Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿La cámara frontal de tu Motorola Edge Plus no funciona? Sigue estos sencillos pasos para que vuelva a funcionar.
La lente de la cámara está sucia
Empieza limpiándola con un limpiador de lentes o con un paño humedecido en agua tibia y jabón para platos sin humectantes (para evitar dejar residuos).
Prueba a usar la función de cámara en otras aplicaciones (p. ej., Snapchat o Instagram)
Esto te ayudará a determinar si el problema tiene que ver con la aplicación en la que intentas usar la cámara o si el problema tiene que ver con la cámara en sí. Si la cámara no funciona en otras aplicaciones, podría seguir siendo un problema de software, pero probablemente no sea de la aplicación específica que estás usando.
Es posible que la cámara frontal necesite ser reconectada físicamente a las placas del teléfono
Esto implica realizar un desmontaje del teléfono. Asegúrate de haber tomado una fotografía para saber dónde debería ir cada componente del teléfono al volver a montarlo. Comprueba que la cámara esté conectada al conjunto de los circuitos mediante un pequeño cable plano. Esta es la única conexión física desde la placa madre hasta la cámara.
La cámara frontal necesita una sustitución
·       Sustitución de la cámara frontal
En este punto, lo más probable es que la cámara esté defectuosa. Si has comprobado la conexión del cable plano, ya has desmontado todas las piezas necesarias. Desconecta el cable plano y sustitúyelo por una cámara nueva, luego vuelve a conectar el cable plano.
Alex Eggers
Miembro Desde 01/23/25
247 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 260
