Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ojal de la correa no funciona
El ojal se ha caído o está suelto.
Las anillas de la correa están sueltas
Abre la cámara para ver si los tornillos que la mantienen en su lugar están sueltos. Aprieta estos tornillos para asegurar el ojal.
Las anillas de la correa están dobladas
Comprueba que las anillas no estén dobladas o rotas. Si lo están, sustitúyelas con ayuda de esta guía de reparación.
Las anillas de la correa se han caído
Compra los ojales individuales para tu dispositivo y la cantidad de tornillos necesarios. Abre el dispositivo y atornilla los ojales de la correa.
El ensamblaje de flash no se despliega
La pieza del flash no salta al intentar hacer una foto con flash.
El ensamblaje de flash está sucio
Antes de hacer cualquier otra cosa, examina bien la apertura del ensamblaje de flash y mira si está sucia. Las partículas pueden impedir que el ensamblaje de flash se despliegue. Este arreglo es muy sencillo; solo tienes que limpiarlo. Aquí tienes los pasos sobre cómo puedes limpiar la apertura del ensamblaje de flash.
  1. Deja la cámara encendida y ponla en modo automático
  2. Introduce la uña bajo el flash para que, cuando estés listo para hacer una foto, puedas levantar el flash por tu cuenta.
    1. No tienes que hacer palanca en la apertura del ensamblaje de flash con la uña, puede ser con una herramienta de tu elección (por ejemplo, un palillo, etc.).
  3. Levanta el ensamblaje de flash mientras haces una foto.
  4. Por último, asegúrate de limpiar todas las áreas para que la apertura del ensamblaje de flash no se quede atascada de nuevo.
A menudo la gente piensa que su cámara está rota cuando el ensamblaje de flash no se despliega, pero el arreglo es muy fácil si está atascado debido a la suciedad que hay que limpiar alrededor del flash emergente. A menudo no permite que el flash emergente salte cuando quieres hacer una foto con flash.
Los tornillos del ensamblaje de flash están sueltos
En tu ensamblaje de flash hay dos tornillos pequeños que permiten que el flash se despliegue cuando quieres hacer una foto con flash. Para encontrar los dos tornillos importantes y apretarlos, sigue estos pasos:
  1. Abre la apertura del ensamblaje de flash con la uña, un palillo o un dispositivo similar (a tu elección).
  2. Habrá dos tornillos pequeños a cada lado del ensamblaje de flash. Apriétalos con un destornillador según sea necesario.
Si no ves estos dos tornillos pequeños a cada lado, es posible que tengas que ir a una tienda y conseguir los tornillos del tamaño correcto para sustituirlos. Si están sueltos, simplemente coge un destornillador y atorníllalos bien. Si determinas que el ensamblaje de flash está suelto porque está roto, puedes sustituirlo consultando esta guía de reparación.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se apagará solo o funcionará mal cuando esté demasiado caliente.
Las unidades internas están sucias
Si tu cámara se apaga bruscamente puede ser porque hay partículas de suciedad o polvo en su interior. Para solucionar este problema, limpia y quita el polvo de tu cámara regularmente. Asegúrate de centrar la limpieza en las piezas internas del dispositivo.
El suministro de alimentación interno no funciona correctamente
Si tu cámara se apaga aleatoriamente puede haber un problema con la alimentación. En este tipo de situación es necesaria una sustitución de la fuente de alimentación. Saca las baterías de la cámara durante 30 segundos y luego vuelve a ponerlas. Si sigues teniendo problemas de apagado automático, saca las baterías y sustitúyelas por unas nuevas.
El dispositivo está sobrecargado
Una cámara sobrecargada puede sobrecalentarse fácilmente y procesar más lento. Hay dos señales evidentes a tener en cuenta cuando la cámara empieza a ralentizarse; cuando notas su tiempo de reacción lento y cuando la oyes sobreesforzarse. Cuando la toma de fotos o el sistema de procesamiento general de tu cámara se ralentiza, apágala y deja que descanse durante un minuto o dos. En el caso de que oigas a tu cámara intentar procesar cualquier configuración, no intentes cambiar más ajustes; en su lugar, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague. Ahora deja que descanse durante unos minutos antes de volver a encenderla.
La ventilación es inadecuada
Tu cámara puede estar sobrecalentándose si se siente tibia o caliente al tacto. Esta es una mala situación porque podría provocar que se queme la placa madre, lo que requeriría una sustitución completa. Cuando empieces a preocuparte porque tu dispositivo se siente demasiado caliente, debes asegurarte de que está en un entorno con ventilación adecuada. Los espacios pequeños y calientes aumentarán las temperaturas externas e internas de tu cámara, provocando que se sobrecaliente. Asegúrate de guardar tu dispositivo en un lugar fresco y en un estuche para cámara adecuado. Un estuche adecuado puede ayudar a mantener la cámara fresca.
La placa madre está quemada
Si tu cámara sigue sin encenderse en absoluto después de haber intentado solucionar el suministro de alimentación y limpiar el dispositivo, es posible que se haya sobrecalentado hasta el punto de que la placa madre esté quemada. Abre la parte trasera de tu cámara para evaluar la situación. Si hueles a quemado o ves que la placa madre muestra circuitos carbonizados, entonces la placa madre está efectivamente quemada. En este punto, la única forma de reparar tu cámara es sustituir la placa madre, y puedes aprender cómo hacerlo siguiendo esta guía de reparación.
El zócalo del trípode no se puede montar
La cámara no se puede montar en un trípode.
El zócalo del trípode está bloqueado por objetos extraños
Asegúrate de que el interior del zócalo del trípode esté libre de residuos u objetos extraños. Usa un compresor de aire para expulsar el polvo o la suciedad del zócalo.
El zócalo del trípode está roto
Si el trípode no se conecta a la cámara, es posible que el zócalo del trípode necesite ser sustituido. Para solucionarlo, haz clic aquí y sigue la guía de reparación.
El dispositivo no enfoca
Las fotos salen borrosas y la cámara no enfoca.
El enfoque automático no está activado
Asegúrate de que el objetivo esté configurado en enfoque automático (AF). El enfoque automático no funcionará si el objetivo está configurado en enfoque manual (MF).
El objetivo o los contactos eléctricos están sucios
El enfoque automático puede fallar si el objetivo o los contactos de la cámara están sucios. Limpia el objetivo y los contactos eléctricos de la cámara con un paño seco. Si ves que el objetivo de tu cámara está rayado o agrietado, no solo sucio, puedes sustituirlo siguiendo esta guía.
Maya Van Londen
Miembro Desde 10/10/16
315 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
1 comentario
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,923
