Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El rotomartillo no se enciende o se apaga mientras utilizas el dispositivo
Cuando el dispositivo está encendido, es posible que notes que no recibe energía. Puede que presiones el gatillo para ver si funciona; sin embargo, para tu sorpresa, no ocurre nada o, en algunos casos, funciona durante un tiempo determinado y luego pierdes la energía del dispositivo por completo.
Cable de alimentación defectuoso
Después de verificar si la toma de corriente que estás utilizando realmente funciona conectando otro dispositivo, puedes proceder a revisar el cable de alimentación del rotomartillo. Si el cable de alimentación tiene cortes o está deshilachado y la herramienta no se enciende, será necesario sustituir el cable. Puedes consultar esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir el cable de alimentación de esta herramienta eléctrica.
Sientes que los engranajes chirrían o resbalan
Normalmente, cuando utilizas el dispositivo, si sientes que se cala o se tambalea al presionar el gatillo, podría deberse a que el engranaje dentro del mecanismo está resbalando, o podrías escuchar un sonido de chirrido desde el interior del mecanismo. Incluso podrías notar algún tipo de vibración en el dispositivo.
Los engranajes no tienen lubricación suficiente
Necesitarás desmontar el dispositivo para acceder a la caja de engranajes y al motor. Una vez hecho esto, deberás limpiar los residuos acumulados de la caja de engranajes y del motor. Cuando el dispositivo esté limpio, podrás empezar a volver a aplicar grasa/aceite a la caja de engranajes y volver a montar el dispositivo.
Conjunto de reducción de engranajes defectuoso
Necesitarás desmontar el dispositivo para acceder al motor y a la caja de engranajes. Una vez hecho esto, empezarás desmontando la caja de engranajes y sustituyendo los engranajes, rodamientos, rótulas y casquillos. Cuando la caja de engranajes esté reconstruida, podrás volver a montar el dispositivo.
El rotomartillo experimenta vibraciones irregulares y hace ruido
Al utilizar la herramienta, experimentas una vibración en la parte delantera de la herramienta que provoca que no funcione correctamente.
Lubricación inadecuada
Si experimentas este problema, puede que necesites engrasar la caja de engranajes. Para desmontar la caja de engranajes del rotomartillo, consulta esta guía. Si el problema persiste, puede que necesites sustituir el conjunto del diafragma.
Conjunto del diafragma con casquillo defectuoso
Un conjunto del diafragma con casquillo defectuoso puede causar vibraciones y ruidos irregulares. Esto puede deberse a un rodamiento en mal estado o a una grieta en el conjunto. Para solucionar este problema, sigue esta guía para sustituir el conjunto del diafragma.
El dispositivo se sobrecalienta y echa humo
Normalmente, si experimentas un sobrecalentamiento o emisión de humo, se trata de un problema de ventilación.
Ventilador obstruido
La suciedad y el polvo pueden introducirse entre el ventilador y el deflector, provocando que el ventilador se atasque o que el deflector se rompa. Si tienes problemas de ventilación, puedes tomar un bote de aire comprimido e intentar retirar la mayor cantidad posible del ventilador y del deflector. Eliminar el polvo y la suciedad puede liberar los componentes y permitir que tu herramienta ventile correctamente.
Deflector del ventilador defectuoso
El deflector del ventilador puede agrietarse o romperse debido a los residuos. Un deflector de ventilador roto provoca que el ventilador no funcione correctamente. Para sustituir el deflector del ventilador, consulta la siguiente guía.
Traqueteo en el mecanismo interno y posible aumento de ruido
Normalmente, si experimentas algún tipo de traqueteo desde el interior del mecanismo, es posible que uno de los componentes se haya soltado de la carcasa del motor. Si la carcasa del motor presenta daños, también puedes experimentar un aumento de ruidos irregulares en el dispositivo.
Tornillos defectuosos que sujetan la carcasa del motor
En algunos casos, los componentes del interior del dispositivo pueden soltarse; en esta situación, es posible que debas desmontar el dispositivo para llegar a la carcasa del motor y volver a apretar o atornillar correctamente los componentes a la carcasa del motor. Consulta esta guía para obtener más detalles.
Carcasa del motor defectuosa
En algunos casos, la carcasa del motor puede dañarse o agrietarse; esto puede deberse a numerosas razones, pero normalmente ocurre al dejar caer el dispositivo sobre una superficie dura. Si esto sucede, tendrás que desmontar el dispositivo para sustituir la carcasa del motor. Consulta esta guía para obtener más detalles.
Payton Parker
Miembro Desde 03/08/19
534 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - Contestar Compartir
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - Contestar Compartir
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - Contestar Compartir
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 5,667
