Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se conecta al teléfono
El dispositivo no se conecta a la fuente y no reproduce música.
Puerto de cable auxiliar dañado
El Monster Soundstage S2 puede recibir audio a través de los puertos AUX de 3.5 mm y micro-USB. Si existen problemas, intenta usar un cable diferente. Si los problemas continúan, intenta usar uno de los puertos alternativos. Si los puertos fallan, puedes intentar usar un tipo de conexión alternativa (Wi-Fi o Bluetooth).
El Wi-Fi podría estar desactivado
Si el Monster Soundstage S2 tiene dificultades para conectarse al Wi-Fi, asegúrate de que el dispositivo esté dentro del rango. Si hay problemas con la conexión, intenta mover el Monster Soundstage S2 a otra ubicación. Si los problemas continúan, verifica la conexión Wi-Fi para asegurar que mantenga una conexión constante con los dispositivos conectados.
Se requiere un adaptador Bluetooth
El Monster Soundstage S2 requiere el uso de un adaptador USB para transmitir a través de Bluetooth. Asegúrate de tener el adaptador enchufado; si aún no funciona, considera probar con un adaptador nuevo. Si el problema persiste, el puerto USB está defectuoso y debe ser sustituido.
La calidad del sonido está distorsionada
El dispositivo tiene errores en la calidad del sonido.
Demasiado cerca del altavoz
El Soundstage S2 es un dispositivo diseñado para proyectar sonido a toda una habitación. Mueve el dispositivo a un área donde no esté demasiado cerca del usuario o los usuarios. Si hay problemas con el sonido después de mover el dispositivo, es posible que debas sustituir los altavoces. Consulta la guía de sustitución de altavoces para obtener instrucciones.
Demasiado lejos del altavoz
Si ocurren problemas en la calidad del sonido incluso a corta distancia, los altavoces pueden estar dañados. Consulta la guía de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo cambiar los altavoces. Verifica si los altavoces están siendo bloqueados por algún objeto.
El altavoz no se conecta a la aplicación
El dispositivo tiene problemas relacionados con la aplicación.
Fallo al sincronizar con la aplicación
Si el dispositivo no se sincroniza con la aplicación, puede haber problemas con la aplicación. Consulta la sección La aplicación no funciona. El dispositivo podría tener problemas para conectarse mediante Wi-Fi o Bluetooth. Revisa las conexiones para asegurarte de que funcionan.
Si la aplicación no funciona, asegúrate de que esté en su última actualización. Otros problemas con la aplicación se deben a fallos en el dispositivo donde está instalada. Consulta la guía de tu dispositivo.
El altavoz falla al reproducir cuando hace demasiado calor o frío
El dispositivo deja de funcionar después de exponerse al calor o al frío.
El dispositivo no funciona bajo el sol
Coloca siempre tu altavoz en un lugar que no reciba luz solar directa ni esté expuesto a humedad extrema. El calor puede dañar el altavoz y disminuir la calidad del sonido o, en casos extremos, hacer que deje de funcionar por completo. Si el dispositivo no responde tras la exposición al calor, considera sustituir los altavoces. Consulta la guía de sustitución de altavoces.
El altavoz no funciona en áreas frías o húmedas
Los entornos fríos pueden dañar el dispositivo mediante la acumulación de humedad. Asegúrate de mantener el dispositivo en un entorno con temperatura templada. Si los altavoces están dañados, consulta la guía de sustitución de altavoces.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende debido a la fuente de alimentación.
Adaptador dañado
El Monster Soundstage S2 no funciona con batería y requiere un adaptador de corriente alterna de 100-240V para funcionar. Asegúrate de que el adaptador esté conectado correctamente tanto al enchufe como al dispositivo.
El enchufe no funciona
Pueden ocurrir problemas debido a una toma de corriente defectuosa. Usa un voltímetro para probar el voltaje de la toma (debería ser 105-125V). Si el problema continúa, prueba con otro enchufe.
Josue A Melgar
Miembro Desde 01/27/17
116 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Contestar Compartir
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Contestar Compartir
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 12,474
