Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Sin importar lo que hagas, no logras que tu teléfono se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Guía de reparación Sustitución de la batería del Motorola Droid Turbo
Si tu teléfono no se enciende, es posible que simplemente tenga la batería agotada.
Si el teléfono no se enciende, podrías tener una batería defectuosa. De ser así, necesitarás una batería de reemplazo. Consulta nuestra guía de Sustitución de la Batería.
El botón de encendido no funciona correctamente
El botón de encendido está integrado en el dispositivo. En otras palabras, no se puede sustituir.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si tu teléfono ha estado sujeto a un maltrato de moderado a intenso, es posible que el LCD y el digitalizador estén defectuosos y deban sustituirse.
Placa madre defectuosa
Si tu teléfono ha sufrido impactos fuertes o ha estado en contacto con mucha humedad o agua, el problema puede residir en la placa madre y requerirá sustitución. Consulta nuestra guía de Sustitución de la Placa Madre.
Los botones laterales no funcionan
Los botones laterales no responden.
Botones sucios
Es posible que debas limpiar los botones laterales. Consulta nuestra guía de Desmontaje; una vez que se retire el botón mencionado, límpialo y vuelve a colocarlo.
Si los botones están limpios, la placa madre podría estar defectuosa. La placa madre deberá ser sustituida. Consulta nuestra guía de Sustitución de la Placa Madre.
El altavoz auricular no funciona
El altavoz auricular no se escucha claro, es difícil de oír o no funciona en absoluto
Volumen configurado demasiado bajo
El volumen puede estar demasiado bajo; verifica el volumen en los ajustes o ajústalo usando el botón de volumen en el lateral del teléfono.
Sin sonido
El hardware del altavoz auricular puede estar defectuoso o roto. A veces, desconectar y volver a conectar el altavoz puede solucionar el problema; consulta nuestra guía de Desmontaje. Si esto no funciona, puede ser necesaria una guía de sustitución.
La luz de la cámara o linterna no funciona
La luz de la cámara o la linterna no brillan tanto o no se encienden.
Brillo
La luz no es tan brillante como debería, verifica los ajustes de la linterna. Si todos los ajustes están al máximo, puede ser necesario una sustitución de la luz.
Sin flash en absoluto
Es posible que la luz se haya quemado y necesite ser sustituida. De lo contrario, hay un problema con los circuitos.
El dispositivo no lee la tarjeta de memoria
Ranura sucia
La ranura de tu tarjeta SD de memoria podría tener polvo o cualquier otro tipo de suciedad. Puede retirarse y limpiarse para verificar si ese es el problema.
Ranura dañada
Puedes consultar nuestra guía Sustitución de la bandeja de la tarjeta SIM y del botón de volumen del Motorola Droid Turbo, que proporciona instrucciones detalladas sobre cómo sustituir la ranura. Al observar las imágenes, podrás comparar el estado de la ranura de tu dispositivo.
Victor Chapman
Miembro Desde 01/20/16
393 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
6 comentarios
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - Contestar Compartir
Please help me out!
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - Contestar Compartir
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 3,959
