Saltar al contenido principal
La cámara está apagada
Mantén presionado durante tres segundos para ver si la cámara se enciende.
La batería no está instalada correctamente
Verifica que la batería esté instalada correctamente. Si la batería no se carga, o si la carga no dura más que unas pocas fotos, es hora de sustituir la batería. Asegúrate de que la batería esté en su lugar y que la tapa esté bien cerrada. De lo contrario, la cámara no se encenderá. Consulta la Guía de instalación de la batería.
La batería no tiene carga
Comprueba si la batería está cargada. Conecta la batería para cargarla o utiliza el adaptador de CA para alimentar la cámara mientras tomas fotos. Cuando aparece la advertencia «Batería baja», es hora de recargarla.
La tarjeta de memoria está defectuosa
La tarjeta de memoria no está instalada correctamente
Comprueba que la tarjeta de memoria esté orientada en la dirección correcta y bien bloqueada en su sitio. Consulta la Guía de instalación de la tarjeta SD.
El software de la tarjeta de memoria está defectuoso
Si aparece «000» en la pantalla, la tarjeta de memoria está llena.
Sustituye la tarjeta de memoria por una nueva o elimina fotos de la tarjeta para hacer espacio para nuevas imágenes. Si es necesario, también puedes cambiar el tamaño de las fotos a través de la configuración para liberar más espacio.
La tarjeta de memoria no tiene espacio restante
Comprueba si la tarjeta de memoria está llena. Puedes introducirla en el ordenador para ver el espacio disponible. Si está llena, elimina fotos de la tarjeta SD o compra una tarjeta de repuesto. Consulta la Guía de instalación de la tarjeta SD.
La carcasa exterior está defectuosa
Si la carcasa exterior de la cámara está rota o dañada, sustitúyela para proteger los componentes internos de la exposición y de mayores daños. Consulta la Guía de instalación de la carcasa.
El obturador no se libera
El obturador protege el objetivo de la cámara cuando no se están tomando fotos, pero podría atascarse o no abrirse durante el uso. Consulta la Guía de desmontaje del obturador.
Botón de captura atascado
El botón de captura está bloqueado por restos que entraron en la carcasa o por un muelle dañado debajo del botón. Consulta la Guía de instalación del botón de captura.
La pantalla de visualización está defectuosa
El cableado no está conectado correctamente a la pantalla
A veces, el cableado conectado a la pantalla LCD se suelta, lo que provoca que parezca defectuosa. Sin embargo, si la pantalla LCD de la cámara sigue en blanco, agrietada, borrosa o con rayas, probablemente sea mejor sustituir toda la pantalla LCD. Es un componente integral, por lo que no es posible sustituir solo la pantalla.
Sustitución de la pantalla LCD
La pantalla LCD se mantiene dentro de la cámara mediante el soporte. Es una sustitución sencilla una vez que se retira la carcasa exterior.
Consulta la Guía de instalación de la pantalla LCD de la Minolta
El flash no funciona
La cámara toma fotos, pero el flash no se dispara al hacerlo.
Comprobar la configuración
Verifica que el flash esté configurado para dispararse al tomar una foto.
Sustituir la batería de la bombilla del flash
La bombilla del flash tiene su propia fuente de alimentación situada justo debajo de la carcasa de la bombilla que puede agotarse, dejando el flash inhabilitado. La batería es un cilindro redondo que está conectado directamente mediante cableado a la carcasa de la bombilla del flash. Para identificarla, la batería indicará «300v» y «Photo-Flash» en el lateral.
Consulta la Guía de instalación de la batería de la bombilla del flash de la Minolta
Sustituir la bombilla/carcasa del flash
Sustituye las bombillas del flash quemadas o rotas. Esto suele identificarse observando el flash sin necesidad de desmontarlo.
Consulta la Guía de instalación de la bombilla y la carcasa del flash de la Minolta
Esta guía también te mostrará el cableado que conecta la bombilla del flash a la cámara.
Qqq
Miembro Desde 03/11/13
19 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - Contestar Compartir
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 3,728
