Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Interruptor del gatillo obstruido
Al apretar el gatillo, este no se mueve.
El taladro podría no estar en una marcha
Asegúrate de que el taladro esté configurado para girar en sentido horario o antihorario antes de nada. Para comprobarlo, mira si el botón negro cerca de donde reposaría tu pulgar al sujetar el taladro está presionado hacia alguno de los dos lados. Si el botón sobresale por ambos lados del taladro, el gatillo no se moverá.
El gatillo podría estar obstruido por un objeto dentro del taladro
Para acceder al mecanismo del gatillo, tendrás que quitar los tornillos del cuerpo del taladro. Retira la batería si está conectada y quita con cuidado la carcasa del taladro para dejar al descubierto los mecanismos internos. Comprueba el interruptor que cambia la dirección del taladro para ver si hay alguna obstrucción o si alguna pieza está fuera de lugar. Luego, revisa el gatillo para ver si hay alguna obstrucción detrás de él. Una vez que te hayas asegurado de que no hay objetos extraños, vuelve a colocar la carcasa en el taladro y pon los tornillos. Consulta esta guía para desmontar el taladro y facilitar este proceso.
El taladro no tiene energía
La batería está conectada y, al apretar el gatillo, no se genera energía.
La batería necesita ser cargada
Si aprietas el gatillo y el taladro no se mueve, puede que la batería necesite ser cargada. Coloca la batería en el cargador durante al menos una hora y vuelve a probar el taladro para ver si tiene energía.
La batería ha sido cargada y el taladro sigue sin tener energía
Si la batería ha sido cargada, existe la posibilidad de que esté defectuosa. Prueba con otra batería que esté cargada antes de hacer nada más. Si pruebas con otra batería y sigues sin tener energía, es posible que tengas una placa de circuito defectuosa. Para cambiarla, tendrás que quitar los tornillos de la carcasa y retirarla del taladro para ver la placa de circuito en su interior. Sustituye la placa de circuito por una de reemplazo que funcione y vuelve a montar el taladro. Consulta esta guía para sustituir la placa de circuito y facilitar este proceso.
Problemas con el portabrocas
Cuando el taladro está en funcionamiento, la punta se suelta del portabrocas.
Aprieta el portabrocas sin llave
Para apretar el portabrocas alrededor de la punta, tendrás que apretar el portabrocas sin llave. Esto se puede hacer girando a mano la zona negra detrás del portabrocas en sentido horario si miras el taladro desde el frente. El portabrocas solo debería estar tan apretado como puedas hacerlo cómodamente con la mano para mantener la punta de destornillador en su sitio.
Sustitución del portabrocas sin llave
Para quitar el portabrocas sin llave, primero tendrás que aflojarlo tanto como sea posible. Luego, retira el tornillo del interior del cabezal del portabrocas. Una vez hecho esto, deberás poner el taladro en la velocidad más baja y el embrague más alto. Luego, inserta una llave Allen en el portabrocas y apriétalo alrededor de ella. Con fuerza, mueve la llave Allen en sentido antihorario y desenrosca el portabrocas. Para sustituir el portabrocas, sigue estos pasos en orden inverso enroscando el portabrocas con fuerza y volviendo a colocar el tornillo que se quitó al principio. Consulta esta guía para sustituir el portabrocas y obtener instrucciones más detalladas.
La transmisión está resbalando
El taladro gira, pero pierde el torque necesario para seguir taladrando cualquier cosa.
El embrague está muy bajo
El taladro tiene un ajuste de embrague que se puede modificar. El ajuste se puede realizar girando el dial en la parte frontal del taladro. Aumenta el embrague para aumentar el torque generado por el taladro. Si el taladro sigue teniendo problemas de resbalamiento, es posible que haya que sustituir toda la transmisión.
La transmisión necesita ser sustituida
Para acceder a la transmisión y sustituirla, tendrás que quitar los tornillos de la carcasa del taladro. Una vez quitados los tornillos, deberás retirar la carcasa del taladro. Esto dejará al descubierto las piezas internas del taladro. Tendrás que identificar la transmisión y retirarla del taladro. Luego, toma una transmisión de reemplazo e insértala en el taladro. Vuelve a montar la carcasa y prueba el taladro. Consulta esta guía para sustituir la transmisión y facilitar este proceso.
El motor hace ruido o pierde velocidad durante el funcionamiento
El motor pierde velocidad o deja de funcionar durante el funcionamiento.
La batería del taladro podría estar perdiendo su carga. Carga la batería y prueba el taladro para ver si sigue teniendo problemas de velocidad. Si sigue teniendo problemas de velocidad, podría haber un problema dentro del taladro.
El motor necesita ser sustituido
Este podría ser un problema con el propio motor. Si el taladro no es un motor sin cepillo, puede que haya que sustituir los carbones para motor. Para hacer esto, será necesario quitar la carcasa extrayendo los tornillos de la misma. Después de hacer esto, tendrás que localizar los carbones para motor. Sustitúyelos por unos de reemplazo y vuelve a montar el taladro para probarlo. Si el motor es un motor sin cepillo, es posible que el motor necesite ser sustituido. Consulta esta guía para sustituir el motor y facilitar este proceso.
16 comentarios
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - Contestar Compartir
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - Contestar Compartir
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - Contestar Compartir
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - Contestar Compartir
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 37,753
