Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No gira / No se enciende / El gatillo no responde
Al presionar el gatillo, el taladro no responde ni gira.
La batería está descargada
Si el taladro no funciona, es posible que haya problemas con la batería. Presiona los botones de liberación en la parte inferior del taladro, junto al paquete de baterías, para permitir que la batería sea retirada. Retira la batería y conéctala al cargador. Si el cargador indica que la batería está baja, deja que se cargue completamente antes de volver a usar el taladro.
El cargador está dañado
Los problemas de carga también pueden deberse al cargador. Inspecciona tu cargador en busca de cualquier desgaste que pueda provocar problemas de carga. Usa un multímetro para confirmar que el cargador esté suministrando un voltaje adecuado.
Objeto obstruyendo el gatillo
Primero, comprueba que el interruptor de control no esté en la posición de "bloqueo" (posición central). El interruptor de control se encuentra justo encima del mango. Luego, verifica si hay algún objeto o residuo que impida que el gatillo se presione completamente. Para ello, abre la carcasa exterior del taladro e inspecciona el espacio alrededor del gatillo en busca de restos. Si encuentras algo, límpialo con un cepillo suave.
Residuos bloqueando el giro de la funda
El taladro puede no girar si está demasiado obstruido con polvo, suciedad y mugre. Primero, utiliza un cepillo suave para limpiar la funda del taladro y eliminar la suciedad. También puedes usar una lata de aire comprimido para limpiar el interior del taladro. Limpia áreas como ventilaciones, contactos y otros componentes que puedan estar obstruidos. Evita que entre agua en el interior del taladro, ya que esto puede causar daños mayores. Si el taladro sigue sin girar, puede haber problemas con la tapa antipolvo, lo que permite que el taladro se obstruya con polvo. Para obtener una guía sobre cómo desmontar el conjunto de engranajes y sustituir la tapa antipolvo, consulta nuestra guía de sustitución.
Interruptor del gatillo dañado / Problema eléctrico
Si nada de lo anterior ha resuelto el problema, la causa podría ser el interruptor del gatillo. Con la batería retirada, presiona el gatillo y evalúa si este no se mueve o si no presenta resistencia. Para sustituir el interruptor del gatillo, consulta nuestra guía de sustitución del kit de servomotor.
El mandril no sujeta las brocas
Al cargar brocas en el taladro, el mandril no permite la carga, o las brocas se caen una vez que el taladro comienza a girar.
La broca no está bien asegurada
A veces, la forma en que se coloca una broca puede causar problemas. Retira la broca e inspecciona tanto el mandril como la broca en busca de daños. Si no encuentras ningún daño, vuelve a instalar la broca y aprieta el mandril correctamente.
Mandril o broca desgastados
A veces, el daño en el mandril o en la broca puede causar problemas. Si encuentras daños en la broca, específicamente en la parte que se fija al mandril, sustituye la broca. Si las mordazas del mandril están desgastadas o dañadas, considera sustituir el mandril por completo.
El mandril no tiene tensión
Si el agarre del mandril sobre la broca se afloja durante el uso, es probable que haya un problema con el muelle cónico. El muelle cónico es la pieza que proporciona la tensión necesaria para mantener el mandril en su lugar. Consulta nuestra guía de sustitución de juntas para obtener orientación sobre cómo abrir el taladro y asegurarte de que el muelle siga en su posición.
Tapa antipolvo suelta o defectuosa
Si nada de lo anterior ha resuelto el problema, inspecciona la tapa antipolvo. Si la tapa antipolvo está defectuosa o dañada, sustitúyela. Si la tapa antipolvo no está bien asegurada, inspecciona la funda de bloqueo. Si la funda de bloqueo no bloquea, sustituye el anillo en C. Si la propia funda de bloqueo está defectuosa o dañada, sustitúyela. Las sustituciones de la tapa antipolvo y la funda de bloqueo se muestran en nuestra guía de sustitución.
Velocidad inconsistente / Ruidos del motor
El taladro se ralentiza y/o el motor suena como si el taladro tuviera resistencia al girar.
La batería está baja
El taladro puede ralentizarse si la batería tiene poca carga. Deja que la batería se recargue antes de reanudar el uso. Si la batería pierde la carga demasiado rápido, considera sustituirla.
Las piezas del motor necesitan lubricación
Si hay ruidos provenientes del motor, es posible que haya demasiada fricción dentro de los componentes móviles. Abre el taladro y lubrica ligeramente los componentes del motor.
Engranajes y rodamientos desgastados
Si escuchas un chirrido proveniente del motor, puede deberse a que los engranajes y rodamientos están desgastados por un uso prolongado. Abre el conjunto de la caja de engranajes e inspecciona el dispositivo en busca de piezas desgastadas que requieran sustitución.
Si parece haber una inconsistencia en la velocidad del taladro, puede haber una conexión defectuosa en el cableado del motor, residuos atrapados en la funda del taladro o una batería en mal estado. Primero, desmonta la carcasa del taladro para exponer el conjunto del motor. Inspecciona los puntos de contacto de los cables para comprobar si hay conexiones sueltas. Si las hay, retira el conjunto del motor de la carcasa y suelda el cable nuevamente a su junta de soldadura correspondiente. Si las conexiones de los cables están seguras, inspecciona la funda del taladro en busca de residuos. Consulta nuestra sección de resolución de problemas “Residuos bloqueando el giro de la funda” para limpiarla adecuadamente. Si el problema persiste, es necesario sustituir la batería.
Motor sobrecalentado
El taladro puede comenzar a ralentizarse si el motor se sobrecalienta. Comprueba las ranuras de ventilación en busca de obstrucciones y límpialas con un cepillo suave. Sin que el taladro toque ningún material, enciende el motor para permitir que el aire circule a través de él. Luego, deja que el motor repose un tiempo para que se enfríe. Si los problemas persisten, inspecciona el motor en busca de daños.
No golpea con suficiente fuerza
El taladro no golpea con suficiente fuerza o no realiza un trabajo significativo.
No está configurado en la orientación adecuada
Si el taladro está configurado en la dirección de rotación incorrecta, no golpeará correctamente. Si el taladro necesita avanzar, confirma que la orientación esté establecida en FWD (avance), o hacia la derecha. Si el taladro necesita retroceder, confirma que esté establecido en REV (reversa), o hacia la izquierda. Si es necesario sustituir el selector, consulta esta guía para obtener instrucciones de sustitución.
Broca desafilada
Si el taladro no golpea la superficie con la fuerza suficiente, el problema también puede estar en las brocas. Inspecciona tu broca para asegurarte de que no esté desgastada ni desafilada. Sustituye la broca y prueba si el taladro golpea con más fuerza tras el cambio. Ten en cuenta también que, al taladrar superficies más duras, las brocas deben lubricarse para reducir la fricción al máximo.
Batería baja / Batería defectuosa
Si la batería está baja o dañada, el taladro no golpeará con suficiente fuerza. Utiliza un taladro con cable con la misma broca para crear un agujero piloto. Si el taladro golpea correctamente, es probable que la batería sea la causa del problema. Recarga la batería y/o inspecciónala en busca de daños. Sustituye la batería si es necesario.
Mandril no bloqueado
Abre el taladro retirando el barril y quitando el pistón. Inspecciona la junta tórica en busca de daños. Si la junta tórica está desgastada o rota y requiere sustitución, no quedará bloqueada en su posición; parecerá que se mueve o que queda atrapada en otros componentes móviles.
Pistón defectuoso / roto
El taladro tampoco producirá un golpe fuerte si el pistón está dañado. Retira el barril e inspecciona el pistón. Si está dañado, deberá ser sustituido.
Vibración excesiva
El taladro vibra tanto que resulta difícil sostenerlo y controlarlo.
Demasiada fricción
Es posible que el taladro vibre demasiado si hay muchas piezas desgastadas. Primero, confirma que los componentes móviles estén bien lubricados. Si la fricción no está controlada, considera sustituir la bola de 7 mm.
Tapa antipolvo dañada
El taladro puede tener una vibración excesiva debido a una acumulación de residuos. Si la vibración va acompañada de ruidos fuertes, puede deberse a piezas desgastadas en el conjunto. Limpia el taladro con un cepillo e inspecciona los engranajes y rodamientos en busca de desgaste que pueda requerir sustitución. Inspecciona la tapa antipolvo en busca de daños y considera sustituir esta pieza usando nuestra guía de sustitución.
Fugas de aceite
El aceite/grasa se filtra por la punta del taladro.
Grasa del mandril licuada
Si el taladro ha estado guardado durante mucho tiempo o se ha sobrecalentado, es posible que la grasa se haya vuelto líquida y haya comenzado a gotear. Limpia el mandril con bastoncillos de algodón y añade grasa nueva. Recuerda que el taladro funciona mejor cuando el mandril se lubrica ligeramente antes de cada uso.
Sellos desgastados o defectuosos
La tapa antipolvo puede dañarse por un uso intensivo del taladro. Inspecciona el interior del taladro para determinar si la tapa antipolvo no está asegurada o está dañada. Sustituye la tapa antipolvo, que se encuentra dentro del conjunto de la caja de engranajes. Consulta nuestra guía de sustitución para obtener instrucciones de cambio.
Zaid Hadidi
Miembro Desde 02/14/24
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 847
