Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Tu teléfono simplemente no se enciende.
La batería no está cargada
Si el teléfono no se enciende y no responde, antes de abrirlo, asegúrate de que el cargador del teléfono esté conectado a una toma de corriente y carga el teléfono. Es posible que la batería se haya agotado.
Batería agotada o defectuosa
Si tu teléfono se enciende cuando está conectado al cargador, pero no permanece encendido cuando lo desconectas, hay algún problema con la batería. Consulta cómo sustituir la batería aquí.
Daños por agua
¿Se te ha caído el teléfono al agua?
Qué hacer
Si tu teléfono ha entrado en contacto con el agua, apágalo inmediatamente. Primero, gira y sacude el dispositivo para intentar que salga cualquier líquido. A continuación, retira la batería del teléfono. Puedes intentar secarlo enterrándolo en un recipiente con arroz sin cocinar durante varios días o, si está disponible, usa la bolsa de secado (Thirsty Bag) de iFixit.
Sonido distorsionado o inexistente en el altavoz externo
Los sonidos de tu teléfono no se escuchan de forma normal.
Altavoz defectuoso
Si el altavoz externo no emite ningún sonido, es posible que haya una conexión suelta en el teléfono. Sujeta el teléfono por la parte superior e inferior y gíralo suavemente mientras intentas reproducir sonido a través del altavoz externo. Si esto no resuelve el problema, es posible que sea necesario sustituir el altavoz. Consulta nuestras guías para el altavoz superior o el altavoz inferior para obtener instrucciones.
Problemas de red
El teléfono tiene problemas para conectarse a la red.
No se conecta a la red inalámbrica
Si no entran las llamadas y no aparece señal de recepción, es posible que el teléfono esté en modo Avión. Mantén presionado el botón de encendido y desactiva el modo Avión. Si el teléfono no está en modo Avión, es posible que el problema sea la antena. Consulta nuestra guía para localizar y sustituir la antena aquí.
Sin red 3G
Si no tienes red 3G, intenta apagar y encender el teléfono para que busque la mejor red local.
Problemas con la cámara
La cámara del teléfono no toma fotos.
Modo autorretrato
  • La cámara puede estar en modo Autorretrato. Este modo captura una foto automáticamente basándose en la detección de rostros. Si apuntas con la cámara a un área sin rostros, es posible que no tome la foto. Esto se puede corregir cambiando el modo de imagen de la cámara a Disparo único. (Desde la pantalla del visor de la cámara: presiona Menú > Modos de imagen > Disparo único)
  • Al abrirla, la cámara volverá al último modo de imagen seleccionado cuando se inició por última vez. Si inicias la cámara y escuchas pitidos al intentar tomar una foto, probablemente esté en modo Autorretrato. Cambia el modo de imagen de la cámara a Disparo único. (Desde la pantalla del visor de la cámara: presiona Menú > Modos de imagen > Disparo único)
Obturador defectuoso
Si todo lo demás falla y el visor se ve negro, revisa el objetivo y el obturador de la cámara. El obturador (situado en la parte posterior del teléfono) debe estar abierto para que puedas ver el objetivo de la cámara. Debería abrirse y cerrarse automáticamente al tomar una foto. Si el obturador no se abre automáticamente, puede haber un fallo mecánico y es posible que necesite reparación.
Lector de huellas dactilares roto
El lector de huellas dactilares no lee la huella.
Reiniciar el teléfono
Antes de intentar cualquiera de las siguientes soluciones, reinicia el teléfono y limpia el lector de toda suciedad.
Error de software
Si el problema persiste, los errores con el lector suelen ser causados por fallos de software. Motorola ha lanzado una actualización que se puede descargar aquí.
Borrar datos
Si el deslizamiento del dedo sigue sin funcionar o recibes el error "no se pudo verificar", intenta presionar Menú > Administrar aplicaciones > selecciona la pestaña TODAS, luego desplázate hacia abajo hasta Sensor de huellas dactilares > Borrar datos.
La pantalla táctil no funciona correctamente
La pantalla táctil presiona botones sin tocarla
Retira el protector de pantalla
Si tu teléfono tiene una funda o un protector de pantalla, intenta quitarlo. Podría estar presionando la pantalla y causando el estímulo no deseado. Este problema también podría deberse a que el exceso de humedad haya entrado en contacto con la pantalla. Si este es el caso, deja que el teléfono se seque durante una hora antes de intentar usarlo de nuevo. Si el problema persiste, es posible que debas considerar sustituir la pantalla. Encontrarás instrucciones para hacerlo aquí.
Reinicia el teléfono
Partes de la pantalla táctil no responden
Intenta reiniciar el teléfono. Si el problema persiste, lo más probable es que sea un fallo de hardware. Desafortunadamente, no hay forma de recalibrar la pantalla táctil del teléfono. Para averiguar qué área de la pantalla está afectada, descarga esta aplicación. Si descubres que el área afectada es demasiado grande para seguir utilizando el dispositivo, considera sustituirlo. Encontrarás instrucciones para hacerlo aquí.
Erik
Miembro Desde 05/17/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
Miembros de 6
84 Guías creadas
3 comentarios
Atrix phone won't charge tried four different charger and still nothing the little green light comes on for a few mins saying it is charging then goes off phone will not turn on even when plugged in to the charger is there a replacement part for the replacement Charger Port Micro USB Connector Flex Cable Ribbon for the phone
Tammy - Contestar Compartir
The external speaker on my Atrix was not working so I tried the fix you mentioned above and it worked. Thanks for your help!
Irv Murray - Contestar Compartir
Help please!!
I have downloaded a soccer game...playing it for a month one fine morning when I opened the game the phone switched off...after power on it again the red Motorola logo is coming then the dancing Android robot..then again my phone went off and doing this again and again...until I take out the battery...
The next time when I try to switch on my phone it does not.
One more...after this when my phone is off with the battery in it the back portion off the phone is heating...so i have to keep it without its battery inserted in it.
After giving it to various servicing centres..they can't repair it....please help me please because for nearly 1yr my phone is in this state...PLEASE HELP ME..
kskdgp - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 26,050
