Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara frontal no funciona
Al intentar usar la cámara frontal, aparece un mensaje de error o la aplicación no cambia a la cámara frontal.
El teléfono debe reiniciarse
A veces, un simple reinicio puede arreglar la cámara. Para reiniciar el teléfono, mantén presionado el botón de encendido ubicado en el lado derecho del teléfono hasta que aparezca una ventana en la pantalla. Luego, presiona “Apagar”. Vuelve a encender el teléfono y comprueba si la cámara funciona ahora.
Hay demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Es posible que debas cerrar las aplicaciones en segundo plano que no estés utilizando para que la cámara vuelva a funcionar. Para hacerlo, pulsa el icono de “Aplicaciones” en la pantalla de inicio y luego pulsa el icono de “Ajustes”. En el menú de selección, elige “Aplicaciones” y, en la parte superior de esta pantalla, selecciona “En ejecución”. En la parte inferior de esta ventana, pulsa “Cerrar todas” y confirma.
Aplicaciones de terceros en conflicto
Las aplicaciones de terceros que usan la cámara, como “Nova Launcher”, pueden entrar en conflicto con la cámara. Para desinstalar estas aplicaciones, pulsa el icono de “Aplicaciones”, navega hasta el icono de “Ajustes” y pulsa sobre él. A continuación, pulsa en “Administrar aplicaciones” y pulsa sobre la aplicación que quieras desinstalar. Cuando se te solicite, pulsa “Aceptar” y confirma tu selección.
La partición de caché necesita ser limpiada
La partición de caché de tu teléfono almacena datos temporalmente. Esta puede acumular archivos y provocar un rendimiento lento de las aplicaciones u otros problemas. Para limpiar la partición de caché, primero apaga el dispositivo. Luego, mantén presionado el botón de bajar volumen y pulsa y libera el botón de encendido. Debería aparecer una nueva interfaz. Navega por esta interfaz con los botones de subir y bajar volumen. Ve hasta “Modo recuperación” y utiliza el botón de encendido para seleccionarlo. Después de seleccionarlo, aparecerá el logotipo de Android y el dispositivo comenzará a limpiar la partición de caché. Una vez completada la limpieza, mantén presionado el botón de bajar volumen y pulsa y libera el botón de encendido. Debería aparecer la interfaz anterior. Navega hasta “Reiniciar sistema ahora”. La partición de caché debería estar ahora limpia.
Cámara frontal rota
Si las sugerencias anteriores no funcionan, puedes sustituir la cámara física siguiendo la guía de sustitución de la cámara frontal.
La cámara trasera no funciona
Al usar la cámara trasera, aparece un mensaje de error o la cámara no se enciende.
Cámara trasera rota
Si las sugerencias anteriores no funcionan, puedes sustituir la cámara física siguiendo la guía de sustitución de la cámara trasera.
La batería se agota rápidamente
La batería parece agotarse rápidamente y no mantiene la carga.
Varias aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Para ahorrar autonomía de la batería, es posible que debas cerrar las aplicaciones en segundo plano que no estés utilizando. Para hacerlo, pulsa el icono de “Aplicaciones” en la pantalla de inicio y luego pulsa el icono de “Ajustes”. En el menú de selección, elige “Aplicaciones”. En la parte superior de esta pantalla, selecciona “En ejecución”. En la parte inferior de esta ventana, pulsa “Cerrar todas” y confirma.
Para ver qué aplicaciones consumen más energía, pulsa el icono de “Aplicaciones” y luego “Ajustes”. Desplázate hacia abajo y selecciona “Batería”. Verás la autonomía de la batería actual y el historial de uso.
Uso de funciones que consumen batería
Ciertas funciones pueden hacer que tu teléfono agote la autonomía de la batería. El uso del GPS, el Bluetooth y el Wi-Fi puede contribuir a una batería baja. Intenta desactivar o reducir el uso de estas funciones para ahorrar batería.
Un brillo de pantalla alto también contribuye a un consumo excesivo. Para bajar el brillo de la pantalla, pulsa el icono de “Aplicaciones” y luego el icono de “Ajustes”. A continuación, selecciona “Pantalla” y después “Nivel de brillo”. Mueve el cursor con el dedo para reducir el brillo.
Batería defectuosa
Si has probado todas estas sugerencias y la batería sigue sin mantener la carga, es posible que debas sustituirla. Para sustituir la batería, utiliza la guía de sustitución de la batería.
Volumen bajo durante una llamada
Mientras hablas por teléfono, el sonido es muy bajo o no funciona en absoluto.
El ajuste de volumen es bajo
Es posible que el ajuste de volumen sea muy bajo o esté desactivado. Sube el volumen presionando el botón de ajuste de volumen en el lateral del teléfono durante una llamada.
Fallo en el altavoz del auricular
Si has determinado que el volumen de llamada está al máximo y sigues experimentando un volumen bajo, es posible que debas sustituir el altavoz del auricular. Para sustituir el altavoz del auricular, utiliza la guía de sustitución del altavoz del auricular.
Natalie W
Miembro Desde 10/26/16
2,022 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
10 comentarios
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - Contestar Compartir
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - Contestar Compartir
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - Contestar Compartir
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - Contestar Compartir
Where exactly in the settings are you talking about
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 12,773
