Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portabrocas se atasca o tambalea
Es posible que la broca no esté insertada correctamente
Verifica que la broca esté centrada en el portabrocas y que este esté completamente apretado. Para ello, gira el portabrocas en sentido antihorario para liberar la broca o prepararlo para su inserción. Inserta únicamente el vástago (la parte sin borde cortante/estrías). Asegúrate de que la broca no esté en ángulo, luego gira el portabrocas en sentido horario para apretar (gíralo hasta que escuches los clics del portabrocas).
Es posible que el portabrocas esté defectuoso
Este taladro a menudo presenta problemas con el portabrocas de fábrica. Si es posible, el reemplazo bajo garantía puede ser de ayuda. De lo contrario, la solución más consistente y efectiva es sustituirlo por un portabrocas diferente (marca recomendada: Rohm). Consulta esta guía para obtener ayuda sobre la sustitución del portabrocas.
(Nota: la guía no existe en este momento, pero incluirá un hipervínculo una vez que se añada).
El gatillo no se presiona o está atascado
El interruptor de control está bloqueado
El interruptor de control tiene tres posiciones: avance, bloqueo y retroceso. Si el interruptor de control se coloca en la posición de bloqueo (la posición central), el gatillo se presionará y parecerá atascado. Al utilizar el taladro, asegúrate de que el interruptor de control esté en avance o retroceso, dependiendo de lo que requiera el proyecto. La rotación hacia adelante significa que el interruptor de control está presionado desde el lado derecho. La rotación hacia atrás significa que el interruptor de control está presionado desde el lado izquierdo.
El gatillo está obstruido
Al retirar la batería o antes de realizar tareas de mantenimiento, bloquea siempre el gatillo colocando el interruptor de control en la posición central.
Retira primero la cubierta con un destornillador; la cubierta del taladro Milwaukee tiene ocho tornillos que debes quitar. Después de quitar los ocho tornillos, retira la cubierta lentamente. Una vez retirada la cubierta, revisa el gatillo y asegúrate de que ningún cable esté interfiriendo con su funcionamiento. (Se añadirán fotos y un enlace).
La batería no se carga
Los terminales de carga están sucios
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente en el cargador y de que este no tenga acumulación de grasa, suciedad o polvo.
Toma de corriente defectuosa
Prueba el cargador en una toma diferente para determinar si la toma funciona. En caso de que la toma funcione, sustituye el cargador por uno nuevo, ya que el problema puede residir en el propio cargador.
La batería no está bien asentada
Asegúrate de que la batería esté conectada de forma segura al taladro presionándola hasta que quede firmemente sujeta. Asegúrate de que la batería se haya cargado completamente.
El clip para cinturón se rompe o se cae
El clip para cinturón se cae del taladro o se rompe al usarlo.
Es necesario volver a colocar el clip para cinturón
Asegúrate de tener el clip para cinturón, un tornillo que quepa en los orificios del clip y un destornillador. Una vez que tengas los materiales, alinea el clip con el orificio en el mango del taladro. Cuando el clip esté alineado con dicho orificio, atornilla el clip al taladro y asegúrate de que el tornillo y el clip queden bien apretados contra el taladro.
Es necesario sustituir el clip para cinturón
Si el clip para cinturón se dobla o se rompe, se debe reemplazar el clip completo. Desatornilla lo que quede del clip del taladro. Toma el nuevo clip para cinturón y alinéalo con el orificio en el mango del taladro. Luego, usando un tornillo y un destornillador, fija el clip firmemente al mango del taladro. Asegúrate de que el clip quede ajustado y apretado contra el taladro para que no se caiga. Consulta esta guía para obtener más ayuda sobre la sustitución del clip para cinturón:
El taladro no gira o no enciende
El taladro no está cargado
La batería no está cargada y/o está defectuosa, por lo que debe ser reemplazada.
El interruptor no está presionado
Asegúrate de que el actuador (botón de avance/retroceso) esté completamente presionado antes de girar en cualquier dirección.
El interruptor de retroceso está atascado o no se presiona
Es posible que la batería no suministre energía
Prueba la energía de la batería. Comprueba la batería colocándola en el cargador durante un mínimo de una hora. Después de esa hora o más, retira la batería del cargador y comprueba la energía.
Es posible que el interruptor de control esté defectuoso
Si el interruptor de control no se asienta correctamente o no funciona como se espera, es posible que esté roto o sea defectuoso.
Para sustituir el interruptor de control, consulta *esta guía*
(La guía actualmente no existe. Se añadirá más adelante.)
Connor Kramer
Miembro Desde 03/13/23
116 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,157
