Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Lapdock no enciende
La Lapdock no se enciende cuando está conectada a una fuente de alimentación.
Puerto de carga defectuoso
Si la Lapdock y el teléfono están conectados y la Lapdock está enchufada a una fuente de alimentación funcional, la Lapdock debería encenderse. Si la Lapdock no enciende y hay energía pasando a través del cable de alimentación, es posible que el circuito de carga esté dañado.
Cable de alimentación que no funciona
Si el cable de alimentación está conectado a la Lapdock y la fuente de alimentación funciona correctamente, la Lapdock debería encenderse. Si el cable no suministra energía o no carga la batería, entonces debes sustituir el cable de alimentación.
La pantalla no es visible
La Lapdock puede encenderse pero la pantalla no muestra ninguna imagen o no se enciende.
Pantalla rota externa o internamente
Si la Lapdock se enciende correctamente pero la pantalla no muestra ninguna imagen, es posible que esté quemada o dañada. Considera sustituir el panel de visualización para solucionar este problema.
El teléfono no se conecta a la Lapdock
La Lapdock no muestra la pantalla del teléfono cuando este está conectado al adaptador.
Placa madre dañada
Si la Lapdock no logra conectarse al teléfono, puede haber un problema con la placa madre dentro de la propia Lapdock. Si este es el caso, considera sustituir la placa madre.
Cable adaptador del teléfono defectuoso
Si el teléfono no logra conectarse a la Lapdock, debes verificar que tanto el teléfono como la Lapdock estén conectados correctamente. Si lo están y la Lapdock sigue sin mostrar la pantalla del teléfono, el cable adaptador del teléfono puede estar defectuoso y debe ser sustituido.
Poca autonomía de la batería
La batería se agota muy rápidamente o no alimenta la Lapdock en absoluto.
Batería defectuosa
Si tienes problemas con que la Lapdock se apague en poco tiempo o se apague al desenchufarla de una fuente de alimentación alternativa, podrías considerar sustituir la batería. Con el tiempo, la batería pierde su capacidad de carga y debe ser sustituida.
Trackpad sin respuesta o errático
El trackpad no mueve el cursor o la pantalla salta o es incontrolable.
Trackpad dañado internamente
Si el cursor no responde o parece saltar al intentar usar el trackpad, es posible que necesites limpiarlo internamente. Puedes hacerlo quitando la cubierta del teclado y usando aire comprimido o un paño para limpiar el componente interno del trackpad y eliminar el polvo o la suciedad que pueda estar causando el problema.
Si has intentado limpiar el trackpad y sigues teniendo problemas, considera sustituir el trackpad por completo.
Sin audio
No hay sonido incluso con el volumen alto.
Distorsión del audio en los altavoces
Si no sale sonido de los altavoces y la configuración de audio está activada, es posible que debas considerar sustituir los altavoces de la Lapdock.
El teclado no funciona correctamente
El teclado no funciona o ciertas teclas no responden al ser presionadas.
Las teclas no se pueden presionar
Cuando las teclas no se pueden presionar, puede haber algo debajo de la tecla física que la bloquea. Para solucionar esto, quita la tecla y asegúrate de que no haya nada atascado debajo. Es posible que necesites limpiar el área debajo. Una vez que esté suficientemente limpia, vuelve a colocar la tecla en su posición.
Jessica
Miembro Desde 01/12/16
221 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,881
