Saltar al contenido principal
Motorola K1m Troubleshooting
Esta guía es para el Motorola KRZR K1m.
La pantalla se ha quedado en blanco o no muestra nada
Tu pantalla se ha quedado completamente en blanco o vacía y no responde.
La batería no funciona
Intenta retirar la batería y luego mantén pulsado el botón de encendido durante 15 segundos. Después, conecta el teléfono y cárgalo durante toda la noche. A la mañana siguiente, enciéndelo usando el botón de encendido. Consulta la guía de reparación.
El cable flexible podría estar desgastado o dañado
Dado que el cable flexible conecta las pantallas al cuerpo principal, un cable flexible desgastado o dañado podría explicar por qué tu teléfono sigue funcionando pero no muestra nada en la pantalla. Este problema puede ocurrir si abres el teléfono menos de 90 grados. Si este es el caso, necesitas sustituir el cable flexible. Consulta la guía de reparación para hacerlo.
El controlador USB no reconoce el teléfono
Tu teléfono no puede conectarse al ordenador porque no lo reconoce o está intentando encontrar un controlador para el teléfono.
Controlador USB incorrecto
Existen diferentes controladores para diferentes programas. Por ejemplo, los ordenadores con Windows tienen sus propios controladores para el teléfono. Intenta instalar el controlador del dispositivo en tu teléfono desde el sitio web de Motorola: CONTROLADORES USB. Asegúrate de instalar el controlador del dispositivo.
No puedo subir música a mi teléfono
Tu teléfono está conectado al ordenador mediante la conexión USB, pero no puedes subir canciones desde el ordenador al teléfono.
El controlador USB podría no ser del tipo correcto
Este problema está relacionado con los problemas anteriores referentes al controlador USB. Intenta instalar el controlador USB correcto para que el ordenador pueda reconocer el teléfono. Luego intenta subir canciones desde el ordenador al teléfono. Si este procedimiento no funciona, deberías intentar usar un cable USB nuevo.
El ordenador no reconoce el teléfono
  1. Ve al menú del teléfono
  2. Ve a ajustes
  3. Ve a conexión
  4. Selecciona ajustes USB
  5. Establece el valor predeterminado como unidad USB
Ahora el ordenador debería poder reconocer el teléfono como un dispositivo de almacenamiento masivo USB o disco extraíble F. Conecta el teléfono con el cable USB. Deberías poder abrir la carpeta para ver los archivos. Luego puedes arrastrar tus archivos de música a la carpeta.
Archivos de música incorrectos
Asegúrate de que los archivos que subes a tu teléfono sean archivos mp3, ya que el teléfono Motorola K1m solo acepta archivos mp3. Este problema puede ocurrir frecuentemente cuando subes canciones desde un CD; ten en cuenta que las canciones subidas desde CDs son archivos WAV. Para solucionar este problema, puedes descargar software gratuito en línea que te permita convertir archivos a formato mp3.
Uso de los pasos correctos para subir música al teléfono
Hay muchas formas de subir canciones al teléfono. Asegúrate de seguir los pasos correctos proporcionados por Motorola: Sitio web de Motorola.
El sitio de Motorola mencionado anteriormente te ayudará a resolver dudas sobre cómo mover y transferir archivos usando la tarjeta de memoria micro SD/transflash o una conexión de cable directa.
Mi teléfono no responde cuando pulso los botones
Los botones no se pulsan hacia abajo o el teléfono no reconoce los botones que estás pulsando.
El teclado está fuera de lugar
Si los botones de tu teléfono no responden correctamente, podría significar que uno o varios botones están hundidos y no salen. También puede significar que los botones están atascados dentro del teléfono y no se pueden pulsar. Si este es el caso, es probable que el teclado esté fuera de lugar, por lo que solo necesitas reajustarlo. También puedes sustituir el teclado si es necesario. Consulta la guía de reparación.
Se ha soltado una tecla del teclado
Si se ha soltado un botón del teclado, puedes optar por
volver a colocarlo o puedes optar por sustituir el teclado.
Mi teléfono tiene una grieta en la cubierta frontal
La cubierta frontal, también conocida como placa frontal, se ha agrietado.
Se ha caído al suelo
Si el teléfono se salió de tu bolsillo o se te cayó accidentalmente, tendrás que enviarlo al fabricante o pedir otra placa frontal y sustituirla tú mismo.
Se ha agrietado sin haberse caído
Si la placa frontal se agrietó sin que le ocurriera nada, puede haberse agrietado debido a la sensibilidad a la temperatura. De nuevo, tendrás que enviarlo al fabricante o pedir la pieza y sustituirla tú mismo.
Jennifer Hudiono
Miembro Desde 01/13/10
42 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G1
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 4,292
