Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Luces de batería parpadeantes
La luz LED integrada parpadea continuamente incluso después de cargar la batería.
Terminal de la batería sin respuesta
El taladro/destornillador M12 está equipado con una función de seguridad que evita que la unidad se sobrecaliente. Los sensores están ubicados tanto en la batería como en los conectores de la batería dentro de la unidad. Retira la batería y asegúrate de que estén libres de aceite y suciedad, luego inserta la batería para ver si el problema se ha resuelto.
La batería no permanece conectada
Si la batería está completamente cargada e insertada pero el taladro funciona de forma intermitente o no funciona en absoluto, es posible que la batería esté perdiendo la conexión debido a que falta un conector de la carcasa o este está doblado. Consulta nuestra guía de sustitución aquí.
Gatillo atascado/sin respuesta
El gatillo no se puede presionar completamente y/o el taladro no responde al presionar el gatillo.
El selector de avance/retroceso bloquea la trayectoria del gatillo
El selector de avance/retroceso y el gatillo están muy cerca. El gatillo está diseñado para deslizarse entre las partes del selector de avance/retroceso. Si el gatillo parece estar atascado, sigue nuestra guía aquí para sustituir el selector de avance/retroceso.
Selector de velocidad atascado/sin respuesta
El interruptor del selector de velocidad se presiona pero no se mueve, o el interruptor del selector de velocidad se mueve pero la velocidad no cambia.
Palanca del selector de velocidad rota/doblada
La palanca del selector de velocidad, situada debajo del interruptor del selector de velocidad, indica a la unidad qué velocidad ha establecido el usuario. Si la palanca del selector de velocidad se dobla, se rompe o se sale de su sitio, el interruptor puede atascarse y/o la comunicación con el dispositivo puede cesar. Sigue nuestra guía de sustitución aquí para sustituir la palanca del selector de velocidad.
Selector de avance/retroceso atascado/sin respuesta
El selector de avance/retroceso se presiona pero no se mueve, o el selector de avance/retroceso se presiona pero la dirección del mandril sin llave no cambia.
Placa del muelle doblada o fuera de lugar
La placa del muelle permite que el selector de avance/retroceso se retraiga. Si la placa del muelle está fuera de lugar o doblada, el selector de avance/retroceso puede no funcionar correctamente. Sigue esta guía de sustitución para sustituir la placa del muelle.
Punta de destornillador atascada
La punta de destornillador está atascada en el mandril y no se puede quitar.
El mandril se apretó demasiado sobre la punta
Existen varias soluciones posibles para una punta de destornillador atascada. Primero, asegúrate de que la punta de destornillador esté bien lubricada. Un mandril que no se aceita regularmente puede hacer que las puntas de destornillador se atasquen. Intenta remojar el cabezal en WD-40 para aflojar la punta.
Si la acción anterior no funciona, es posible que sea necesario aflojar las mordazas desde el interior. Golpea la punta de destornillador dentro del mandril, con la suficiente suavidad para no romper la punta. Esto ayuda a liberar las mordazas hacia adentro. Si todavía no puedes liberar la punta, procede al siguiente paso. Con la mano (protegida con un guante) o una llave inglesa de correa, haz funcionar el taladro en reversa hasta que la punta se suelte.
Si la punta sigue atascada, es posible que debas sustituir el mandril.
Transmisión patinando
La transmisión patina en una o ambas velocidades.
Conjunto de la caja de engranajes dañado
Si la transmisión patina en cualquiera de los ajustes de velocidad, es posible que el conjunto de la caja de engranajes esté dañado y deba sustituirse. Consulta nuestra guía de sustitución aquí para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo.
12 comentarios
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - Contestar Compartir
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - Contestar Compartir
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - Contestar Compartir
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - Contestar Compartir
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 33,158
