Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Microsoft Zune 80 GB
Este reproductor MP3 Zune de segunda generación cuenta con el panel de tacto Zune, una pantalla más grande de 3.2 pulgadas y una función de sincronización inalámbrica.
Por dónde empezar
La mayoría de los errores operativos comunes, tales como que el dispositivo se congela, que la música no se reproduzca, etc., pueden solucionarse reiniciando el dispositivo.
Cómo reiniciar el dispositivo
Reiniciar el Zune es sencillo. Primero, asegúrate de que el botón de bloqueo situado en la esquina superior izquierda esté en la posición de desbloqueo. Luego, mantén presionado el botón de atrás mientras presionas la parte superior del panel de tacto del Zune. Suelta los botones cuando el Zune comience a reiniciarse.
Problemas de batería
Parece que la batería del Zune no se carga o se carga lentamente.
Pasos de resolución de problemas
Existen varias cosas que puedes probar en caso de tener un problema de batería. Primero, carga el Zune durante al menos 30 minutos y luego desconéctalo y conéctalo al ordenador para encender el Zune. Si esto no funciona, prueba a conectar el cable de carga a un puerto diferente del ordenador. Asegúrate de que el ordenador con el que estás cargando el Zune esté enchufado y no funcionando solo con la batería. Nuevamente, si esto no funciona, intenta cargar tu Zune usando un adaptador de CA de Zune o un cargador de coche. Si aún tienes problemas, es posible que necesites sustituir la batería.
Cómo maximizar la autonomía de la batería
Asegúrate de mantener actualizado el software del Zune. Carga completamente tu Zune antes de cada largo periodo de uso. También puedes reducir el brillo de la retroiluminación y acortar la cantidad de tiempo que permanece encendida.
Problemas con el panel de tacto/botones
El Zune no responde cuando se presiona el panel de tacto o un botón.
Asegúrate de que el botón de bloqueo esté en la posición de apagado. Si el interruptor de bloqueo estaba encendido, apágalo y presiona el botón de reproducción para reactivar el Zune. A continuación, intenta reiniciar el dispositivo. Si esto todavía no funciona, prueba a conectar el Zune a una fuente de alimentación. Es posible que la batería esté demasiado baja para responder correctamente. Asegúrate de que tu software esté actualizado. Si esto no funciona, es posible que tu dispositivo tenga un problema en un botón o en la placa base que requiera sustitución.
Problemas del disco duro
Muchos problemas, como el bloqueo del sistema, mensajes de error y la pérdida de música, pueden ser causados por problemas en el disco duro.
Muchos de los pasos para solucionar problemas del disco duro del Zune 80 son los mismos que los pasos anteriores. Asegúrate de que la batería del Zune esté suficientemente cargada antes de usarlo. Si el sistema se congela, intenta reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de flecha hacia atrás. Además, asegúrate de que el software del dispositivo esté actualizado. Como último recurso, puedes hacer una copia de seguridad de tu música y restaurar el software del Zune, lo cual se puede hacer a través del sitio web de Microsoft. Si los problemas persisten, es posible que necesites sustituir el disco duro.
koolkid
Miembro Desde 10/28/09
551 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
Miembros de 5
60 Guías creadas
6 comentarios
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Contestar Compartir
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Contestar Compartir
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Contestar Compartir
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Contestar Compartir
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 23,003
