Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla rota
La pantalla no funciona o no muestra la imagen correctamente.
Problemas de pantalla
Esto puede deberse a una pantalla desconectada o rota, o a que el teléfono necesita ser reiniciado. Apaga el teléfono, extrae la batería durante 5 minutos, vuelve a colocarla y enciende el teléfono de nuevo. Comprueba la conexión de la pantalla o sustituye la pantalla usando esta guía de reparación de pantalla y altavoz.
Antena dañada
La antena está inhabilitada hasta el punto de no funcionar o no volver a su posición de reposo.
Antena doblada
Las causas de esto pueden ser que la antena esté dañada o defectuosa. Primero, comprueba la intensidad de la conexión. Si todavía hay conexión, la antena sigue funcionando. Si la antena todavía funciona o recibe señal, intenta realinearla con cuidado; de lo contrario, sustituye la pieza usando esta guía de antena.
La batería no se carga
La carga de la batería no aumenta al conectarla.
Problema con el cargador
Las causas de esto pueden ser que el puerto de carga, el cargador o la toma de corriente no funcionen correctamente. Comprueba que el cargador esté completamente conectado a la pared y al puerto de carga del teléfono. Prueba con otra toma de corriente. Busca otro cargador para el teléfono que funcione con seguridad. Asegúrate de que el nuevo cargador esté completamente conectado tanto a la pared como al teléfono.
Problema con la batería
Las causas de esto pueden ser que la batería no esté presente, no esté completamente conectada o esté dañada. Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente en el teléfono. Extrae y vuelve a colocar la batería. Apaga el teléfono, extrae la batería durante 5 minutos, vuelve a colocarla y enciende el teléfono. Sustituye la batería por una batería de reemplazo usando esta guía de sustitución de batería.
Problemas con la tarjeta SIM
El teléfono no reconoce la tarjeta SIM insertada.
Tarjeta SIM no encontrada
Las causas de esto pueden ser que falte la tarjeta SIM, que esté colocada incorrectamente en el teléfono o que esté dañada. Comprueba si la tarjeta SIM está en la ranura para tarjetas SIM en la parte posterior del teléfono. Comprueba si la conexión de iones de litio está orientada hacia abajo en la parte posterior del teléfono. Asegúrate de que la tarjeta SIM esté completamente en su lugar. Extrae la tarjeta SIM, sin tocar la conexión de iones de litio, reinicia el teléfono y vuelve a colocar la tarjeta SIM con cuidado usando esta guía de tarjeta SIM.
Problemas de sonido
Audio de mala calidad o inexistente.
Audio distorsionado
Si el audio se reproduce de forma irregular o entrecortada, puede deberse a un fallo del sistema operativo, a un altavoz parcialmente desconectado o defectuoso. Primero, intenta reiniciar el dispositivo. Si esto no da resultado, intenta reproducir audio a través de una aplicación diferente en el teléfono.
Sin sonido
Es posible que no haya sonido debido a un fallo del sistema operativo o a un altavoz roto. Primero, asegúrate de que el volumen esté al máximo utilizando los botones de volumen en el lateral del teléfono. Intenta reiniciar el teléfono. Si eso no funciona, sustituye los altavoces usando esta guía de reparación de pantalla y altavoz.
Hogan
Miembro Desde 11/03/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 529
