Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si ocurre alguno de estos errores, consulta los síntomas para entender qué error puede estar produciéndose y las soluciones para arreglar el problema una vez identificado.
La batería no se carga
En pocas palabras, no hay carga ni indicación de que se esté produciendo la carga.
Cargador defectuoso o cargador incorrecto
Comprueba si la pantalla se ilumina cuando el teléfono está conectado a una fuente de alimentación. Asegúrate de que el cargador esté enchufado a una fuente de alimentación que funcione. Revisa los enchufes y la carga del teléfono para detectar posibles dobleces, erosión o daños por líquidos. Asegúrate de utilizar el cable de carga incluido. La solución más sencilla sería apagar y encender el teléfono si está encendido. Si nada de esto funciona, considera sustituir la batería.
Batería defectuosa
Asegúrate de usar el cargador original incluido con el teléfono; otros cargadores podrían tener la misma clasificación de corriente que el cargador original y el teléfono detectará cualquier cosa que no sean 2 amperios de corriente. Si estás usando un cargador inalámbrico, asegúrate de que tenga el logotipo Qi. Sustituye la batería usando esta guía
Aalan Miranda
Miembro Desde 09/29/16
210 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI-Harley-F16S2G4 Miembro de IUPUI-Harley-F16S2G4
Community
Miembros de 4
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 500
