Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Milwaukee Sawzall 6520-21 no funciona cuando está enchufado? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar por qué.
Cable dañado o desgastado :
Usar un Milwaukee Sawzall con un cable de alimentación dañado o desgastado es peligroso y puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Si notas daños en el cable, deja de usar el Milwaukee Sawzall inmediatamente para evitar cualquier riesgo mayor.
Primero, desconecta el Milwaukee Sawzall de cualquier fuente de alimentación. Luego, inspecciona toda la longitud del cable para localizar el área dañada. Si el daño del cable está cerca del enchufe, puedes sustituir el enchufe mismo. Para daños a lo largo del cable, es mejor sustituir el cable completo para garantizar un funcionamiento seguro.
Si sustituyes el enchufe:
  • Corta el enchufe dañado, retira el aislamiento del extremo del cable y coloca un enchufe nuevo con las clavijas correspondientes.
  • Asegúrate de hacer coincidir los colores de los cables correctamente (normalmente negro, blanco y verde) para garantizar una conexión a tierra adecuada y un funcionamiento seguro.
Si sustituyes el cable completo:
El gatillo no funciona:
Un gatillo inoperable puede evitar que el Milwaukee Sawzall arranque o causar que se apague inesperadamente, a menudo debido al polvo, el desgaste o problemas con los componentes internos.
  1. Inspecciona si hay obstrucciones: Examina el área del gatillo para ver si hay acumulación de polvo o suciedad. Usa aire comprimido o un cepillo pequeño para eliminar cualquier partícula visible que pueda estar bloqueando el movimiento del gatillo.
  2. Comprueba si hay desgaste o daños: Busca grietas o desgaste visibles en el gatillo. Si el gatillo está dañado, puede ser necesario sustituirlo.
  3. Abre el mango para acceder a las piezas internas: Desconecta el Milwaukee Sawzall de cualquier fuente de alimentación, luego abre con cuidado la carcasa del mango para acceder al mecanismo del interruptor del gatillo. Comprueba si hay cables sueltos o conexiones defectuosas que puedan estar impidiendo que el gatillo funcione.
  4. Prueba el mecanismo del gatillo: Con la carcasa abierta, presiona suavemente el gatillo para ver si el mecanismo responde. Si no es así, es posible que debas sustituir el interruptor del gatillo.
Una vez que hayas comprobado y, si es necesario, reparado los componentes, vuelve a montar el Milwaukee Sawzall y prueba el gatillo. Asegúrate de que el funcionamiento sea fluido antes de volver a usarlo por completo.
Daños por el clima :
La exposición a la humedad, temperaturas extremas o luz solar prolongada puede causar corrosión, óxido o desgaste en tu Milwaukee Sawzall, afectando su rendimiento y seguridad.
Comienza inspeccionando a fondo el Milwaukee Sawzall para detectar óxido, humedad o corrosión visibles, especialmente alrededor de la carcasa del motor, la abrazadera de la hoja y las conexiones de alimentación.
Elimina el óxido:
Usa un cepillo de alambre o papel de lija para eliminar suavemente el óxido de las piezas metálicas expuestas. Aplica un inhibidor de óxido después para evitar daños mayores.
Seca los componentes internos:
Si el Milwaukee Sawzall tiene humedad en el interior, desmonta con cuidado la carcasa para permitir que circule el aire y usa un paño limpio y seco para limpiar las piezas internas. Para áreas de difícil acceso, usa aire comprimido para eliminar la humedad restante. Evita enchufar o usar el Milwaukee Sawzall hasta que esté completamente seco.
Comprueba los componentes eléctricos:
Busca signos de corrosión en las conexiones eléctricas. Si hay corrosión, usa un spray limpiador de contactos para limpiar las áreas afectadas, asegurando una buena conectividad.
Vuelve a montar el Milwaukee Sawzall con cuidado y pruébalo en un entorno seguro para confirmar que todos los componentes funcionan correctamente.
Acumulación de sedimentos en el interior :
Usar un Milwaukee Sawzall en entornos polvorientos o sucios puede provocar la acumulación de sedimentos en las piezas móviles, rejillas de ventilación y componentes internos, reduciendo el rendimiento y causando potencialmente un sobrecalentamiento.
Inspecciona todas las piezas exteriores e interiores del Milwaukee Sawzall en busca de polvo o residuos, prestando especial atención a la abrazadera de la hoja, las rejillas de ventilación del motor y la carcasa.
Limpia el exterior:
Usa un cepillo seco o aire comprimido para eliminar los sedimentos de las superficies externas, concentrándote en cualquier rejilla de entrada o salida de aire.
Abre y limpia el interior:
(si está muy obstruido): Desmonta la carcasa y usa aire comprimido o un cepillo suave para eliminar los sedimentos de los componentes internos. Evita usar líquidos para prevenir daños a las piezas eléctricas.
Una vez limpio, vuelve a montar el Milwaukee Sawzall y realiza una prueba breve para confirmar que funciona sin problemas. La limpieza regular ayudará a evitar futuras acumulaciones.
Motor quemado:
Un motor quemado puede ser un peligro importante para la seguridad; sustituir el motor completo debería ser el último recurso, comprueba primero otros problemas potenciales en el cableado.
La siguiente lista muestra síntomas comunes de un motor quemado:
  • Potencia de salida reducida
  • Olor a quemado
  • Producción excesiva de calor
  • Ruidos inusuales, como chirridos o rechinamientos
  • Fallo total al arrancar
Ahora, si has identificado que el motor está realmente quemado:
Garret Haub
Miembro Desde 10/28/24
401 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cuesta, Team 10-1, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 10-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 504
