Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Cuando mueves el interruptor de encendido, la cámara no hace nada
El interruptor de encendido no funciona
Verifica que hayas deslizado el interruptor de encendido completamente hasta la marca "ON" al intentar encenderla. A menudo, el interruptor no se desliza hasta el final y es por eso que la cámara no se enciende.
La batería está agotada
Si las baterías están agotadas o no están en la cámara, tendrás que sustituirlas. La Minolta X-370 puede funcionar con tres tipos diferentes de baterías:
1) Dos de óxido de plata de 1.55 V (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 o equivalentes)
2) Dos alcalinas de manganeso de 1.5 V (LR44 Eveready A-76 o equivalentes)
3) Una de litio de 3 V (CR-1/3N)
La película no avanza
Después de tomar una foto, la cámara no avanza el rollo hasta el siguiente negativo para que puedas tomar otra fotografía
La palanca de arrastre de película está atascada
La palanca no se moverá si el obturador ya está armado. Si el obturador está armado y no se libera con baterías nuevas INSERTADAS CORRECTAMENTE. La cámara no funcionará sin energía.
La palanca de arrastre de película está floja
Verifica que el botón de rebobinado no esté presionado. Abre la tapa trasera y gira el carrete de arrastre hacia adelante y hacia atrás para liberar el botón. Si esto no funciona, retira la tapa inferior y verifica el engranaje de plástico blanco cerca del eje de arrastre. Si el engranaje está roto, deberá ser sustituido. También puedes optar por retirar y sustituir la palanca de arrastre de película si lo deseas.
El obturador no se dispara
La cámara no toma una fotografía después de presionar el botón de "disparo".
La cámara no está encendida
Verifica que el interruptor de encendido/apagado se haya deslizado completamente a la posición "ON".
El objetivo no está acoplado correctamente
La X-370 no tomará una fotografía a menos que el objetivo de la cámara esté insertado completamente. Para acoplar un objetivo, alinea el índice de montaje rojo del barril del objetivo con el índice rojo del soporte del objetivo de la cámara. Inserta el objetivo en el soporte y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuches un "clic". Este ruido confirma que el objetivo se ha montado correctamente.
La X-370 tiene un comprobador de batería integrado. Después de encender la cámara, presiona el botón de "disparo" hasta la mitad mientras miras a través del visor. En el lado derecho del visor, hay una escala de velocidad de obturación y selección de modo ("M" para manual, "A" para automático). Si aparece una "A" o una "M", la batería está bien. Si la "A" o la "M" parpadean o no aparecen, la batería está casi agotada o ya agotada y tendrá que ser sustituida.
El visor tiene manchas
Cuando miro a través del visor, veo manchas de suciedad.
La lente del visor está sucia
Limpia la lente del visor con solución limpiadora y un paño de microfibra. Si hay manchas directamente en la lente del visor que no se pueden eliminar, no afectarán a las fotografías.
El objetivo está sucio
Retira el objetivo y limpia el vidrio exterior e interior con un paño de microfibra y solución limpiadora. Si hay arañazos en el objetivo, serán evidentes en tus fotos.
El espejo está sucio
Retira el objetivo de la cámara y limpia el espejo con solución limpiadora y un paño de microfibra. Si deseas hacer el espejo más accesible, puedes retirar el soporte del objetivo.
El medidor del visor no aparece
Cuando miro a través del visor y presiono el botón de disparo hasta la mitad, no se enciende nada.
Verifica que el interruptor esté completamente en la posición "ON".
La batería está baja/agotada
El voltaje no pasa de la batería a las otras partes de la cámara
Podría haber habido algo de corrosión que puede migrar al cable de contacto de la caja de la batería y causar una resistencia, por lo que no dejará pasar el voltaje. Esto causaría que la energía de la batería no llegue a todas las partes del cuerpo de la cámara, provocando que el fotómetro no se encienda.
Munir
Miembro Desde 04/20/11
77 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
EWB Thailand Miembro de EWB Thailand
Community
Miembros de 5
0 Guías creadas
6 comentarios
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Contestar Compartir
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Contestar Compartir
Same here. Did you find a solution?
Akim - Contestar Compartir
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Contestar Compartir
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 49,437
