Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reloj no mantiene la carga
La autonomía de la batería del Moto 360 no es lo que solía ser.
El reloj no se carga
Verifica que el reloj esté correctamente situado en la estación de carga. El reloj debe colocarse de manera que el botón de encendido descanse en la parte superior del reloj.
Si el reloj está situado correctamente y aun así no se carga, es posible que sea necesario sustituir la estación de carga.
El reloj está sobrecargado
Como cualquier dispositivo recargable, el Moto 360 puede perder autonomía de la batería si se deja en el cargador durante demasiado tiempo. Ten cuidado de no dejar el dispositivo en el cargador después de que haya alcanzado el 100 % de batería. En caso de que la autonomía de la batería sea muy deficiente, consulta esta guía de sustitución de batería para obtener información sobre cómo sustituir la batería de un Moto 360.
La pantalla no se enciende
Cuando se presiona el botón de encendido, la pantalla no se enciende.
Batería agotada
Coloca el reloj en la estación de carga con el botón de encendido orientado hacia arriba. La pantalla debería encenderse mostrando la hora y un indicador de la carga del reloj.
El botón de encendido está roto
Asegúrate de que no haya nada que obstruya el botón para que pueda presionarse por completo. Busca suciedad o residuos alrededor del botón y retíralos con cuidado. Ten cuidado de no utilizar agua u otros líquidos cerca de las aberturas del reloj. Si esto no resuelve el problema, puede que sea necesario limpiar o sustituir el botón de encendido.
La pantalla no se visualiza correctamente
La mayor parte de la pantalla se ilumina, excepto uno o unos pocos puntos pequeños.
Píxel muerto en la pantalla
Asegúrate de que no haya nada en la pantalla, como suciedad u otros objetos pequeños. Si la pantalla está limpia y sigue habiendo un píxel muerto, toma un objeto pequeño y sin filo y aplica presión sobre el píxel muerto. Ten cuidado de no rayar o dañar la pantalla. Si esto no soluciona el problema, consulta la guía de reemplazo de la pantalla para obtener información sobre cómo sustituir la pantalla.
El reloj no puede recibir comandos de voz
"He estado hablando con mi reloj, pero no responde a mi voz. ¡¿ALGUIEN ME QUIERE?!"
Suciedad u otras obstrucciones
Limpia a fondo el exterior del dispositivo. Asegúrate de que no haya suciedad ni polvo en el dispositivo. Habla en un tono claro y firme. Si el dispositivo sigue sin responder, retira la tapa trasera y limpia el interior del dispositivo. Ten cuidado de no mojar ningún componente electrónico. El aire comprimido es la mejor manera de limpiar el interior del Moto 360.
El reloj no es reconocido por el ordenador
El Moto 360 no se conecta ni se sincroniza con mi ordenador.
El puerto de carga no funciona
Los puertos USB, si están dañados, no reconocerán ningún dispositivo conectado a ellos. Conecta una memoria USB u otro dispositivo USB para asegurarte de que el puerto funciona.
Falta el controlador
Si los controladores del dispositivo están desactualizados y necesitan una actualización, el ordenador no reconocerá el dispositivo y no permitirá la transferencia de datos. Busca en Google para encontrar los controladores más recientes y actualizados.
Cole Twitchell
Miembro Desde 01/30/15
1,697 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
Miembros de 4
60 Guías creadas
17 comentarios
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Contestar Compartir
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Contestar Compartir
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Contestar Compartir
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Contestar Compartir
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 58,668
