Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El teléfono no se enciende incluso después de haberlo cargado.
Batería defectuosa
Si el teléfono no se enciende en absoluto, es posible que la batería ya no pueda mantener la carga. Por lo tanto, sería necesario sustituir la batería.
Puerto de carga defectuoso
Si el teléfono no muestra que se está cargando, es posible que el puerto de carga esté bloqueado con residuos o que no funcione en absoluto. Primero, intenta limpiar el puerto de carga con un bastoncillo de algodón o un bote de aire comprimido para eliminar el polvo o la pelusa atrapada. Si esto no funciona, será necesario sustituir todo el puerto de carga.
Cable de carga defectuoso
Intenta usar un cable diferente o conectar tu cable en un zócalo eléctrico distinto.
Botón de encendido que no funciona
Si la luz indicadora de carga del teléfono funciona cuando está conectado, pero la pantalla no se enciende, es posible que el botón de encendido esté roto. Solucionarlo requeriría sustituir el botón externo o el ensamblaje interno del botón.
El dispositivo no produce sonido
No se escucha sonido alguno proveniente de los altavoces del teléfono
Error de software
Si el dispositivo no produce sonido, primero intenta poner el teléfono en modo seguro y limpiar la partición de caché. Esto es para asegurarte de que los errores no sean causados por ninguna aplicación en ejecución o que haya estado ejecutándose anteriormente.
Botón de volumen roto
Si no puedes ajustar el volumen del teléfono, entonces el botón de volumen está atascado o no funciona. Si el botón está atascado y no se puede presionar, el teléfono deberá desmontarse para que el botón de volumen pueda reposicionarse en su carcasa. Si el botón no está atascado y aún se puede presionar normalmente, es posible que sea necesario sustituir el botón físico y/o el ensamblaje interno del botón.
Altavoz que no funciona correctamente
Si el indicador de volumen del teléfono muestra que el nivel cambia pero el sonido no aumenta ni disminuye, lo más probable es que el altavoz físico sea el causante y necesite ser limpiado o sustituido. Usa un bote de aire comprimido o un bastoncillo de algodón para eliminar la suciedad o la pelusa del altavoz antes de intentar sustituirlo.
La cámara no funciona o está borrosa
La cámara frontal o la trasera no funciona correctamente
Cámara frontal o trasera borrosa, agrietada o que no funciona
Primero intenta limpiar la pantalla con un paño de microfibra para ver si la falta de nitidez se debe a una lente sucia. Si esto no soluciona el problema, es posible que sea necesario sustituir la cámara. Una lente de cámara agrietada deberá sustituirse por completo.
La resolución de la imagen no está ajustada correctamente
Si tus fotos se ven borrosas, primero comprueba la resolución de la cámara. Para ello, ve a la aplicación de cámara, entra en los ajustes y, si la barra de resolución está en el nivel más bajo, auméntala para ver si eso mejora la calidad de la imagen. Además, ten en cuenta las limitaciones de este dispositivo en condiciones de poca luz. Esto afectaría la capacidad de tomar una foto nítida en entornos poco iluminados.
El enfoque no está correctamente ajustado
Las fotos borrosas pueden provenir de problemas con el enfoque. En la aplicación de cámara, comprueba el modo de autoenfoque. Si el modo macro está activado, desactívalo y comprueba si eso soluciona el problema.
La aplicación de cámara no funciona correctamente
El problema también puede deberse a la aplicación. Para solucionarlo, descarga la aplicación de cámara en tu Motorola Droid MAXX 2 desde la Play Store.
El dispositivo no mantiene la carga
El teléfono pierde batería rápidamente incluso después de haber sido cargado
Aplicaciones que consumen mucha batería
Primero, comprueba el administrador de batería del dispositivo para ver qué está consumiendo la batería. Después, cierra las aplicaciones que más energía consuman. Funciones como el Bluetooth y los servicios de ubicación pueden causar que la batería se agote más rápidamente.
Demasiadas aplicaciones sin cerrar
Las aplicaciones, especialmente las de streaming, pueden agotar la batería rápidamente. Asegúrate de que todas las aplicaciones se hayan cerrado por completo para ahorrar la mayor cantidad de batería posible.
El brillo de la pantalla es demasiado alto
Otra razón por la que la batería se agota rápidamente es cuando el brillo de la pantalla del teléfono está constantemente alto. Ve a los ajustes para reducir el brillo de la pantalla y así ahorrar autonomía de la batería.
La pantalla está agrietada
Si la pantalla está rota o agrietada, comprueba si el teléfono sigue funcionando correctamente. El teléfono puede seguir operativo a pesar de tener grietas. Una pantalla agrietada puede ser sustituida en casa o por un negocio de reparación de teléfonos.
El dispositivo no responde y/o no funciona correctamente
La pantalla del teléfono se ha congelado o no responde.
La pantalla táctil no funciona correctamente
Si la pantalla del teléfono se enciende pero no responde a los toques o a las pulsaciones de los botones, intenta reiniciarla. Mantén presionado el botón de encendido junto con el botón de volumen hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie. Este es un restablecimiento suave y no borrará ninguno de tus datos. Si el ensamblaje de pantalla está roto, te recomendamos que lo repare un profesional.
La tarjeta de memoria no funciona
Al extraer y volver a insertar la tarjeta de memoria, puedes descartar cualquier problema físico con la tarjeta o cualquier posible aplicación que pueda haber causado su corrupción.
Los botones no funcionan
Si los botones siguen sin funcionar, intenta primero un restablecimiento de fábrica. Puedes hacerlo yendo a Ajustes, Copia de seguridad y restablecimiento, Restablecimiento de fábrica. Si esto no funciona, tendrás que sustituir el ensamblaje interno de los botones o los botones individuales.
Otra forma de realizar un restablecimiento de fábrica es mantener presionados el botón de bajar volumen y el de encendido, seleccionar "recovery" en el menú de selección de modo de arranque, volver a mantener presionados el botón de volumen y el de encendido, y seleccionar "wipe data". (Ten en cuenta que un restablecimiento de fábrica borrará todos tus datos). Si los botones siguen sin funcionar, el problema probablemente no sea de software y es posible que sea necesario sustituir los botones.
Shane Mullins
Miembro Desde 02/14/18
162 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G6
Miembros de 3
0 Guías creadas
2 comentarios
When I call theres no sound or even the phone ringing to the number I called no sound and also I cant hear when answer the phone. but if you use the speaker phone its working.
jessieraymundo19 - Contestar Compartir
The device restarts on its own, even when charged to 90+ percent. I hear it vibrate and look at it and the logo is on the screen and is restarting. Does NOT happen while plugged into the wall. Wondering if it's 100% certain I should replace the battery or if it could be a power circuit problem on the motherboard. I factory reset the device so there is very little running.
Joe Mirabile - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,723
