Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El audio del Monster Shock Plus es demasiado bajo
¿El audio del Monster Shock Plus es demasiado bajo o difícil de escuchar? Puede deberse a ciertos problemas internos o externos. Aquí tienes algunas soluciones.
Modo/Salida de audio incorrectos:
-Comprueba a qué salida está configurado el dispositivo:
Si el dispositivo Bluetooth Monster Shock Plus no está en el modo de reproducción deseado, esto podría alterar negativamente el audio que sale del altavoz. Por ejemplo, si intentas reproducir audio por Bluetooth desde el altavoz pero hay un cable auxiliar conectado, puede entrar en conflicto con la directiva interna del altavoz, lo que resulta en un audio difícil de escuchar. Puedes asegurarte de que este no sea el caso comprobando que el altavoz esté en el modo de salida deseado antes de iniciar la reproducción. Citado de https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF.
Obstrucción del altavoz por suciedad:
-Comprueba el exterior del altavoz en busca de polvo, suciedad o cualquier otro residuo pequeño:
Siempre que utilices el altavoz Monster Shock Plus en exteriores, es muy fácil que los elementos dañen la carcasa externa del altavoz o se incrusten en ella. A su vez, cuando vayas a iniciar la reproducción en el altavoz, esto puede causar que el sonido sea más bajo de lo normal. Para solucionar esto, primero debes limpiar el exterior para eliminar toda la suciedad externa de la superficie del altavoz con un paño de microfibra seco (si la suciedad persiste, humedece el paño con agua destilada). Luego, si es necesario, usa un bastoncillo de algodón para eliminar la suciedad de las áreas delicadas alrededor de los puertos de carga y auxiliar del altavoz. A continuación, para eliminar cualquier suciedad incrustada adicional en el altavoz, puedes usar un sonido de limpieza de altavoces durante unos 25 segundos. Después de seguir estos pasos, intenta reproducir de nuevo a un volumen moderado. Citado de https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe... y https://www.market.com/headphones-speake....
Ajustes de control de volumen de la fuente:
-Comprueba los ajustes de control de volumen de la fuente:
Cuando vinculas tu dispositivo con el altavoz Monster Shock Plus, este asume la capacidad de anular los controles de volumen del altavoz. A su vez, esto puede provocar que no puedas controlar el audio de reproducción a través del altavoz. En su lugar, tendrás que usar la fuente de la reproducción para subir el volumen. Esto puede estar determinado por el dispositivo móvil específico conectado, como Android 11+ o iOS 14. Puedes solucionar esto en ambos dispositivos. En Android, el proceso es ir primero a dispositivos conectados, Bluetooth, tocar el icono de engranaje, luego deshabilitar el volumen absoluto y asegurarte de que la opción de deshabilitar audio de llamadas esté activada. En dispositivos iOS, debes ir a Ajustes, Bluetooth, tocar la "i" junto al altavoz y deshabilitar también el audio de llamadas, así como el asistente si está presente. Citado de https://sonusgearflow.com/audioequipment...
Isaac Irving
Miembro Desde 09/04/26
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 13
