Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que el altavoz se encienda.
El interruptor de encendido está apagado
Antes de analizar el altavoz en profundidad, asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición de "encendido".
Batería agotada
Si el altavoz no se enciende, es posible que la batería esté agotada. El altavoz debe estar conectado a una fuente de alimentación mediante el cable de carga USB.
El cable de carga USB es incompatible
Si el cable de carga USB no encaja en el puerto de carga, asegúrate de haber cogido el cargador correcto que venía con el altavoz. Un cargador incompatible no suministrará energía al dispositivo, lo que provocará que el altavoz no se encienda.
Sin sonido o volumen bajo en modo Bluetooth
No se oye ningún sonido proveniente del altavoz una vez establecida la conexión Bluetooth.
Comprobación del volumen
Asegúrate de que el volumen esté alto pulsando el botón de volumen +.
El volumen del dispositivo vinculado no está en modo silencio
Comprueba el volumen del dispositivo que has conectado por Bluetooth para asegurarte de que el sonido esté ajustado. Los dos dispositivos suelen tener niveles de volumen independientes.
Asegúrate de que el altavoz esté nivelado
Mantén el altavoz en posición vertical. El altavoz tiene una función que impide la reproducción de sonido si se coloca boca abajo.
Sin sonido o volumen bajo en modo AUX IN
No se oye ningún sonido proveniente del altavoz cuando el cable AUX IN está conectado.
Conexión firme entre ambos dispositivos
Comprueba dos veces que el cable esté firmemente sujeto en ambos dispositivos.
Desconectar de dispositivos Bluetooth
Desconéctalo de todos los dispositivos Bluetooth, ya que interferirán con la conexión AUX IN.
El altavoz Bluetooth y el dispositivo se desvinculan constantemente
Mi dispositivo se desvincula constantemente.
Desconectar y volver a conectar
Desvincula ambos dispositivos entre sí para perder la conexión y, a continuación, vuelve a vincularlos.
Alcance de los dispositivos
Mantén ambos dispositivos más cerca entre sí para que la conexión sea más fuerte.
Batería agotada
Asegúrate de que ambos dispositivos estén cargados o conectados a una fuente de alimentación para una conexión Bluetooth más estable.
No se puede establecer la conexión Bluetooth
Al intentar conectar un dispositivo mediante Bluetooth, no se conecta al altavoz.
Confirmar que el dispositivo admite conexiones Bluetooth
Asegúrate de que tu teléfono u otro dispositivo tenga la capacidad de conectarse al altavoz a través de Bluetooth. Puedes comprobarlo en los ajustes de tu dispositivo.
Batería
Si no consigues que se conecte por Bluetooth, asegúrate de que el altavoz esté cargado. ¿Se enciende el LED cuando cambias el dispositivo a ON? Si no es así, utiliza el cable USB suministrado para cargar el altavoz.
No está en modo de vinculación
Pon el altavoz en modo de vinculación. Para ello, pulsa el botón hasta que el LED parpadee en rojo y blanco. A continuación, asegúrate de que tu dispositivo Bluetooth también esté en modo de vinculación; puedes encontrar esta opción en la aplicación de ajustes de tu dispositivo Bluetooth.
Dispositivo fuera de alcance
El Modal MD-SPBT01 tiene un alcance de unos 10 metros (33 pies). Asegúrate de que el dispositivo que quieres conectar se encuentre dentro del alcance adecuado.
Nathan Hall
Miembro Desde 10/13/15
258 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,938
