Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No es posible quitar la tapa trasera
Quieres quitar la tapa trasera para acceder a los componentes internos, pero te resulta difícil hacerlo.
No hay pestaña para quitar la tapa / No se puede agarrar la tapa / No hay tornillos que quitar
Inserta una herramienta de apertura en la pequeña ranura entre el chasis y la tapa trasera y desliza la herramienta a lo largo de la ranura para abrir y quitar la tapa. Hay adhesivo en los laterales que sujeta la tapa en su lugar. Escucharás unos leves crujidos a medida que el adhesivo se vaya soltando.
Los puertos USB no funcionan
Conectas un dispositivo al puerto USB y no se reconoce.
Hay polvo en los puertos
El polvo es una causa común de que los dispositivos electrónicos no funcionen. Para que el dispositivo funcione, no debe haber polvo entre los contactos del puerto y el cable. Revisa el puerto para asegurarte de que no haya polvo dentro. Si hay polvo, intenta soplar en el puerto y en el conector de tu dispositivo.
El ordenador no lee el puerto USB
A veces, los ordenadores tienen dificultades para leer lo que se conecta a ellos debido a que han estado encendidos demasiado tiempo, por un error ocurrido durante el inicio o por un error durante el uso. Primero, comprueba si es solo ese puerto específico o todos los puertos conectando el cable en un puerto diferente. Si esto no soluciona el problema, reinicia el ordenador e intenta realizar la conexión de nuevo.
El puerto USB está suelto
Es posible que al ordenador le cueste reconocer tu dispositivo USB si el propio puerto está suelto y se mueve. Tendrás que abrir el ordenador y asegurarte de que los puertos estén bien fijados en su sitio.
Comprueba que las conexiones internas no estén rotas
Si ninguna de estas opciones funciona, el cableado interno podría estar roto. Abre el ordenador y comprueba que el cableado y las conexiones sean correctos. Puedes sustituir el puerto USB siguiendo esta guía.
La pantalla no se separa del teclado
Intentas separar la pantalla del teclado, pero no puedes quitarla.
La pantalla no tiene carga
La pantalla no se separará del teclado si tiene poca batería. Asegúrate de que tenga al menos un 10 % de carga antes de intentar separar la pantalla.
No usaste la barra de separación en la barra de tareas
Si el botón del propio ordenador no funciona, intenta usar el botón de separación de la barra de tareas del ordenador. Espera al menos diez segundos antes de intentar separar la pantalla.
Es necesario reiniciar el ordenador
Si ninguna de estas opciones funciona, es posible que debas reiniciar el ordenador antes de poder separar la pantalla. Reinicia el ordenador y prueba las opciones enumeradas anteriormente.
El trackpad no funciona
Intentas mover el cursor, pero el trackpad no responde.
El trackpad está desactivado
Asegúrate de que el trackpad no se haya desactivado. Si está encendido y sigue sin funcionar, intenta apagar el trackpad y volver a encenderlo.
Si apagar y encender el trackpad no funciona, intenta reiniciar el ordenador. Si sigue sin funcionar, intenta volver a alternar el interruptor de encendido/apagado del trackpad.
Las conexiones internas están rotas
Si apagar y encender el trackpad y el ordenador no funciona, el cableado interno podría estar roto. Abre el ordenador y comprueba que el cableado y las conexiones sean correctos.
El ordenador está muy caliente; hace ruidos de chasquido
Tocas el ordenador y está muy caliente, además puede que haga ruidos extraños de chasquido.
Las rejillas de ventilación están tapadas
Si tienes el ordenador sobre el regazo, una manta o algo suelto, etc., las rejillas de ventilación pueden quedar tapadas. Esto impide que el flujo de aire sea adecuado, lo que provoca que el ordenador se caliente mucho. Asegúrate de que haya suficiente espacio de aire alrededor del ordenador.
El ventilador hace mucho ruido
Es probable que estés ejecutando algunos programas que consumen muchos recursos en segundo plano. Intenta cerrar algunos programas desde el administrador de tareas. Puedes hacerlo pulsando las teclas control + shift + escape a la vez, o haciendo clic derecho en la barra de tareas y seleccionando «Administrador de tareas».
El ventilador está roto
Si el ordenador sigue caliente y/o escuchas ruidos de chasquido, es probable que el ventilador esté roto. Tendrás que comprar un ventilador nuevo y sustituir el roto. Puedes sustituir el roto siguiendo esta guía.
Natalie Weisenburger
Miembro Desde 10/06/16
593 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
I had a small coffee spillage on the keyboard of surface book 1, and now 6 keys won’t work [which are d(m]o=]. I have removed the keys and cleaned all areas gently with cotton wool bud and hand sanitiser, alas this has not worked. Has anyone any ideas please?
Tracey Banfield - Contestar Compartir
Is there a section helping with a hardware issue where the keyboard is not working other than the detachment key. The touchpad also still works.
Ashleigh Lombard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 11,381
