Saltar al contenido principal
el dispositivo no se enciendo
El teléfono móvil no se enciende al pulsar y mantener presionado el botón de encendido.
batería
Es posible que la batería esté agotada, así que conecta el teléfono móvil al cargador y déjalo durante unos 10 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo. Si se enciende, mantén el teléfono conectado al cargador hasta que el dispositivo indique que la batería está cargada.
Batería en mal estado
Si conectar el teléfono al cargador no produce ningún efecto, es posible que la batería esté dañada. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería aquí: (Sustitución de la batería del Motorola Defy XT)
Pantalla en mal estado
La pantalla podría estar rota y tendría que ser sustituida. Consulta nuestra guía de sustitución de la pantalla aquí: (Sustitución de la pantalla del Motorola Defy XT)
Mal funcionamiento de la placa lógica
La placa lógica podría estar rota y tendría que ser sustituida. (Sustitución de la placa lógica del Motorola Defy XT)
No hay sonido proveniente del altavoz
El teléfono no emite sonido y las llamadas no se escuchan en absoluto.
Volumen desactivado
Es posible que el volumen esté bajo o desactivado. Asegúrate de subir el volumen de los archivos multimedia o de las llamadas utilizando los botones de volumen situados en el lado derecho del teléfono.
Altavoz roto
El uso repetido del conector para auriculares a veces puede provocar que el altavoz del teléfono sufra un cortocircuito y funcione mal. Si este es el caso, contacta con el centro de servicio de Motorola para obtener ayuda.
Mal funcionamiento de las aplicaciones
Ciertas aplicaciones parecen no funcionar o muestran errores en su rendimiento
Errores en las aplicaciones
Las propias aplicaciones podrían estar funcionando mal; desinstala y vuelve a instalar las aplicaciones específicas que están teniendo problemas.
Mal funcionamiento de la tarjeta SD
La tarjeta SD (memoria) podría estar causando problemas; intenta reinstalar la tarjeta SD siguiendo nuestra guía: (Sustitución de la tarjeta SD del Motorola Defy XT)
Tarjeta SD incorrecta
Algunas personas deciden instalar una tarjeta micro-SD de 32 GB para mejorar la memoria y el espacio en su DEFY XT. Sin embargo, el teléfono no fue diseñado para soportar una tarjeta de memoria tan grande, y esto a menudo puede causar problemas de rendimiento. Intenta sustituir la tarjeta por la original de 2 o 4 GB y comprueba si esto resuelve tus problemas.
Dorian Capps
Miembro Desde 04/19/13
64 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 4,646
