Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Conectividad débil o fallida / Comunicación de datos
Tu MC5590 no se conecta al Wi-Fi
Antena interna defectuosa
Si tu dispositivo no recibe señal inalámbrica, es posible que la antena interna esté defectuosa. Esto puede deberse al desgaste o a un uso brusco. Usa este enlace para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la antena: Sustitución de la antena interna del Motorola MC5590
Dispositivo desconectado del ordenador anfitrión
Esto se puede solucionar colocando de nuevo el dispositivo en la base de carga o volviendo a conectar el cable de comunicación y retransmitiendo la señal. Tu dispositivo debería retransmitir automáticamente la señal al volver a conectarlo.
Teclado sin respuesta
Tu MC5590 tiene teclas que no se registran al presionarlas.
Teclas atascadas
Si las teclas no responden, es posible que se hayan atascado tras un uso prolongado. Usa una manguera de aire pequeña para limpiar las teclas. Si esto no funciona, quita el teclado y limpia las teclas físicamente. Aquí tienes un enlace que te muestra cómo quitar el teclado: Sustitución del teclado del Motorola MC5590
Desconexión del teclado
Si el teclado está limpio y, por lo demás, las teclas funcionan, es posible que el teclado se haya desconectado internamente. Esto puede requerir la instalación de un teclado de reemplazo. Consulta el enlace de vídeo anterior para obtener instrucciones.
Cortes de audio o ausencia total de sonido
Tu Motorola MC5590 tendrá fallos de audio si se deja en "Modo desatendido".
Ajuste de volumen bajo o desactivado
Intenta ajustar el volumen usando el icono del altavoz en la barra de navegación. Selecciona el botón "Activado" o "Desactivado" para encender o apagar el volumen. También puedes tocar y deslizar el cursor de volumen para ajustar el nivel sonoro.
Altavoz defectuoso
Tras asegurarte de que el volumen está activado, comprueba si el dispositivo emite sonido. Si sigue sin haber audio, es posible que tengas un altavoz defectuoso. En este caso, habrá que instalar un altavoz de reemplazo. Este enlace te mostrará cómo acceder al altavoz para sustituirlo: Sustitución del altavoz del Motorola MC5590
La pantalla o la retroiluminación no funcionan
La pantalla de tu Motorola MC5590 no funciona.
Dispositivo apagado por batería baja o instalación incorrecta de la batería
Coloca el dispositivo en el cargador e intenta encenderlo. Si la pantalla sigue sin funcionar, asegúrate de que la batería se haya instalado correctamente. Esto se hace insertando la batería (primero la parte inferior) en la parte trasera del dispositivo y presionándola hasta que el pestillo de liberación de la batería encaje en su lugar.
Bombilla fundida
Si la pantalla sigue sin mostrar nada, es posible que la bombilla de retroiluminación se haya fundido. Esto requerirá un reemplazo de la pantalla. Este enlace te ayudará con el proceso: Sustitución de la pantalla LCD del Motorola MC5590
Fallo de batería
Tu Motorola MC5590 no carga.
Comprueba la correcta instalación de la batería
Consulta la sección anterior para obtener información sobre la correcta instalación de la batería.
Dispositivo retirado de la base mientras se cargaba
Comprueba que el dispositivo esté correctamente instalado en el puerto de carga y que no se separe de la base mientras se carga. Al instalarlo en la base de carga, deberías oír un pequeño clic y el dispositivo debería quedar nivelado en la base. La batería debería cargarse por completo en un plazo de seis horas.
Puerto de carga defectuoso
Si tu dispositivo no carga incluso con el cable conectado, es posible que el puerto de carga esté defectuoso. Prueba otros cables de carga para asegurarte de que el cable no sea el que falla. Si la base de carga ha dejado de funcionar, habrá que comprar una base de reemplazo.
Temperaturas extremas
La batería no se cargará y podría sufrir daños a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) o inferiores a 0 °C (32 °F). Coloca el dispositivo en un entorno con una temperatura segura e intenta cargar la batería de nuevo.
Fallo de batería
Si ninguna de las soluciones anteriores ha resuelto el problema, es posible que la batería haya fallado. Esto requiere comprar e instalar una batería de reemplazo. Puedes quitar la batería soltándola de la parte trasera del dispositivo. Luego, simplemente encaja la batería nueva en su sitio en la parte trasera del dispositivo.
El lector de códigos de barras no escanea
Tu Motorola MC5590 no decodifica ni escanea códigos de barras.
Aplicación de escaneo
Asegúrate de haber instalado correctamente una aplicación de escaneo en tu dispositivo. Es posible que tengas que comprobar el software y los ajustes para asegurarte de que la aplicación de escaneo funcione correctamente. Esto se puede hacer navegando por las pantallas del menú y tocando en "aplicaciones" o en una sección con un nombre similar.
Tipo de código de barras y distancia
Es posible que estés escaneando un código de barras ilegible (dañado). Puede que el programa no esté configurado para leer el tipo de código de barras que intentas escanear. Puede que estés fuera del alcance máximo para escanear códigos de barras; comprueba que tu dispositivo esté dentro del rango de escaneo adecuado.
Quentin De Boever
Miembro Desde 02/23/18
135 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,879
