Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El televisor no se enciende
El televisor no produce imagen ni muestra ninguna luz.
El enchufe o la regleta están defectuosos
Comprueba si el enchufe o la regleta están defectuosos y asegúrate de que el dispositivo esté conectado. Conecta el televisor directamente a un enchufe de pared si está conectado a través de una regleta.
El cable de alimentación está dañado
Revisa el cable de alimentación en busca de cualquier defecto o signo de desgaste que pueda explicar la falta de energía. Sustituye el cable si es necesario.
Lámpara defectuosa
Las lámparas a menudo se queman tras un uso prolongado. Comprueba si la lámpara presenta signos de ennegrecimiento o hollín, o si el filamento está desconectado, y sustitúyela si es necesario. Sigue esta guía para sustituir la lámpara.
*Nota: si la lámpara está defectuosa, la luz lo indicará; si no hay luces en absoluto, lo más probable es que sea un problema de la fuente de alimentación
La fuente de alimentación está defectuosa
Revisa la fuente de alimentación en busca de signos de daños, como sobrecalentamiento, color a hollín o componentes desconectados. Sustituye la fuente de alimentación si es necesario. Sigue esta guía para sustituir la fuente de alimentación.
Puntos blancos/negros en la pantalla
La imagen tiene puntos negros o blancos que no se mueven.
Chip DLP defectuoso
Los puntos negros y blancos permanentes en la pantalla son píxeles muertos que solo pueden solucionarse con la sustitución del chip DLP. Sigue esta guía para sustituir el chip DLP.
No recibe señales de los dispositivos
El televisor no recibe señales de los dispositivos.
Reinicia el televisor y el dispositivo
Apaga el televisor y desenchúfalo del enchufe. Vuelve a enchufarlo y prueba la conexión entre el televisor y el dispositivo. Si esto no soluciona el problema, repite el proceso con el dispositivo, desenchufándolo y reiniciándolo. Realiza estas pruebas individualmente para ver si el problema es del televisor o del propio dispositivo.
Comprueba la alimentación del otro dispositivo
Intenta conectar el televisor y el dispositivo en enchufes diferentes. El problema podría deberse a un enchufe o regleta defectuosos.
Placa E/S defectuosa
Si el dispositivo y el televisor se encienden pero no muestran imagen en la pantalla, es posible que debas sustituir la placa E/S si está defectuosa. Sigue esta guía para sustituir la placa E/S.
Imagen tenue/irregular o sin imagen
La pantalla muestra una imagen borrosa u oscura, o ninguna imagen (pantalla negra).
Lámpara defectuosa
Balasto de lámpara defectuoso
Si el balasto de la lámpara no funciona correctamente, no suministrará energía a la lámpara y, por tanto, no producirá imagen. Es posible que debas sustituir el balasto de la lámpara. Sigue esta guía para sustituir el balasto de lámpara.
Kylin
Miembro Desde 10/02/12
17 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Contestar Compartir
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Contestar Compartir
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Contestar Compartir
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 9,343
