Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Motorola Droid RAZR Maxx
La pantalla del Droid RAZR Maxx está destrozada
El cristal del Droid RAZR Maxx está roto o destrozado y te impide ver la pantalla con claridad
Pantalla rota
Comprueba si tu Droid RAZR Maxx se enciende y funciona normalmente. En la mayoría de los casos, el Droid RAZR Maxx sigue siendo funcional.
El Droid RAZR Maxx se congela o no responde
El Droid RAZR Maxx no funciona correctamente cuando intentas usar cualquiera de las funciones del teléfono.
Reiniciar el Droid RAZR Maxx
Si la pantalla de inicio del Droid RAZR Maxx se congela o tu dispositivo funciona mal de tal manera que impide su uso posterior, puedes forzar un reinicio o una restauración. Para reiniciar el dispositivo, presiona los botones de encendido y para bajar el volumen simultáneamente durante aproximadamente 10 segundos. Ten en cuenta que esta función de restauración forzada no borrará ninguna información de tu Droid RAZR Maxx.
Batería muy baja
Es posible que el Droid RAZR Maxx deje de responder si la batería cae a un nivel extremadamente bajo. Conecta el Droid RAZR Maxx a tu computadora o al cargador de pared y deja que se cargue durante al menos 20 minutos antes de volver a usarlo.
El Droid RAZR Maxx no se carga
El Droid RAZR Maxx no se carga cuando el cable USB está conectado a una fuente de alimentación de CA
Mala conexión de cable
Revisa el cable USB en busca de daños y suciedad, especialmente en los extremos. Luego intenta usar el cargador de pared, ya que proporcionará una mayor entrada de energía que la computadora o el USB.
Cargador o cable USB roto
Prueba a usar diferentes cargadores para ver si tienes un problema con tu cargador o cable.
Conector USB dañado o en mal estado
Inspecciona el conector USB del Droid RAZR Maxx en busca de daños. Si el conector dock está roto, tendrás que sustituirlo.
El Droid RAZR Maxx no se enciende
La pantalla del Droid RAZR Maxx no responde al mantener presionado el botón de encendido
Batería agotada o agotada
Conecta tu Droid RAZR Maxx a tu computadora o adaptador de pared para cargarlo. Si no se carga cuando está conectado a ninguno de estos, probablemente tengas una batería agotada. Será necesario sustituir la batería por una nueva.
Pantalla en mal estado
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está estropeada. Si el Droid RAZR Maxx parece funcionar correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté estropeada y deba sustituirse.
Conexiones inalámbricas débiles o perdidas
Las capacidades de comunicación por Wi-Fi, Bluetooth o recepción de red del Droid RAZR Maxx no funcionan correctamente o están deshabilitadas.
Conexiones a tierra de la antena sucias
Si tu Droid RAZR Maxx ha sido desmontado anteriormente, es posible que hayan quedado restos de grasa de los dedos en los puntos de conexión a tierra de las antenas de Wi-Fi o Bluetooth. Estos aceites provocarán problemas de conexión a tierra para las antenas, lo que podría provocar una señal débil o la falta total de conectividad. Asegúrate de limpiar todos los puntos de conexión a tierra con una solución de limpieza para componentes electrónicos antes de volver a montar tu Droid RAZR Maxx para evitar problemas de conexión a tierra.
Sin audio o audio distorsionado a través de altavoces o auriculares
La calidad del sonido de los altavoces del Droid RAZR Maxx es baja o no hay salida de audio
Auriculares o altavoces en mal estado
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén estropeados, pero vale la pena descartarlos como origen de tu problema al principio. Prueba tu Droid RAZR Maxx con otro juego de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema reside en el Droid RAZR Maxx.
Toma de audio en mal estado
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el Droid RAZR Maxx es una toma de audio defectuosa. Si has determinado que el problema no reside en tus altavoces externos, deberías sustituir el conector para auriculares.
Restaurar el Droid RAZR Maxx
El Droid RAZR Maxx se comporta de forma errática o nada más en esta guía parece solucionar un problema de software. *NOTA: perderás permanentemente todos tus datos
Si tu Droid RAZR Maxx se comporta de forma errática o deja de responder, puedes intentar un restablecimiento de fábrica externo. Ten en cuenta que todos los ajustes de tu Droid RAZR Maxx volverán a los valores de fábrica, así que asegúrate de tener una copia de seguridad de todos tus datos.
Para realizar un restablecimiento externo, primero asegúrate de que tu Droid RAZR Maxx esté cargado, ya que el proceso de restablecimiento llevará tiempo. Apaga el teléfono y presiona simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen y presiona el botón de encendido. Una vez que hagas esto, aparecerán varias opciones de arranque en tu pantalla. Utiliza el botón para bajar el volumen para desplazarte hacia abajo, busca la opción de recuperación y presiona el botón para subir el volumen para seleccionar esta opción. A continuación, aparecerá un logotipo de Motorola en la pantalla seguido de un símbolo de exclamación que indica que has realizado los pasos anteriores correctamente. Mantén presionado el botón para bajar el volumen después de ver esta marca durante 10 segundos y, mientras lo mantienes presionado, pulsa y suelta el botón para subir el volumen para finalizar.
Nick Zurita
Miembro Desde 10/07/14
396 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,246
