Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imagen
Sobrecalentamiento
Notarás una cantidad considerable de calor proveniente de la herramienta durante su uso y, posiblemente, un fallo de la misma mientras sigue encendida.
Falta de lubricación
Desmonta la herramienta y aplica una lubricación adecuada en los puntos de conexión de los engranajes y el cigüeñal.
Batería defectuosa
Desconecta la batería y sosténla. Si notas que está caliente al tacto, tienes una batería defectuosa. Si no está caliente, comprueba que la conexión de la batería esté limpia y, de ser necesario, sustituye la batería.
La herramienta no mantiene la carga
Notarás que la herramienta no se enciende a pesar de tener una batería cargada.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté correctamente enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende y el cargador está enchufado, el cargador es defectuoso. Considera comprar un cargador de sustitución.
Batería o conexión defectuosa
Sustituye la batería por otra cargada y comprueba si la herramienta se enciende. Si no se enciende, podría haber un problema de conexión. Comprueba que la batería tenga una buena conexión con la herramienta y limpia la zona de contacto.
Ajuste holgado del cuadradillo de 3/8”
Notarás un movimiento no deseado en el cuadradillo de accionamiento.
Cuadradillo desgastado o roto
Si el cuadradillo no gira correctamente al encender la herramienta o parece no encajar bien, tendrás que sustituirlo. Sustituye el cuadradillo desgastado o roto por uno funcional de 3/8".
LEDs parpadeantes
Notarás que los LEDs parpadean.
Cableado defectuoso o roto
Intenta apagar y volver a encender la herramienta. Si el problema persiste, desmonta la herramienta y comprueba el cableado que conecta los LEDs a la batería. Puede que sea necesario sustituirlo.
La herramienta no gira durante su uso
Notarás que la herramienta no gira cuando presionas el interruptor.
Conexión de batería o cableado defectuoso
Comprueba el cableado y la conexión de la batería de la herramienta. Si el cableado está desconectado o roto, sustituye los cables necesarios. Si la conexión de la batería no es segura, límpiala y asegúrate de que esté correctamente conectada a la herramienta. Sustituye la batería.
Interruptor defectuoso
Si la herramienta no se enciende al presionar el interruptor y la batería está cargada, desmonta la herramienta y asegúrate de que el interruptor haga contacto correctamente al ser presionado.
Salto y chirrido de los engranajes
Escucharás saltos y chirridos de los engranajes mientras la herramienta está en funcionamiento.
Desgaste y deterioro de los engranajes
Si la herramienta rotativa emite sonidos inusuales al funcionar, y esos sonidos se intensifican al aplicar carga, es posible que los engranajes estén desgastados. Debes desmontar la herramienta y sustituir los engranajes. Puedes encontrar esta guía aquí. Si el problema persiste, es posible que la conexión de los engranajes no esté lo suficientemente ajustada.
Julia Sorrentino
Miembro Desde 10/25/19
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G6
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 13,704
