Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No realiza cortes rectos
El dispositivo no realiza cortes rectos al utilizarlo.
Tornillos sueltos
Es importante apretar el tornillo situado en el centro de la hoja. Un tornillo suelto podría provocar lesiones. Si el tornillo está flojo, la hoja podría desprenderse o salir despedida en cualquier momento. Comprueba todos los tornillos cercanos a la hoja y a la regla que puedan estar haciendo que la sierra oscile al cortar.
La hoja no está alineada
Asegúrate de que la hoja esté alineada. Es posible que la sierra no corte recto porque la hoja no está colocada correctamente. Si la hoja no está alineada, es posible que no corte recto, que oscile durante el uso o que deje de girar.
El dispositivo emite humo durante el uso
Cuando está encendido y en uso, el dispositivo emite humo.
Hoja de sierra desafilada
El problema podría deberse a que la hoja actual de la sierra está desafilada. Esto puede provocar una fricción excesiva que genere humo al cortar. Una hoja desafilada no cortará, acabará dañando la sierra y provocando lesiones. Para saber si la hoja está desafilada, busca astillamientos o desgarros en la madera, un corte más lento de lo habitual o marcas de quemaduras en la madera. Deberás sustituir la hoja.
Hoja de sierra sucia
Es posible que la hoja de la sierra haya acumulado polvo después de su uso. El exceso de polvo reduce la velocidad de corte y hará que la hoja de la sierra se atasque. Limpiar la hoja con regularidad después de usarla y tener cerca un cepillo de alambre de nailon te permitirá eliminar el exceso de polvo. Simplemente, después de cada uso, toma el cepillo y elimina el serrín acumulado en la hoja. El uso de aire comprimido adicional ayudaría en el proceso de limpieza de la hoja.
Sobrecalentamiento
El dispositivo se sobrecalienta cuando se utiliza durante un largo periodo de tiempo.
Batería agotada
Una batería vieja suele deteriorarse drásticamente, lo que conduce a su agotamiento. Las baterías en mal estado pueden hacer que el dispositivo se sobrecaliente. Si el dispositivo está extremadamente caliente después de cada uso, sustituir la batería vieja por una nueva puede resolver el sobrecalentamiento. Consulta esta guía para la sustitución de la batería.
Hoja desafilada
El uso de una hoja desafilada puede causar el sobrecalentamiento de la sierra. Una hoja desafilada requiere más energía para cortar un objeto, lo que provoca que el motor de la sierra se sobrecargue. Sustituir la hoja vieja por una nueva puede reducir el sobrecalentamiento de la sierra.
Regla suelta
La regla de la sierra oscila y está suelta.
Sierra demasiado profunda o alta al cortar
En la parte trasera de la sierra hay un mando que controla la profundidad de la hoja. Para cortar de forma segura y poder hacerlo en tu pieza de madera, asegúrate de que la hoja esté en la posición deseada. Para mantener la hoja en su sitio, desatornilla el mando de bloqueo de profundidad, ajústalo a la altura deseada y, a continuación, apriétalo una vez que se haya ajustado a tu gusto.
Hoja desalineada
Este mando se encuentra en la parte frontal de la sierra y se utiliza para ajustar el ángulo entre la base y la hoja de la sierra. Ajusta el ángulo de la sierra al grado deseado. A continuación, una vez colocada la sierra, aprieta el mando para mantener el ángulo.
No se enciende
Al pulsar el interruptor para poner en marcha el dispositivo y presionar el gatillo, la sierra no se enciende ni corta.
Fallo en la alimentación externa
El dispositivo no recibe alimentación correctamente desde la batería externa, lo que hace que la sierra permanezca inactiva. Prueba a sustituir la batería por otra o a comprobar si las patillas del compartimento de la batería están dañadas.
Interruptor de encendido dañado
El interruptor de seguridad que enciende la sierra puede estar dañado debido al calor o a daños por agua. Puedes comprobar el ensamblaje para ver si es así. Si el interruptor está dañado, consulta esta guía para la sustitución del interruptor de encendido.
Ahmed Altawami
Miembro Desde 09/12/23
473 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 785
