Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga o no mantiene la carga por mucho tiempo
La batería del dispositivo se agota y no responde después de cargarla, o su vida útil es extremadamente corta.
Adaptador de corriente defectuoso
Puede haber un problema con el cable de carga. Primero, intenta enchufarlo en varias tomas de corriente diferentes; a veces, los cargadores no responden en algunos enchufes, pero funcionan en otros. Si aun así no carga, es probable que el cable de alimentación o la batería estén defectuosos y deban ser reparados o sustituidos.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente no es el problema, es probable que la batería en sí esté defectuosa o dañada y necesite ser sustituida. Consulta esta guía para obtener ayuda con la sustitución de la batería.
Los auriculares no se encienden
El dispositivo muestra señales de que se está cargando correctamente, pero no responde al pulsar los botones.
Placa madre defectuosa
Si los problemas anteriores relacionados con la batería se solucionaron y no tuvieron efecto, entonces es probable que la placa madre esté defectuosa. Para solucionarlo, sigue esta guía de sustitución.
Los auriculares no están cargados
Conecta los auriculares con el cable de carga USB que venía con el dispositivo. Si pierdes el cable con el que venían empaquetados los auriculares, cualquier cable de carga tipo USB-C es compatible con el dispositivo.
Las almohadillas están sueltas, fuera de lugar o desgastadas
El adhesivo de las almohadillas se ha desgastado o está dañado, lo que hace que las almohadillas estén excesivamente sueltas o resulten incómodas.
Almacenamiento inadecuado
Si no guardas los auriculares correctamente en el estuche, puede producirse un desgaste prematuro que provoque que las almohadillas que rodean los altavoces se suelten. Esto puede llevar a una experiencia auditiva desagradable.
Las almohadillas están desgastadas/comprimidas y ya no son cómodas.
Las almohadillas se deteriorarán inevitablemente si usas los auriculares con regularidad o no los guardas en condiciones óptimas durante el transporte. Para sustituir las almohadillas, utiliza esta guía rápida y sencilla.
La almohadilla de la diadema está suelta o incómoda
La almohadilla que rodea la parte superior de la diadema de los auriculares se suelta, se cae o ya no resulta cómoda.
La almohadilla de la diadema está desgastada o comprimida
Si no guardas los auriculares correctamente en su estuche durante el transporte, puede producirse un desgaste prematuro que haga que la almohadilla de la diadema se suelte. Esto puede llevar a una experiencia de uso desagradable. Para sustituir la almohadilla de la diadema, utiliza esta guía.
El audio está distorsionado o es de mala calidad
La calidad del audio ha disminuido significativamente y es demasiado bajo, tiene estática o no funciona en absoluto.
La entrada de audio no está conectada correctamente
Asegúrate de que la entrada de audio esté conectada correctamente. Las malas conexiones también pueden deberse a obstrucciones entre dispositivos o a estar fuera de alcance. Esta es una solución fácil: asegúrate de estar dentro del alcance del Bluetooth sin obstrucciones entre los dispositivos.
Altavoz(voces) defectuoso(s)
Puede haber un problema con las conexiones internas de los altavoces de los auriculares, o es posible que los propios altavoces estén desgastados. Si descubres que la conexión de audio externa funciona, puede que necesites revisar estas conexiones internas. Consulta esta guía para obtener información sobre cómo hacerlo y cómo sustituirlos si fuera necesario.
Ethan Haight
Miembro Desde 02/08/22
951 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 2,789
