Saltar al contenido principal
El teléfono no responde
"Tu teléfono está bloqueado y no responde."
Apaga el teléfono
Existen varios problemas del teléfono móvil que se pueden solucionar simplemente apagando y volviendo a encender el teléfono. Si el teléfono no responde al botón de encendido, retira la batería, vuelve a colocarla y enciende el teléfono.
Es posible que la batería no esté instalada
Comprueba si tu teléfono tiene una batería y si está instalada correctamente. Consulta la página de instalación de la batería.
La batería no tiene carga
Intenta cargar el teléfono. Si sigue sin responder, es posible que necesites una batería nueva.
No puedes realizar llamadas
"No puedes realizar llamadas desde tu teléfono."
El teléfono está en modo avión
Es posible que el teléfono esté configurado en modo avión, lo que significa que no está conectado a tu red móvil. En el botón de menú, ve a opciones y desmarca el modo avión.
El teclado no funciona correctamente
Cortocircuito en el cableado
Puede haber un cortocircuito en el cableado interno del teléfono. Consulta la página de instalación del teclado funcional.
Componentes internos mojados
Si el teléfono ha estado en un entorno especialmente húmedo o mojado, ábrelo y deja que los componentes internos se sequen. Después, inténtalo de nuevo.
Conexión defectuosa
Puede haber una conexión suelta dentro del teléfono. Puedes abrir el teléfono y asegurarte de que todas las conexiones estén firmes.
El teléfono no se carga
"Al enchufar el teléfono, este no carga."
Conexión del cable defectuosa, dañada o sucia
Comprueba el extremo del cable de carga en busca de suciedad o daños. Limpia los extremos si están sucios (desenchufados) o sustituye el cargador si está dañado.
Sin audio o audio defectuoso
"El audio no se reproduce o se escucha distorsionado."
Altavoces defectuosos
Intenta usar el teléfono con auriculares para ver si el problema son los altavoces. Si los auriculares funcionan, los altavoces están defectuosos. Consulta la página de instalación del altavoz.
Toma de audio defectuosa
Si el audio funciona a través de los altavoces pero no con auriculares, la causa más probable es una toma de audio defectuosa. Es posible que debas sustituir esta pieza.
C Miller
Miembro Desde 06/25/12
56 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
Miembros de 2
84 Guías creadas
2 comentarios
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - Contestar Compartir
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,318
