Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del Droid Maxx está destrozada
El cristal del Droid Maxx está roto o destrozado y te impide ver la pantalla con claridad
Pantalla rota
Comprueba si tu Droid Maxx se enciende y funciona con normalidad. En la mayoría de los casos, el Droid Maxx sigue siendo funcional.
El Droid Maxx se congela o no responde
El Droid Maxx no funciona correctamente cuando intentas usar cualquiera de las funciones del teléfono.
Reiniciar el Droid Maxx
Si la pantalla de inicio de tu Droid Maxx se congela o tu dispositivo funciona mal de tal forma que impide seguir utilizándolo, puedes forzar un reinicio o una restauración. Para reiniciar tu dispositivo, presiona los botones de encendido y de bajar volumen simultáneamente durante aproximadamente 10 segundos. Ten en cuenta que esta función de restauración forzada no borrará ninguna información de tu Droid Maxx.
Batería muy baja
Es posible que un Droid Maxx deje de responder si la batería cae a un nivel extremadamente bajo. Conecta el Droid Maxx a tu ordenador o a un cargador de pared y deja que se cargue durante al menos 20 minutos antes de volver a usarlo.
La batería no se carga
El Droid Maxx no se carga cuando el cable USB está enchufado a una fuente de alimentación de CA
Problema de conexión
Revisa el cable USB en busca de daños y suciedad, especialmente en los extremos. Luego intenta usar el cargador de pared, ya que proporcionará una mayor entrada de energía que el ordenador/USB.
Cargador o cable de carga roto
Intenta usar cargadores diferentes para ver si tienes un problema con tu cargador o cable.
Conector de carga dañado o defectuoso
Inspecciona el conector dock del Droid Maxx en busca de daños. Si el conector dock está roto, tendrás que sustituirlo.
El Droid Maxx no se enciende
La pantalla del Droid Maxx no responde al mantener presionado el botón de encendido
Batería agotada
Conecta tu Droid Maxx a tu ordenador o adaptador de pared para cargarlo. Si no se carga al conectarlo a ninguno de estos, probablemente tengas una batería defectuosa. La batería deberá sustituirse por una nueva.
Pantalla electrónica defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla electrónica está defectuosa. Si el Droid Maxx parece funcionar correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla electrónica esté mal y deba ser sustituida.
Conectividad inalámbrica débil o perdida
Las capacidades de comunicación por Wi-Fi, Bluetooth o recepción de red del Droid Maxx no funcionan correctamente o están deshabilitadas.
Tomas de tierra de la antena sucias
Si tu Droid Maxx ha sido desmontado anteriormente, es posible que hayan quedado restos de grasa de los dedos en las ubicaciones de toma de tierra de la antena de Wi-Fi o Bluetooth. Estos restos provocarán problemas de conexión a tierra en las antenas, lo que podría dar lugar a una señal débil o a la falta total de conectividad. Asegúrate de limpiar todos los puntos de conexión a tierra con una solución de limpieza para componentes electrónicos antes de volver a montar tu Droid Maxx para evitar problemas de conexión.
Sin audio o audio distorsionado a través de los altavoces o auriculares
La calidad de sonido de los altavoces del Droid Maxx es baja o no hay salida de audio en absoluto
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como origen de tu problema desde el principio. Prueba tu Droid Maxx con otro juego de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema reside en el Droid Maxx.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el Droid Maxx es una toma de audio defectuosa. Si has determinado que el problema no reside en tus altavoces externos, deberías sustituir el conector para auriculares.
Restablecimiento de fábrica del Droid Maxx
El Droid Maxx se comporta de forma errática o nada más en esta guía parece resolver un problema de software. *NOTA: Perderás todos tus datos de forma permanente
Si tu Droid Maxx se comporta de forma errática o deja de responder, puedes intentar un restablecimiento de fábrica externo. Ten en cuenta que todos los ajustes de tu Droid Maxx volverán a los valores de fábrica, así que asegúrate de tener una copia de seguridad de todos tus datos.
Para realizar un restablecimiento externo, primero asegúrate de que tu Droid Maxx esté cargado, ya que el proceso de restablecimiento llevará tiempo. Apaga el teléfono y mantén presionados los botones de subir y bajar volumen al mismo tiempo, y presiona el botón de encendido. Una vez hecho esto, aparecerán varias opciones de arranque en tu pantalla. Utiliza el botón de bajar volumen para desplazarte hacia abajo, busca la opción de recuperación (recovery) y presiona el botón de subir volumen para seleccionar esta opción. A continuación, aparecerá un logotipo de Motorola en tu pantalla seguido de un símbolo de exclamación que indica que has realizado los pasos anteriores correctamente. Mantén presionado el botón de bajar volumen después de ver esta marca durante 10 segundos y, mientras lo mantienes presionado, toca y suelta el botón de subir volumen para finalizar.
Nick Zurita
Miembro Desde 10/07/14
396 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
19 comentarios
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Contestar Compartir
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Contestar Compartir
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Contestar Compartir
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Contestar Compartir
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 47,143
