Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no aparece
Las baterías no están colocadas correctamente
La pantalla depende de la fuente de alimentación de la cámara, que es la batería. La batería se encuentra en el compartimento de la batería, en la parte inferior del dispositivo. Quita la batería y asegúrate de volver a instalarla correctamente. Consulta la guía de sustitución de batería para obtener más ayuda sobre cómo quitar la batería: Sustitución de la Batería Principal.
Las baterías están agotadas
La pantalla de la cámara no funcionará si a la batería no le queda carga. Después de que se agote la batería, es necesario sustituirla por una nueva. Consulta la guía de sustitución de batería para obtener más ayuda: Sustitución de la Batería Principal.
El enfoque automático no funciona
La cámara está configurada en enfoque manual
A veces, las mejores fotos requieren el enfoque automático, donde la cámara enfoca automáticamente el sujeto deseado cuando presionas el botón disparador hasta la mitad. Para usar el enfoque automático, asegúrate de que el enfoque manual no esté seleccionado. Presiona el botón de modo de enfoque en el lado derecho de la parte frontal de la cámara, etiquetado como "AF/M", para cambiar del modo de enfoque manual al modo de enfoque automático.
Situación inadecuada para el enfoque automático
El enfoque automático es una función de la cámara que permite enfocar automáticamente al sujeto deseado al presionar el botón del obturador hasta la mitad. Sin embargo, a veces la situación en la que te encuentras es inadecuada para el enfoque automático, incluyendo si intentas tomar fotos de acción, retratos, fotos a través de una ventana o cristal, o si te encuentras en un entorno con poca luz. En este tipo de situaciones puede ser necesario usar el "enfoque manual" para enfocar al sujeto deseado. Este modo se puede activar presionando el botón de modo de enfoque etiquetado como "AF/M" en el lado izquierdo de la parte frontal de la cámara. Para usar el enfoque manual, gira el anillo de enfoque del objetivo hasta que el sujeto deseado aparezca enfocado.
El sujeto está demasiado cerca de la cámara
Asegúrate de que tu objetivo pueda tomar fotos a la distancia deseada. Comprueba las capacidades de tu objetivo específico. Si tu objetivo no puede tomar fotos en el rango que deseas, un objetivo diferente podría ser más adecuado.
El obturador no se libera
La cámara no puede enfocar al sujeto
A veces, la situación en la que estás tomando fotos no es adecuada para el enfoque automático. Puede ser necesario usar el enfoque manual para que la cámara enfoque al sujeto deseado. Presiona el botón de modo de enfoque etiquetado como "AF/M" para cambiar del modo de enfoque al enfoque manual. Para usar el enfoque manual, gira el anillo de enfoque del objetivo hasta que el sujeto deseado aparezca enfocado.
Las fotos son demasiado oscuras
La iluminación es deficiente
La iluminación puede ser clave para la fotografía. En muchos casos, el entorno en el que estás tomando fotos puede ser demasiado oscuro. Considera moverte a un lugar con mejor iluminación o usar el flash al tomar fotos.
El sujeto está fuera del alcance del flash
Si estás usando el flash y tus fotos siguen siendo demasiado oscuras, es posible que el sujeto deseado esté fuera del alcance del flash. Acércate al sujeto para que el flash pueda alcanzarlo. Esto hará que tus fotos sean más brillantes.
La parte inferior de las fotos con flash es demasiado oscura
El parasol está colocado
El parasol es útil para eliminar el deslumbramiento del sol u otras fuentes de luz. Sin embargo, el parasol también puede causar que las fotos sean demasiado oscuras en ciertas áreas. Considera quitar el parasol del objetivo para solucionar este problema. Este procedimiento de extracción variará dependiendo del tipo de objetivo que estés usando.
La cámara no se puede montar en el trípode
El zócalo del trípode está dañado
El zócalo del trípode en la parte inferior de la cámara permite al fotógrafo montar la cámara en un trípode. Si esta pieza está dañada, la cámara no podrá montarse correctamente y de forma segura. Consulta la guía de sustitución para sustituir correctamente el zócalo del trípode: Sustitución del Zócalo del Trípode
Es difícil ver a través del visor
El visor está sucio
La suciedad y otras sustancias pueden acumularse en el exterior del visor. Usa un paño limpio para limpiar el visor. Si la suciedad no desaparece, podría estar en el interior del visor. Para limpiar el interior del visor, es necesario quitarlo. Consulta la guía de sustitución del visor aquí: Sustitución del Visor
El visor está agrietado
Si las grietas en el visor son lo suficientemente graves, puede ser necesaria su sustitución. Consulta la guía de sustitución del visor aquí: Sustitución del Visor.
Aparece un error en el panel de datos
La cámara no funciona correctamente
Primero, quita y vuelve a instalar las baterías usando esta guía: Sustitución de la Batería Principal. Si esto no funciona, es posible que las baterías estén agotadas. Sustituye las baterías usando la misma guía.
Jasper Kahn
Miembro Desde 04/23/15
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
Miembros de 3
84 Guías creadas
5 comentarios
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Contestar Compartir
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Contestar Compartir
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Contestar Compartir
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 8,425
