Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Batería agotada o que no responde
Batería agotada
Si la batería de tu DROID Mini se agota rápidamente o el teléfono no enciende, es posible que tengas una batería agotada o que no responde. Si tu batería está completamente descargada y cargar el teléfono no produce ningún efecto, entonces la batería puede estar agotada. Si esto ocurre, sustituye la batería de tu teléfono.
Si notas que la batería de tu teléfono se agota rápidamente o más a menudo de lo habitual (alrededor de 28 horas de uso mixto), es posible que necesites sustituir la batería.
Falta de carga de la batería
Si tu batería no responde, es decir, si está por debajo del 5 %, algunas de las funciones de tu DROID Mini podrían no estar disponibles. Por ejemplo, la cámara podría no funcionar debido a la falta de energía. La forma de solucionar las funciones del teléfono que no responden relacionadas con la autonomía de la batería es cargar la batería completamente. Si el problema persiste, reinicia tu teléfono después de cargar la batería.
Carcasa trasera rota
Tu DROID Mini puede sufrir daños físicos que provoquen que la carcasa delantera o trasera se agriete. Si ocurre algún daño, la mejor opción es sustituir la pieza rota. Consulta la guía de sustitución de la carcasa para aprender cómo hacerlo.
Pantalla agrietada
Si la pantalla de tu teléfono no muestra imagen, es posible que debas reiniciar el teléfono. Si eso no funciona, consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
Mal funcionamiento de la cámara / La cámara no se inicia
Reiniciar tu teléfono
Si la cámara no funciona, lo primero que debes hacer es reiniciar el teléfono. Otra opción sería forzar el cierre de la aplicación saliendo de ella y volviéndola a abrir.
Configuración
El fallo de la cámara también puede ser consecuencia directa de la configuración actual de tu teléfono. Tanto si cambiaste un ajuste involuntariamente como si cambiaste una configuración predeterminada a propósito, restablecer una función a sus valores predeterminados puede resolver el problema.
Lente de la cámara
El problema también podría estar en la lente del DROID Mini. La lente podría estar nublada o sucia. Limpiar la lente con un limpiador de lentes y un paño que no raye resolverá cualquier opacidad o desenfoque relacionado con esta lente.
Memoria
El fallo de la cámara puede estar relacionado con la memoria de tu teléfono. Normalmente, el teléfono te notificará que la capacidad de memoria de la cámara está llena y es posible que necesites eliminar o mover tus fotos a otro lugar.
Batería
Si la cámara de tu DROID Mini sigue sin funcionar, el problema puede deberse a la batería. Si la batería del teléfono tiene muy poca carga, es posible que no puedas acceder a la aplicación de la cámara. Carga la batería y vuelve a intentar usar la cámara.
Cámara/flash roto
Si la cámara está rota o el flash ha dejado de funcionar, consulta la guía de sustitución de la cámara.
Altavoz
Altavoz estropeado
Si los altavoces suenan con vibraciones, o si escuchas crujidos o un ruido estático, es posible que debas sustituir el altavoz. Consulta la guía del altavoz.
Alec Fales
Miembro Desde 10/08/14
337 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
10 comentarios
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - Contestar Compartir
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - Contestar Compartir
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - Contestar Compartir
Sound prooblem
asif abbasi - Contestar Compartir
Sound problem
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 9,525
