Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Error al conectar con dispositivos externos
Las computadoras, los amplificadores y otros dispositivos externos no reconocen las salidas del teclado.
Cables y enchufes dañados
Asegúrate de que los cables y enchufes estén en buenas condiciones. Si los cables están deshilachados o los enchufes están dañados en los extremos, sustituye los cables.
Software desactualizado
El teclado requiere un programa específico para funcionar correctamente con una PC. Si el software está desactualizado, ve aquí para descargar el software más reciente. Una vez abierta la página, verás tres secciones etiquetadas como “Series”, “Product” y “OS”. En “Series”, haz clic en “Legacy”, luego en “Product”, haz clic en “Oxygen 8” y, por último, elige el tipo de sistema operativo que utiliza tu computadora. Esto te permitirá descargar el software necesario para que el teclado funcione correctamente.
Error al encender
El dispositivo no responde a ninguna entrada y la pantalla LED no se ilumina.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente de 9 V CC esté enchufado a un zócalo eléctrico que funcione. Si lo está, pero todavía no hay señales de encendido, como que la pantalla LCD no se enciende, acciona cualquiera de los interruptores. Prueba la salida del adaptador de CA-CC con un voltímetro. Si la salida indica entre 9.0 y 9.5 V CC, entonces funciona. Si no indica voltaje, o el voltaje está por encima o por debajo del rango indicado, debes sustituir el adaptador de corriente. Solo debe sustituirse por un adaptador de 9 V CC 500 mA <-> 120 V CA 60 Hz.
Puertos dañados en la parte trasera del teclado
Comprueba los puertos en la parte trasera del teclado. Si el puerto que estás utilizando está dañado, sustitúyelo siguiendo la guía proporcionada que se encuentra aquí.
Error al encender con alimentación USB
Comprueba si la alimentación por adaptador o pilas soluciona el problema; si es así, el problema es el USB. Asegúrate de que todos los enchufes USB estén insertados correctamente y que todos los cables tengan menos de 5 metros de largo para USB 2.0 y 3 metros de largo para USB 1.0, o si no estás seguro del tipo. Si sigue sin encenderse, intenta utilizar un puerto diferente en la computadora y comprueba en la barra de tareas si hay algún mensaje de error relacionado con los dispositivos de entrada.
Error al encender con pilas
Instala pilas nuevas y enciende el dispositivo. Si sigue sin encenderse, quita las pilas y comprueba visualmente si el contacto de las pilas que es visible presenta corrosión. Si hay corrosión, es probable que ambos contactos estén corroídos y deban limpiarse.
El dispositivo no responde o funciona de forma intermitente
La respuesta del teclado no coincide con las entradas del usuario o directamente no las reconoce.
La rueda de inflexión de tono (Pitch Bend) o la rueda de modulación no responden
Es posible que el potenciómetro dentro del interruptor se haya estropeado o tenga una conexión defectuosa.
Los mandos giratorios no responden
Es posible que el potenciómetro de ajuste dentro del mando se haya estropeado o tenga una conexión defectuosa. Esta guía muestra cómo sustituir o reparar los potenciómetros de ajuste internos.
Las teclas están atascadas
Si hay una tecla atascada, se debe desmontar la cubierta y liberar el conjunto de teclas. Una guía sobre cómo desmontar el conjunto de teclas se encuentra aquí.
Las teclas están sueltas
Si hay una tecla suelta, se debe desmontar el dispositivo y volver a colocar la tecla en el conjunto del teclado. La guía se encuentra aquí.
Las teclas no responden
Es posible que el teclado tenga una conexión o interruptores dañados. Una guía de reparación de teclas se encuentra aquí.
El dispositivo está encendido pero la pantalla LCD no responde
Es posible que la pantalla LCD esté dañada y deba sustituirse. Esta guía muestra cómo sustituir la pantalla LCD.
Scott Miller
Miembro Desde 10/04/16
437 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,456
