Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
¿Tienes problemas para iniciar el Motorola Cliq? ¡Prueba esto!
La pantalla está en modo de espera
Antes de investigar las entrañas de tu Motorola Cliq, presiona primero el botón de inicio en la parte inferior de la pantalla táctil. Puede que el teléfono esté en modo de espera.
El dispositivo está apagado
Mantén presionado el botón de encendido firmemente durante 3 segundos. Asegúrate de presionar el botón con la fuerza y el tiempo suficiente, ya que el botón requiere una presión considerable para encender el teléfono.
Batería
Si el teléfono sigue sin encenderse, intenta extraer la batería, cárgala con el cargador de pared y vuelve a insertarla. Si el teléfono todavía no arranca, es posible que la batería necesite ser sustituida.
Placa madre defectuosa
Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que tengas una placa madre dañada o defectuosa. Si este es el caso, tendrás que sustituir la placa madre.
Pantalla defectuosa
Si después de seguir todos los pasos anteriores el teléfono sigue sin encenderse correctamente, el problema puede ser la pantalla. Si hay una grieta en la pantalla o si solo se iluminan partes de la misma, el problema probablemente esté relacionado con ella. Puedes seguir esta guía guía de instalación de pantalla para sustituir la pantalla.
El teléfono no tiene recepción
Parece que simplemente no consigues servicio.
Mala ubicación
Los teléfonos móviles no reciben servicio en todas partes. El servicio del teléfono variará según el proveedor, pero es probable que empeore o desaparezca por completo a medida que te desplazas hacia zonas menos pobladas, regiones montañosas o fuera del país. Para volver a recibir servicio, desplázate a un área con mayor probabilidad de tener torres de telefonía móvil.
Antena defectuosa
Si te encuentras en un lugar en el que recibías servicio anteriormente o estás seguro de que tu operador ofrece cobertura, es posible que la torre de telefonía local del operador esté averiada o en mantenimiento. Para saber si las torres de telefonía no funcionan, contacta con el Soporte al cliente de cobertura de T-Mobile. Si las torres no están averiadas en tu zona, tendrás que sustituir la antena.
Si sigues sin poder obtener recepción, es posible que tengas una placa madre dañada o defectuosa. Si este es el caso, tendrás que sustituir la placa madre.
Problemas de audio
El auricular o los altavoces traseros no funcionan como deberían.
Volumen silenciado o bajo
Si no puedes escuchar a la persona que llama u otros sonidos provenientes del auricular u otras salidas de audio, es posible que el volumen esté silenciado o configurado en un nivel bajo. Para cambiar la configuración de volumen, consulta el manual del usuario del Motorola Cliq.
Altavoz del auricular defectuoso
Si el altavoz del auricular sigue sin emitir sonido, intenta apagar el teléfono, extraer la batería, volver a colocarla y encender el teléfono de nuevo. Si sigue sin emitir ruido, es probable que te enfrentes a un altavoz del auricular defectuoso o roto.
Altavoces traseros defectuosos
Si alguno de los altavoces traseros no emite sonido, intenta apagar el teléfono, extraer la batería, volver a colocarla y encender el teléfono de nuevo. Si sigue sin emitir ruido, es probable que te enfrentes a un altavoz trasero defectuoso o roto. Para sustituir el altavoz trasero, sigue la guía de reparación aquí.
Conector para auriculares defectuoso
Si al conectar los auriculares al puerto auxiliar de 3.5 mm estos no emiten sonido, comprueba primero si los auriculares están defectuosos conectándolos a otro dispositivo que sepas que funciona. Si los auriculares funcionan bien en ese dispositivo, es probable que el problema sea el puerto auxiliar, que deberá ser sustituido. Para sustituir el puerto auxiliar, sigue esta guía.
El teclado no funciona
¡Oh, no! Los botones del teclado deslizante no funcionan.
Teclado o botones rotos/dañados
Si los botones del teclado no funcionan, intenta apagar el teléfono, extraer la batería, volver a colocarla y encender el teléfono de nuevo. Si los botones siguen sin funcionar, tendrás que sustituir el teclado.
Placa madre defectuosa/dañada
Si sustituir el teclado no soluciona el problema, es muy probable que tengas una placa madre rota. Si este es el caso, tendrás que sustituir la placa madre.
La cámara no funciona
La cámara no funciona o toma fotos borrosas.
Lente sucia
Una imagen borrosa puede ser causada por una lente sucia. Esto puede hacer que el enfoque automático funcione mal o bloquear la luz que entra en la cámara. Para solucionarlo, intenta tomar un paño que no suelte pelusa y limpia suavemente la lente y el área alrededor de la misma usando movimientos circulares pequeños.
Cámara defectuosa/dañada
Si las fotos siguen saliendo borrosas, es posible que te enfrentes a una cámara dañada o rota. Para sustituir la cámara, sigue esta guía.
Si sustituir la cámara no soluciona el problema, es muy probable que tengas una placa madre rota. Si este es el caso, tendrás que sustituir la placa madre.
Chris Shanahan
Miembro Desde 04/18/13
14 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 2,014
