Saltar al contenido principal
El Motorola C290, lanzado en abril de 2006, es un teléfono móvil sencillo y asequible. Presenta un "diseño de concha" y fue el primer teléfono en ser compatible con Vision para Sprint PCS. La guía de Resolución de Problemas del Motorola C290 está diseñada para ofrecer respuestas rápidas a muchas preguntas sobre este teléfono móvil. Te ayudará a diagnosticar problemas del teléfono.
El teléfono no se enciende
Batería
Puede haber una mala conexión entre la batería y el teléfono. Limpia los contactos de la batería con un paño seco para eliminar cualquier resto que pueda impedir la conexión. Consulta la guía de reparación de la batería. Intenta encender el teléfono. Si el C290 no se enciende, intenta cargarlo durante unas horas. Si el problema persiste, repite el proceso de carga con otro cargador. Puede que el primer cargador esté dañado. Si el problema continúa, es posible que necesites una batería nueva. Consulta cómo instalar la guía de reparación de la batería.
Daños por agua
Retira la batería para comprobar si hay daños por agua. Habrá una pegatina en la batería y otra en el teléfono dentro del compartimento de la batería. Ambas pegatinas deberían ser blancas. Normalmente, las pegatinas cambian a color rojo cuando entran en contacto con el agua. Si tus pegatinas están rojas, no intentes encender el teléfono. Primero, desmonta el teléfono (consulta la página del dispositivo para desmontar correctamente el Motorola C290). A continuación, deja que todas las piezas del teléfono se sequen completamente. Puedes hacerlo colocando los componentes desmontados al sol durante varios días o secándolos con un secador de pelo. Además, limpia la placa lógica con un producto a base de amoniaco (como Windex). Asegúrate de que todos los componentes estén secos antes de volver a montar el teléfono. Consulta todas las guías necesarias para ayudarte a volver a montar el teléfono. Si se hace correctamente, el teléfono debería volver a funcionar adecuadamente.
El teléfono no se carga
Instalación de la batería
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente. Puede estar orientada al revés. Limpia la conexión entre la batería y el teléfono para asegurarte de que no haya obstrucciones. Consulta la guía de reparación de la batería.
Batería
Si tu batería es vieja, está dañada por agua, se ha caído, etc., entonces es posible que tengas que comprar una batería nueva. Puedes comprar una batería nueva para el C290 en The Cell Phone Shop.
Cargador
Intenta cargar el teléfono con otro cargador. Si el teléfono se carga, necesitarás comprar un cargador nuevo. Si el teléfono sigue sin cargarse, entonces es posible que haya que sustituir el conector de alimentación del teléfono.
También puedes intentar usar tu cargador en otro teléfono del mismo modelo. Si el otro teléfono no se carga, entonces hay un problema con tu cargador. Si el otro teléfono se carga, entonces puede haber un problema con el conector de alimentación de tu teléfono. El conector de alimentación está soldado a la placa lógica. Sustituir el conector de alimentación requeriría sustituir la placa lógica. Consulta la guía de reparación de la placa lógica.
Sin audio
Altavoz
Asegúrate de que el volumen esté a un nivel razonable y que no esté silenciado.
Si no puedes oír nada, es posible que el altavoz esté dañado o no esté conectado correctamente. Consulta la guía de reparación del altavoz. Si está dañado, tendrás que comprar un altavoz nuevo.
Conexión de red
Comprueba que la intensidad de la señal sea fuerte. Una intensidad de señal débil podría ser la causa de la falta de sonido o de interferencias.
Placa lógica
Comprueba que la conexión entre la placa lógica y el altavoz sea segura. Si sigue sin haber sonido, es posible que haya que sustituir el altavoz y/o la placa lógica. Consulta la guía de reparación de la placa lógica.
Los botones no responden
Teclado
El teclado puede estar fuera de lugar o tener una mala conexión. Si el teclado sigue sin funcionar, es posible que sea necesario sustituirlo. Consulta la guía de reparación del teclado.
Placa lógica
Si todos los botones dejan de funcionar, el problema puede deberse a la placa lógica. Comprueba la conexión entre la placa lógica y el teclado. Si el teclado sigue sin funcionar, es posible que haya que sustituir la placa lógica. Consulta la guía de reparación de la placa lógica.
Si tienes problemas de recepción con frecuencia en un lugar, como en casa o en el trabajo, considera instalar un repetidor celular. Captan una señal celular débil con una antena, la amplifican y la emiten por el área de cobertura. Puedes comprar uno específico para el C290 en la Tienda de Motorola, o puedes buscar el tuyo propio.
No se puede añadir música, tonos de llamada o juegos
Memoria llena
El teléfono te avisará de que falta memoria y ya no tendrá espacio suficiente.
Es posible que no tengas suficiente memoria para descargar o añadir más contenido al teléfono. Tendrás que borrar archivos multimedia antiguos que no utilices.
El Motorola C290 no está equipado con unidades de memoria externas, como tarjetas SD.
Restablecimiento de fábrica
Para realizar un borrado general:
Para realizar un restablecimiento general:
Philip Ybarra
Miembro Desde 04/15/10
27 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 2,321
