Saltar al contenido principal
Antes de intentar resolver los problemas de tu Motorola C139, intenta reiniciar el teléfono apagándolo y volviéndolo a encender, o quitando la batería.
El teléfono no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
Carga la batería
Asegúrate de que la batería del teléfono esté completamente cargada. Conecta el cable de alimentación al teléfono y a una toma de corriente.
Mantén presionado el botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido rojo durante unos 5 segundos. Si esto no enciende el teléfono, el problema podría ser una batería suelta o en mal estado.
Quita la batería
Quita la batería de la parte posterior del teléfono y espera de 30 a 60 segundos. Vuelve a colocar la batería en el teléfono y comprueba si ahora se enciende.
Sustituye la batería
Puede ser necesario comprar una batería de reemplazo. Consulta la guía de la batería para obtener ayuda sobre cómo quitar la batería vieja e instalar una batería nueva.
Las llamadas no conectan
El teléfono no puede llamar a nadie.
Comprueba la señal
Es posible que el teléfono no esté recibiendo señal. Revisa el icono de señal para ver si estás conectado a la red. Si no tienes señal, trasládate a otro lugar.
Sustituye la tarjeta SIM
La tarjeta SIM podría faltar o estar dañada. Es posible que sea necesario sustituir la tarjeta SIM.
Sustituye la antena
La antena podría estar dañada y ser necesario sustituirla.
El teléfono se apaga automáticamente
Cuando el teléfono entra en modo de espera, se apaga solo.
Carga la batería
Es posible que la batería se haya agotado. Conecta el cable de alimentación al teléfono y a una toma de corriente para ver si carga.
Cambia la configuración del teléfono
Es posible que el modo de espera del teléfono se esté activando, causando que se apague automáticamente después de cierto tiempo. Para comprobar si este es el caso, revisa el menú de ajustes del teléfono para ver si el modo de espera está activado.
La batería no se carga
Si la batería de tu teléfono no se carga, puede deberse a varias razones:
  1. Batería débil
  2. Adaptador de corriente roto
  3. Componentes electrónicos defectuosos
Tras identificar que la batería es la culpable, la acción principal es sustituirla. Por favor, consulta cómo quitar la batería.
Sustituye el cable de carga
El cable de carga puede estar roto y necesitar ser sustituido.
El teléfono no vibra
El teléfono ya no vibra o tiene una vibración débil
Sustituye el mecanismo de vibración
Si has notado que el teléfono ya no vibra, el mecanismo de vibración podría estar roto y necesitar ser sustituido. Sigue la guía para sustituir el mecanismo de vibración.
Altavoz roto
No sale sonido del teléfono.
Sustituye el altavoz
Es posible que el altavoz del teléfono esté defectuoso. Sigue los pasos de la guía para sustituir el altavoz.
Teclado pegajoso
El teclado está pegajoso debido a un derrame o por alguna otra razón.
Limpia el teclado
Antes de desarmar el teléfono, este problema podría solucionarse humedeciendo ligeramente un paño y limpiando el teclado con cuidado.
Sustituye el teclado
Es posible que el teclado deba ser sustituido o extraído para una limpieza más profunda. Consulta la guía para sustituir el teclado.
Carcasa agrietada
El teléfono se cayó y ahora la carcasa está agrietada.
Sustituye la carcasa
La carcasa del teléfono deberá ser sustituida por una nueva. Para separar la carcasa del teléfono propiamente dicho, sigue esta guía para la carcasa frontal y esta guía para la carcasa trasera.
Kyle Olbrich
Miembro Desde 03/09/12
33 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Miembro de Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
Miembros de 3
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,558
