Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Problema de emparejamiento Bluetooth
El altavoz utiliza Bluetooth para mostrar el nivel de batería en tu dispositivo. Si el emparejamiento se interrumpe o se desconecta, el nivel de batería puede mostrar un porcentaje incorrecto incluso si la batería está en buen estado.
- Enciende el altavoz
- Mantén presionados los botones para subir el volumen y bajar el volumen al mismo tiempo durante unos 3 segundos hasta que escuches cuatro pitidos
- Desconecta el Bluetooth y usa la opción "Olvidar dispositivo" en el dispositivo con el que estaba emparejado
- Activa y desactiva el Bluetooth en el dispositivo con el que estaba emparejado el altavoz, y después de volver a encenderlo, conéctalo al altavoz de nuevo
Batería descalibrada
Si sabes que has cargado la batería por completo, pero muestra un nivel de batería que no concuerda con lo que debería ser preciso, intenta descargar la batería y dejar que se cargue completamente durante un largo período de tiempo. Esto asegurará que la batería esté completamente cargada, incluso si la información que proviene del altavoz es incorrecta.
- Deja que la batería del altavoz se descargue por completo
- Apaga el altavoz y conéctalo al cable de carga
- Carga el altavoz durante 6-8 horas para asegurar una carga completa
- Vuelve a encender el altavoz y conéctalo a tu dispositivo
Cable de carga o puerto de carga defectuoso
Un cable dañado o un puerto con polvo o suciedad pueden hacer que el altavoz se cargue incorrectamente y el nivel de batería reportado parezca erróneo.
- Usa el cable para cargar el altavoz.
- Si el indicador de carga no se enciende, es posible que el puerto o el cable estén dañados.
- Limpia el puerto e inspecciona el cable.
- Si el cable de carga está dañado, sustituye el cable e intenta de nuevo
- Si el nuevo cable no funciona, revisa la guía de sustitución del puerto de carga para sustituir el puerto de carga.
Batería agotada
Las baterías pueden perder capacidad con el paso del tiempo, y una batería agotada puede perder la carga más rápido de lo esperado. Si todo lo demás solucionó el problema, es probable que una batería vieja sea la causa del nivel de batería incorrecto.
- Revisa estas instrucciones para ver cómo acceder a la batería <instructions page not made yet>
- Extrae y sustituye la batería
0 comentarios
