Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
El teléfono no responde o tiene una batería defectuosa
Antes de empezar a desmontar el teléfono, asegúrate de que esté encendido. Además, intenta conectar el teléfono al cargador. Es posible que la batería esté agotada. Si el teléfono sigue sin encenderse o sin cargarse, es posible que debas sustituir la batería. Esta es una tarea sencilla que se explica en esta guía.
La pantalla ha dejado de funcionar
Es posible que el teléfono se esté encendiendo, pero no aparecerá nada en la pantalla si esta se ha estropeado. Esto es probable si no aparece nada en la pantalla, pero el teléfono sigue emitiendo sonidos y tiene funciones de llamada. Si este es el caso, es posible que debas sustituir la pantalla. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
No puedes realizar llamadas o escuchar sonidos
"No sale sonido por el altavoz frontal del teléfono."
Ajustes de volumen o sonido
Comprueba que el volumen esté subido y que no haya ningún dispositivo de salida de audio conectado al teléfono.
Altavoz frontal roto o que no funciona
Si solo puedes escuchar los sonidos a través del altavoz trasero, es posible que el altavoz frontal esté roto o no funcione correctamente. Puedes encontrar una guía para sustituir el altavoz frontal aquí.
Algunos botones no funcionan
"Cuando se pulsa un botón específico o varios botones, no hay ninguna indicación de que el teléfono haya reconocido la pulsación."
Los mecanismos internos están sucios
Desmonta el teléfono y limpia los mecanismos internos junto con los botones. La suciedad y otros residuos pueden impedir que el teléfono reciba correctamente las entradas de los botones. Ten cuidado al hacerlo. Evita utilizar productos químicos que puedan dañar el teléfono.
Los botones están rotos
Los botones funcionan con un teclado numérico decorativo y un circuito debajo que registra la entrada real. Puede que la placa de circuito esté rota y necesite ser sustituida. Puedes encontrar una guía para sustituir esta pieza aquí.
La pantalla está agrietada
"Tras un golpe con el teléfono, la pantalla parece rota y presenta una grieta."
La carcasa exterior está agrietada
El teléfono está construido con una carcasa exterior de plástico que cubre la pantalla real. Esta es la parte con más probabilidades de agrietarse o dañarse. Tendrás que sustituirla. Puedes encontrar una guía para sustituir esta pieza aquí.
La pantalla interior está agrietada
Dentro del teléfono hay una pantalla que muestra la información. Es posible que esta sea la que se haya agrietado o dañado. Deberás sustituirla. Puedes encontrar una guía para sustituir esta pieza aquí.
La batería se agota demasiado rápido
"En comparación con otras ocasiones en las que se ha utilizado el teléfono, la batería pierde carga a una velocidad alarmantemente rápida. El uso habitual del teléfono no es significativamente diferente al que tenía cuando la batería funcionaba mejor."
La recepción del teléfono es mala en la zona
A menudo, la mala recepción puede agotar la batería. Cuando el teléfono busca señal constantemente, la batería se agotará más rápido. Observa la señal que recibe el teléfono habitualmente en los lugares donde lo guardas. Comprueba la duración de la batería con diferentes calidades de recepción para ver lo pronunciado que puede ser este problema.
La batería se está agotando
Una batería que está llegando al final de su vida útil retendrá menos carga de la normal. La solución sería sustituir la batería. Puedes encontrar una guía para sustituir esta pieza aquí.
Helen Karsten
Miembro Desde 10/23/14
209 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 748
