Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Droid RAZR MAXX está lento
Tiempo de respuesta lento, retraso en videos o imágenes en la pantalla, o un rendimiento general deficiente.
Cerrar todos los programas y aplicaciones
Puedes hacerlo manteniendo presionado el botón de inicio y deslizando hacia la derecha todos los programas abiertos.
Reiniciar el teléfono
Si eso no funciona, intenta reiniciar el teléfono normalmente.
Restablecimiento de fábrica
**ADVERTENCIA**: hacer esto borrará todos tus ajustes, incluyendo las aplicaciones descargadas previamente, los contactos, etc.
Entonces, un restablecimiento de fábrica podría ser necesario. Puedes hacerlo siguiendo cualquiera de estos pasos:
Mantén presionados el botón de encendido y los botones de subir y bajar volumen al mismo tiempo y selecciona recuperación (recover).
Ve a Ajustes, luego a Privacidad y selecciona Restablecer datos de fábrica.
El Droid Razr MAXX se apaga aleatoriamente
El teléfono se apaga aleatoriamente sin importar el nivel de carga o cuánto tiempo haya estado encendido.
El teléfono podría estar sobrecalentándose
Si el teléfono se sobrecalienta, se apagará para proteger los componentes internos.
Si se sobrecalienta, notarás que se pone extremadamente caliente debido a demasiadas aplicaciones abiertas, calor externo o porque el proceso que el teléfono intenta completar es demasiado complejo.
Puedes intentar cerrar todas las aplicaciones en ejecución para ver si reduce el calor y evitar que se apague.
Puedes hacer un restablecimiento de fábrica de tu teléfono de dos maneras:
El altavoz externo no funciona
Sin importar lo que hagas, no sale sonido del altavoz externo del teléfono.
Teléfono en silencio
Usa el botón de volumen ubicado en el borde derecho y presiona el botón superior para aumentar el volumen.
Conector para auriculares defectuoso
Conecta unos auriculares al conector para auriculares y luego desenchúfalos.
Problema de hardware o software
Podría ser un problema de conexión con la operadora o un problema causado por una aplicación descargada recientemente.
Entonces, el teléfono necesita ser reseteado o debes borrar los datos guardados de la aplicación.
Altavoces defectuosos
Si está bajo garantía o seguro, envía el teléfono para un reemplazo.
El dispositivo no se enciende
El teléfono no se enciende al presionar el botón de encendido.
Mantén presionado el botón de encendido por 3 segundos
Antes de hacer algo crítico, asegúrate de mantener presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos para que se encienda.
La batería está descargada
El teléfono podría estar sin carga. Carga el teléfono usando el adaptador de corriente proporcionado.
Batería defectuosa
La batería del teléfono podría estar defectuosa y podría ser necesario enviarla de vuelta para que el fabricante la reemplace.
Botón de encendido defectuoso
Es posible que el botón de encendido esté roto o atascado y necesite ser reemplazado.
La pantalla táctil no funciona
Al intentar desbloquear el teléfono, la pantalla táctil no responde a la entrada.
Reinicio forzado
Mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo para reiniciar el teléfono.
El teléfono se sobrecalienta
Apaga el teléfono y deja que se enfríe durante unos 3-5 minutos. Luego, vuelve a encenderlo.
Posible daño por agua
Asegúrate de que el teléfono esté siempre en un lugar seco y evita la humedad y ambientes mojados.
Placa madre dañada
La placa madre podría estar dañada o defectuosa y necesitará ser reemplazada.
No se puede conectar a la red WiFi
El teléfono no se conecta al WiFi o pierde la conexión sin razón aparente
Confirma la ubicación del WiFi
Asegúrate de que el WiFi esté disponible en tu ubicación actual verificándolo con otro dispositivo o yendo a un punto de acceso WiFi conocido.
Reinicia el teléfono
Reiniciar el teléfono apagándolo y volviéndolo a encender puede solucionar el problema.
Reinicio forzado
Primero quita la tarjeta SIM. Luego, mantén presionados el botón de encendido y el de volumen al mismo tiempo para reiniciar. Después de que el teléfono se vuelva a encender, vuelve a insertar la tarjeta SIM.
Posible conflicto de Bluetooth
El Bluetooth es conocido por causar problemas de WiFi con el RAZR MAXX; puedes desactivar el Bluetooth yendo a las opciones de tu teléfono.
sean crocker
Miembro Desde 10/08/14
341 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Contestar Compartir
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Contestar Compartir
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 9,287
