Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La unidad para padres no se enciende
La unidad para padres no muestra señales de encendido.
La fuente de alimentación no está enchufada
Si la unidad para padres no se enciende, es posible que la fuente de alimentación no esté conectada correctamente. Asegúrate de que esté enchufada tanto a una toma de corriente como al puerto de carga de la unidad.
La batería está agotada
Si la unidad para padres no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Puedes recargar la batería conectando la unidad a la fuente de alimentación.
La batería está defectuosa
Si la unidad para padres no se enciende, es posible que la batería ya no mantenga la carga. En este caso, será necesario sustituir la batería. Consulta nuestra Sustitución de la batería del Motorola MBP33SBU guía.
El botón de encendido está defectuoso
Si la unidad para padres no se enciende, es posible que las Conexiones soldadas del botón de encendido interno se hayan roto debido al uso normal. Esto provocará que el botón de encendido no pueda completar el circuito eléctrico. Debes desmontar la unidad y volver a soldar las conexiones.
La unidad para bebés no se enciende
La unidad para bebés no muestra señales de encendido.
Fuente de alimentación incorrecta
La fuente de alimentación de la unidad para bebés no es intercambiable con la de la unidad para padres. Asegúrate de que la fuente de alimentación utilizada para la unidad para bebés tenga una salida nominal de 5 V CC y 1000 mA.
La fuente de alimentación está defectuosa
Los circuitos internos del extremo del enchufe de pared pueden dañarse debido a sobretensiones eléctricas o por caídas o golpes. Si este es el caso, la fuente de alimentación no se puede reparar y debe sustituirse por una nueva del fabricante u otro minorista. La fuente de alimentación debe tener una salida nominal de 5 V CC y 1000 mA.
El cable de la fuente de alimentación está roto o desgastado
Tirar excesivamente del cable de alimentación o doblarlo provocará que el cableado se rompa o se desgaste. Asegúrate de que la fuente de alimentación esté desconectada de la toma de pared antes de inspeccionar el cable. Si el cable está roto o desgastado, debes repararlo cortándolo y pelando los cables. Los cables deben volver a conectarse utilizando conectores adecuados para esta aplicación.
El puerto de carga está suelto
Un manejo brusco o un uso frecuente y prolongado pueden hacer que el puerto de carga se suelte dentro de la unidad para bebés. Si este es el caso, el enchufe de la fuente de alimentación no se fijará firmemente a la unidad o se escuchará un sonido de traqueteo desde el interior. El puerto de carga debe ser reparado.
Interferencia de ruido
Se escucha interferencia de ruido proveniente de la unidad para padres
Unidades demasiado juntas
Si la unidad para padres y la unidad para bebés están a menos de un metro (tres pies) de distancia, esto causará interferencia de ruido. Aleja las unidades más de un metro para eliminar la interferencia.
Unidades demasiado cerca de equipos eléctricos
Si alguna de las unidades está cerca de equipos eléctricos como un televisor, esto causará interferencia de ruido. Aleja la(s) unidad(es) del equipo eléctrico para eliminar la interferencia.
Unidades demasiado cerca de otros dispositivos inalámbricos
Tanto la unidad para padres como la unidad para bebés se conectan mediante una frecuencia inalámbrica de 2.4 GHz, y cualquier otro equipo que funcione en la misma frecuencia puede causar interferencia de ruido. Si este es el caso, aleja la(s) unidad(es) al menos 1.5 metros (5 pies) de la fuente de la señal para eliminar la interferencia.
Audio estático, crepitante o distorsionado
El audio de cualquiera de las unidades tiene estática, crujidos o está distorsionado.
El volumen de la unidad para padres es demasiado alto
Desde el menú de la unidad para padres, pulsa el botón que reduce el volumen.
Algo cerca de la unidad para bebés está haciendo ruido
Tener el micrófono demasiado cerca de una fuente de sonido creará ruido de fondo. Aleja la unidad para bebés de la fuente de sonido. Si no se puede mover la unidad para bebés, se debe eliminar la fuente de sonido.
El micrófono está defectuoso
Si el micrófono de la unidad para bebés ya no funciona debido a daños, será necesario sustituirlo. Consulta nuestra Sustitución del micrófono de la unidad del bebé del Motorola MBP33SBU guía.
El altavoz de la unidad para padres funciona mal
Si se han descartado otras causas, es posible que el altavoz de la unidad para padres esté dañado y deba ser sustituido. Consulta nuestra Sustitución del altavoz de la unidad para padres del Motorola MBP33SBU guía.
El altavoz de la unidad para bebés funciona mal
Si se han descartado otras causas, es posible que el altavoz de la unidad para bebés esté dañado y deba ser sustituido. Consulta nuestra Sustitución del altavoz de la unidad del bebé del Motorola MBP33SBU guía.
Sin imagen en la unidad para padres
La pantalla de la unidad para padres no muestra ninguna imagen.
La unidad no está encendida
Si la pantalla de la unidad para padres no muestra ninguna imagen, es posible que esté apagada. Pulsa el botón de encendido para encenderla.
La unidad está en modo de ahorro de energía
Si la unidad para padres funciona solo con batería, la pantalla se apaga para ahorrar energía. Puedes volver a encender la pantalla pulsando cualquier botón.
El vídeo está apagado
Si la pantalla de la unidad para padres no muestra ninguna imagen, es posible que la pantalla de vídeo esté apagada. Pulsa el botón de vídeo para encenderla.
No está vinculada con la unidad para bebés
Si la pantalla de la unidad para padres no muestra ninguna imagen, es posible que las unidades para padres y para bebés no estén conectadas. Asegúrate de que la cámara de la unidad para bebés esté vinculada y seleccionada como entrada de vídeo en la unidad para padres.
La pantalla de vídeo está defectuosa
Si se han descartado otras causas, la pantalla de vídeo está dañada y tendrá que ser sustituida. Consulta nuestra Sustitución de la pantalla LCD del Motorola MBP33SBU guía.
Mala calidad de la visión nocturna
Las imágenes en la pantalla de vídeo mientras se utiliza el modo de visión nocturna son tenues o difíciles de ver.
La pantalla no está ajustada correctamente
Si la pantalla es difícil de ver en el modo de visión nocturna, es posible que los ajustes de pantalla de vídeo sean demasiado tenues. Ajusta los controles en la unidad para padres para que la imagen sea más brillante.
La habitación del bebé está demasiado oscura
La función de visión nocturna de la cámara requiere una pequeña cantidad de luz para funcionar correctamente. Si no hay suficiente luz en la habitación, coloca una luz nocturna o una lámpara pequeña en la habitación y asegúrate de que esté encendida.
El sensor de visión nocturna está defectuoso
Si se han descartado otras causas, el sensor de visión nocturna está dañado y debe ser sustituido.
Lina Kukharsky
Miembro Desde 09/28/17
13 Reputación
0 Guías creadas
6 comentarios
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - Contestar Compartir
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - Contestar Compartir
The parent unit just shows white
Shara Dean - Contestar Compartir
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - Contestar Compartir
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 32,002
