Saltar al contenido principal
El Motorola 120c no se enciende
No puedes lograr que el teléfono se encienda.
La batería se ha agotado
La batería podría haberse quedado sin carga. Intenta conectar el teléfono al cargador y encenderlo de nuevo.
La batería necesita ser sustituida
La batería en sí podría estar funcionando mal. Si conectar el teléfono al cargador no tiene efecto, es posible que la batería necesite ser sustituida. Puedes encontrar una guía para sustituir la batería aquí.
La pantalla necesita ser sustituida
La pantalla podría estar rota si estás seguro de que el teléfono está encendido y aun así no ves nada. Puede que necesite ser sustituida. Puedes encontrar una guía para sustituir la pantalla aquí.
La placa madre necesita ser sustituida
La placa madre podría estar dañada y puede que necesite ser sustituida. Puedes encontrar una guía para sustituir la placa madre aquí.
El teléfono tiene problemas de sonido
No puedes escuchar llamadas, tonos de llamada ni sonidos de los botones.
El volumen del teléfono está desactivado
Verifica que el teléfono no esté en silencio o en vibración.
La configuración de sonidos de los botones está desactivada
Revisa los ajustes del teléfono para ver si los sonidos del teclado están desactivados.
El teléfono tiene problemas con el micrófono
Las personas no pueden escucharte hablar durante las llamadas.
El volumen de la llamada está en silencio
Verifica que el volumen del micrófono no esté silenciado.
Micrófono roto
El micrófono podría estar roto si el volumen del micrófono no está silenciado. Puede que necesite ser sustituido. Puedes encontrar una guía para sustituir el micrófono aquí.
Los botones del teclado no responden
Tu teléfono no responde al presionar los botones.
El teclado necesita ser sustituido
El teclado podría estar dañado y puede que necesite ser sustituido. Puedes encontrar una guía para sustituir el teclado aquí.
Eric Dazet
Miembro Desde 04/10/12
352 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 930
