Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Surface Pro 4 no responde al pulsar el botón de encendido
Si has intentado encender tu Surface Pro 4 pero el dispositivo no responde o se enciende y luego se apaga, el problema podría deberse a varias causas, incluyendo que esté bloqueado en modo de suspensión o que tenga la batería baja.
Cable de alimentación roto
Sustituye el cable de alimentación
Si la luz LED de la punta del cable de alimentación no se enciende cuando el Surface Pro 4 está conectado a una toma de corriente, puede haber un problema con el cable de alimentación en sí. En ese caso, tendrías que sustituirlo.
Surface Pro no se enciende o está bloqueado en modo de suspensión
Paso 1. Reinicio forzado
Mantén presionado el botón de encendido de tu dispositivo durante al menos 30 segundos y luego suéltalo. Presiona el botón de encendido una vez para volver a encender el dispositivo.
Si esto no funciona, procede al paso 2.
Paso 2. Apagado con dos botones
Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos y luego suéltalo. Mantén presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen del dispositivo durante al menos 15 segundos y luego suéltalos. Espera 10 segundos y luego presiona el botón de encendido para iniciar el dispositivo.
Paso 3. Sustitución del botón de encendido
Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que tengas un botón de encendido defectuoso o desconectado.
Sustituye el botón y comprueba si el Surface Pro se enciende.
El Surface Pen no funciona
Normalmente, el Surface Pen te permitirá interactuar con la pantalla de tu Surface Pro. Si intentas usar el Surface Pen y el Surface Pro no responde o responde de una manera inesperada, puede haber un problema con el lápiz.
Punta del lápiz rota
Comprueba si la punta del lápiz está rayada o rota. Si está rota, puedes comprar un kit de reemplazo en varios minoristas de electrónica.
El lápiz no está conectado por Bluetooth
Ve a la configuración de Bluetooth en tu Surface para asegurarte de que el Bluetooth esté activado y que tu Surface Pen esté conectado por Bluetooth.
Si aun así no funciona, ve a Configuración, selecciona el dispositivo y haz clic en Quitar dispositivo. Luego, empareja el lápiz con el Surface manteniendo presionado el botón superior del lápiz durante siete segundos y luego selecciona Emparejar en la lista de dispositivos Bluetooth.
La batería del lápiz necesita ser reemplazada
Es posible que debas reemplazar la batería del lápiz. Para hacerlo, gira la tapa en sentido antihorario y retírala del lápiz. Quita la batería y sustitúyela por una batería AAAA nueva. Vuelve a colocar la tapa.
La batería del Surface no se carga
El Surface Pro 4 puede tener un problema de batería si el nivel de batería no aumenta cuando está conectado a una fuente de alimentación. Podría mostrar mensajes como “Conectado, sin cargarse” o “Batería no detectada”.
Problema con el controlador de la batería
Paso 1. Reiniciar
Reinicia tu dispositivo desde el menú de Inicio. Haz clic en “Inicio/Apagado” y luego en “Reiniciar”.
Paso 2. Cargar mientras el dispositivo está apagado
Si el Paso 1 no funciona, apaga el dispositivo y conéctalo a una fuente de alimentación para cargar durante al menos 30 minutos.
Paso 3. Apagado con dos botones
Si el Paso 2 no funciona, mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos, luego mantén presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen de tu dispositivo durante 15 segundos, y luego suéltalos. Espera 10 segundos y luego presiona el botón de encendido para iniciar el dispositivo.
Sustitución de la batería
Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que la batería esté defectuosa. Deberás realizar una sustitución de la batería.
La pantalla del Surface no funciona
El Surface Pro 4 puede tener un problema de pantalla si esta se queda en blanco durante el funcionamiento normal o no responde al tacto.
La pantalla está sucia
Limpia la pantalla de tu dispositivo con un paño para lentes u otro paño suave.
Problema con el controlador de pantalla
Paso 1. Reinicia tu dispositivo
Reinicia tu dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 30 segundos, suéltalo y luego presiona el botón nuevamente para encenderlo.
Paso 2. Instalar actualizaciones
Instala las últimas actualizaciones en tu dispositivo.
Si ninguno de los pasos anteriores funcionó, mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos y luego suéltalo. Mantén presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen del dispositivo durante 15 segundos, y luego suéltalos. Espera 10 segundos y presiona el botón de encendido para iniciar el dispositivo nuevamente.
La pantalla está rota
Si la pantalla electrónica está dañada o defectuosa, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla completa. Retira la pantalla vieja y desconecta los cables del conector. Conecta los cables de la pantalla nueva y colócala en el cuadro del dispositivo.
Andrew Prater
Miembro Desde 02/01/16
5,862 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Miembro de Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
Miembros de 2
72 Guías creadas
37 comentarios
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - Contestar Compartir
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - Contestar Compartir
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - Contestar Compartir
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 197,080
