Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no mantiene la carga.
La batería se agota rápidamente.
Baterías defectuosas
Retira la batería y conéctala al cargador. En el lateral del cargador, hay una luz que indicará el estado de la batería. Si parpadea rápidamente, significa que la batería está demasiado caliente o fría para funcionar. Un parpadeo lento en rojo significa que la carga está pendiente. Si parpadea en rojo o verde, entonces es un paquete de baterías dañado o defectuoso. Los distintos cargadores variarán. Consulta esta guía sobre cómo sustituir una batería defectuosa.
Cargador defectuoso
Prueba el cargador utilizando un medidor de voltaje. Si no hay reacción, sustituye el cargador por uno de una fuente de compra confiable.
La abrazadera ya no sujeta la hoja.
La abrazadera no se sujeta al mecanismo de serrado.
Mecanismo de sujeción de la hoja defectuoso
Comprueba si hay residuos dentro de la ranura de la abrazadera para asegurarte de que esté limpia. La suciedad y los residuos pueden acumularse en el mecanismo de sujeción de la hoja, impidiendo que sujete la sierra. Puedes limpiar el mecanismo de sujeción de la hoja usando un cepillo pequeño para eliminar los residuos. Si no hay residuos en el mecanismo de sujeción, asegúrate de que la hoja esté instalada correctamente. Si está limpia y sigue sin sujetar, consulta esta guía para conocer los métodos de sustitución.
El gatillo está atascado.
El gatillo está atascado en una sola posición.
Gatillo pegajoso o bloqueado
Intenta presionar el gatillo más allá de su punto de retorno para ver si rebota. A continuación, intenta tirar de la cubierta del gatillo para ver si puedes devolverlo a la posición inicial manualmente. Si sigues sin conseguir que el gatillo vuelva a su estado de reposo, consulta esta guía sobre los métodos para sustituir un gatillo bloqueado.
El motor de la unidad parece no funcionar.
El motor no se enciende.
Motor bloqueado
Si claramente llega energía al motor y este emite un zumbido, es posible que el motor esté bloqueado. Abre el motor para comprobar si los engranajes están desgastados, de modo que puedas evaluar con precisión qué es lo que hay que sustituir. Consulta esta guía para obtener más instrucciones sobre la sustitución del motor.
Fallo de la caja de engranajes
Si puedes oír que el motor funciona pero lo hace lentamente o con movimientos bruscos, consulta la sección de resolución de problemas titulada «Fallo de la caja de engranajes» más abajo.
El engranaje está desgastado y hace menos contacto con otros engranajes.
La caja de engranajes está fallando.
Si escuchas que el motor funciona y los engranajes patinan, apaga el dispositivo y comienza a desmontarlo para aislar el problema. Inspecciona visualmente los engranajes para determinar cuáles deben sustituirse. Consulta esta guía sobre cómo sustituir el kit de la caja de engranajes.
3 comentarios
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Contestar Compartir
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Contestar Compartir
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Contestar Compartir
