de la cámara trasera o frontal está agrietada
Una grieta en la lente de la cámara podría causar que las imágenes salgan distorsionadas. Examina la cámara para ver si hay grietas visibles en la superficie de la lente. Si hay grietas, consulta la guía de sustitución de la cámara para solucionar este problema.
La lente está sucia
Podría haber una mancha en la lente de la cámara. Usa un paño de limpieza suave para limpiar la mancha de la lente.
La batería no se carga o se agota rápidamente
El teléfono se apaga rápidamente después de estar completamente cargado o no se carga en absoluto.
La batería está defectuosa
La batería del teléfono puede estar defectuosa si el teléfono no mantiene la carga y se agota rápidamente después de cargarse. El teléfono también puede apagarse aunque indique que todavía tiene carga. Si ocurren estos problemas, será necesario sustituir la batería. Consulta la guía de sustitución de la batería para solucionar este problema.
El cable de carga no hace conexión
Este puede ser el problema si el teléfono no carga en absoluto. El cable de carga podría estar deshilachado o desgastado, impidiendo que cargue el teléfono correctamente. Comprueba si hay algún lugar donde el cable esté expuesto o doblado. Si el cable está dañado, es posible que debas comprar un cable de carga nuevo.
El puerto de carga está dañado
El puerto de carga en la base del teléfono podría estar dañado. Primero, asegúrate de que el cable de carga funcione correctamente. Luego, conecta el teléfono con el cable que funciona. Si el teléfono sigue sin cargar, es posible que sea necesario sustituir el puerto de carga. Consulta la guía de sustitución del puerto de carga.
La fuente de carga no es fiable
Un teléfono no cargará si el enchufe al que está conectado no funciona. Intenta usar otros enchufes para asegurarte de que la toma de corriente no esté defectuosa. Inserta las clavijas del cargador completamente en el enchufe para asegurar una buena conexión. Si el enchufe está defectuoso, carga el teléfono en otro lugar.
El botón de encendido y los botones de volumen no responden
El botón de encendido y los botones de volumen no responden cuando los presionas.
Los botones están sucios
Los botones pueden no responder si hay suciedad o residuos debajo de ellos. Para determinar si este es el problema, abre la parte trasera de la carcasa. Si hay suciedad, límpiala con un paño y vuelve a colocar la carcasa.
Los botones están defectuosos
Primero, asegúrate de que los botones estén limpios (consulta «Los botones están sucios»). Si los botones siguen sin responder al presionarlos, es probable que deban ser sustituidos. Consulta esta guía de sustitución de botones para obtener instrucciones.
No se puede escuchar a la otra persona en la llamada
La persona no puede escuchar a su interlocutor en la llamada.
El teléfono de la otra persona está en silencio
Contacta con la otra persona y asegúrate de que haya desactivado la función de «silencio» en su teléfono.
Hay acumulación de suciedad en el auricular
Si se ha acumulado suciedad en el auricular, es posible que no puedas escuchar a través del micrófono del teléfono. El micrófono se encuentra en la esquina superior izquierda del teléfono. Usa un paño de limpieza suave y limpia este micrófono.
El auricular está dañado
Si el auricular parece estar limpio, pero el sonido sigue siendo confuso o inexistente, puede haber daños internos. Consulta la guía de sustitución del auricular.
La pantalla no responde al tacto
La pantalla no responde cuando la tocas. Puede que una parte de la pantalla no responda o que toda la pantalla no funcione.
La pantalla está agrietada
Revisa la superficie de la pantalla. Si hay grietas visibles, es posible que sea necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
La pantalla tiene daños por agua
Si la pantalla táctil no responde y no hay grietas, el problema más probable es daño por agua. Esto puede ocurrir cuando el teléfono se expone a cualquier nivel de humedad, no solo cuando se sumerge en agua. Este problema puede ser difícil de diagnosticar, pero es la causa más común de que la pantalla no responda después de haberse agrietado. Sustituye la pantalla para solucionar el daño por agua.
Paul Early
Miembro Desde 03/19/18
365 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
23 comentarios
bought my motorola e4 yesterday and i have set homescreen to sleep after 5 minutes but it wont stay lit up goes to sleep after 10 seconds and i think its a faulty phone. please help
las6178 - Contestar Compartir
Cracked my Moto e4 screen. Got a replacement not need help changing
Steven Vasquez - Contestar Compartir
Need help replacing with cracked screen on myoto e4
i had a lg phone that worked great until the company shut it down just so no reason then i brought a new motoe4 and honestly it has the be the very worst phone i have ever own consider it the bmw of phones nice looking but nothing works for long if its not the date and time keeps droping or the phone calling numbers on its own or it shuts of even if you have it on 30 minutes i guess its made in china and china doen not care about quality only production sigh0000000 can any one help
tggxr - Contestar Compartir
My camera will not come on at all it says camera has stopped and camera keeps stopping
Opal Ruppe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 9,688
