Saltar al contenido principal
El Droid 4 no se enciende
El Motorola Droid 4 no se enciende. Si la primera solución no resuelve el problema, continúa con las siguientes.
Mantén presionado el botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido, situado en el centro de la parte superior del teléfono, durante tres segundos. La pantalla debería encenderse después de hacerlo.
Batería agotada
Conecta el cargador al Droid 4 y espera cinco minutos antes de intentar encender el teléfono con el botón de encendido.
El Droid 4 no se carga
Cuando el Droid 4 está conectado al cargador, no aumenta su autonomía de la batería.
Conexión del cable
Asegúrate de que el cable USB esté insertado tanto en el Droid 4 como en el enchufe. Luego, comprueba que el USB esté bien fijado en el enchufe y que este esté conectado correctamente a la toma de corriente.
Cable USB y enchufe
Cambia el cable USB por otro que sepas que funciona para asegurarte de que el problema no sea ese. Repite este proceso con un enchufe diferente. Si el teléfono sigue sin cargarse, el problema puede estar en el conector del teléfono y debería sustituirse.
No hay sonido a través del conector para auriculares
Cuando los auriculares están conectados, no puedes escuchar ningún sonido a través de ellos.
Auriculares defectuosos
Tus auriculares podrían estar rotos. Prueba a conectarlos a otro dispositivo para asegurarte de que funcionan correctamente. Si no escuchas nada a través del nuevo dispositivo, necesitas sustituir los auriculares.
El conector para auriculares está sucio
Observa el interior del conector para auriculares y comprueba si hay residuos que puedan estar interrumpiendo la conexión. Puedes ver mejor el interior del conector si iluminas su interior con una luz. Después de retirar los residuos, conecta los auriculares y comprueba si hay sonido.
Fallos
El teléfono cierra aplicaciones o se apaga de forma aleatoria.
Reiniciar el teléfono
El teléfono se puede reiniciar apagándolo y retirando la batería. Consulta la guía de sustitución de la batería para obtener ayuda. Una vez retirada la batería, vuelve a colocarla y enciende el teléfono.
Restablecimiento de fábrica
Se puede realizar un restablecimiento de fábrica para restaurar el teléfono al estado en que se encontraba cuando se abrió por primera vez, por lo que toda la información almacenada en el teléfono se eliminará. Localiza el menú de aplicaciones desde la pantalla de inicio y haz clic en ajustes. En el menú de ajustes, presiona privacidad y desmarca la restauración automática. A continuación, presiona restablecimiento de fábrica, luego restablecer teléfono y, por último, borrar todo. El restablecimiento de fábrica debería tardar hasta tres minutos en completarse.
Tarjeta SIM rota o herramienta de apertura de la tapa trasera
La tarjeta SIM, el teclado, la cámara o cualquier otro hardware relacionado con el Droid 4 no funciona correctamente.
Tarjeta SIM
Si no puedes enviar o recibir llamadas o mensajes de texto, probablemente tengas problemas con tu tarjeta SIM. Asegúrate de que la tarjeta SIM esté colocada correctamente en la ranura. Si la ranura está desplazada o fuera de su sitio, consulta la guía de sustitución del lector de tarjetas SIM.
Herramienta de apertura de la tapa trasera
Si la herramienta de apertura de la tapa trasera está rota o perdida, puedes usar un clip para retirar la tapa trasera como se muestra en la guía de sustitución de la tapa trasera.
Cheriann
Miembro Desde 09/23/14
156 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
2 comentarios
HOW can i unlock password
Joe Ani - Contestar Compartir
HOW to unlock password
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 3,542
