Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El Surface no enciende después de varios intentos.
Prueba el botón de encendido
Presiona y suelta el botón de encendido para encenderlo. Espera un par de segundos para determinar si el Microsoft Surface 2 se ha encendido, ya que puede tardar unos segundos en iniciarse.
Intenta un reinicio forzado
Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Es posible que la pantalla parpadee, pero sigue manteniendo presionado el botón de encendido durante los 30 segundos completos. Luego presiona y suelta el botón de encendido para volver a encenderlo.
Batería agotada o defectuosa
Primero, conecta tu Microsoft Surface 2 y enciende el dispositivo. Comprueba que la batería se esté cargando. Debería aparecer un icono de enchufe sobre el símbolo de la batería. Si no aparece el símbolo de enchufe o dice «conectado y sin cargarse», desinstala el controlador de la batería que se encuentra en el Administrador de dispositivos, bajo la sección de baterías; se llama «Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery». Luego reinstala el controlador de la batería y reinicia el dispositivo para determinar si se está cargando. Si no se carga, la causa puede ser una batería defectuosa.
Puerto de carga defectuoso
El dispositivo puede tener un puerto de carga defectuoso que no permite que la batería se cargue. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir el puerto de carga (Sustitución del cable de E/S de la Microsoft Surface 2).
Windows no arranca
El Microsoft Surface 2 se enciende, pero Windows no se carga correctamente o se bloquea durante la carga. El problema se puede identificar dependiendo de lo que aparezca en la pantalla cuando se congela o no carga.
Pantalla negra o retroiluminada
Si ves esta pantalla, es posible que se estén instalando actualizaciones, lo que puede tardar hasta 20 minutos. Si el dispositivo no continúa, puedes intentar un reinicio forzado. Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Es posible que la pantalla parpadee, pero sigue manteniendo presionado el botón de encendido durante los 30 segundos completos. Luego presiona y suelta el botón de encendido para volver a encenderlo.
Logotipo de Surface en la pantalla
Pantalla de reparación automática de Surface
Si aparece esta pantalla al iniciar, selecciona Reiniciar. Si Windows no arranca, ve a las opciones avanzadas en la pantalla de reparación automática y selecciona continuar. Si Windows no arranca en la pantalla de reparación automática, selecciona opciones avanzadas, luego solucionar problemas, de nuevo opciones avanzadas y, por último, reparación de inicio. Si esto no funciona, puedes restaurar o restablecer tu Surface 2. Un restablecimiento borrará todos los datos del dispositivo, así que úsalo como última opción. Para realizar una restauración, en la pantalla de elegir una opción, selecciona solucionar problemas, luego opciones avanzadas y, finalmente, restaurar sistema. Para realizar un restablecimiento, selecciona solucionar problemas y luego restablecer este PC.
Pantalla de configuración del firmware
Si aparece esta pantalla, intenta un reinicio forzado. Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Es posible que la pantalla parpadee, pero sigue manteniendo presionado el botón de encendido durante los 30 segundos completos. Luego presiona y suelta el botón de encendido para volver a encenderlo.
Pantalla de elegir opción
Haz clic en el botón Continuar; si esto no funciona, selecciona solucionar problemas, configuración avanzada y luego reparación de inicio. Si esto no funciona, tendrás que restaurar tu Surface 2. Selecciona solucionar problemas, opciones avanzadas y luego restaurar sistema. Si esto no soluciona el problema, tendrás que restablecer tu Surface 2, lo que borrará todos los datos del dispositivo restaurándolo a su condición de fábrica; selecciona solucionar problemas y luego restablecer este PC.
Pantalla de seguridad TPM de American Megatrends
Esta pantalla puede aparecer después de un restablecimiento del sistema. Necesitarás un teclado para solucionar este problema. Presiona F12 o fn+F12 si usas la funda con teclado (typing cover) de Surface 2. Esto permitirá que Windows arranque.
Icono de termómetro
Esta pantalla significa que tu Microsoft Surface 2 está demasiado caliente para usarla porque ha superado su temperatura de funcionamiento de 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius). Apaga el Surface 2 y deja que se enfríe. Si el Microsoft Surface 2 sigue sin enfriarse correctamente, la razón podría ser un ventilador defectuoso.
Icono de batería
Este icono significa que la batería tiene un nivel crítico, conecta tu Surface y deja que se cargue. Si tu dispositivo no carga la batería, ve a la sección "El dispositivo no enciende" de esta guía de resolución de problemas para encontrar formas de diagnosticar una posible batería defectuosa.
Pantalla roja con el logotipo de Surface
Si aparece esta pantalla, tendrás que cambiar algunos ajustes en la UEFI (Interfaz de Firmware Extensible Unificada). Para ello, apaga tu Surface, mantén presionado el botón para subir el volumen y, mientras lo mantienes presionado, pulsa el botón de encendido; aparecerá la pantalla UEFI. Asegúrate de que el Módulo de plataforma de confianza (TPM) y el control de arranque seguro estén habilitados. Presiona Salir de la configuración y reinicia el Microsoft Surface 2.
Icono de candado
Esta pantalla indica un error de certificado. Intenta un reinicio forzado manteniendo presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Es posible que la pantalla parpadee, pero sigue manteniendo presionado el botón de encendido durante los 30 segundos completos. Luego presiona y suelta el botón de encendido para volver a encenderlo.
Problemas con la pantalla táctil
La pantalla táctil no responde correctamente, por ejemplo, al registrar un clic en el lugar equivocado o al no responder al tacto en absoluto. Quizás quieras usar un ratón de ordenador si tienes problemas con la pantalla táctil; de lo contrario, tendrás que usar un teclado para seleccionar cualquier opción en pantalla.
Pantalla sucia
Primero intenta limpiar la pantalla con un paño sin pelusa húmedo. No rocíes nada directamente sobre la pantalla.
Un error de Windows
Ve al logotipo de Windows, haz clic en inicio/apagado y luego en reiniciar.
Es posible que la pantalla táctil no esté calibrada
Si las soluciones anteriores no funcionaron o tu pantalla táctil registra clics desplazados de donde tocan tus dedos, ve al logotipo de Windows y escribe "calibración" en el cuadro de búsqueda. Luego haz clic en "Calibrar la pantalla para entrada de lápiz o táctil", haz clic en restablecer y sigue las instrucciones en pantalla.
Es posible que Windows necesite actualizaciones
Presiona la tecla Windows + "i" para abrir la configuración o haz clic en el logotipo de Windows y luego en configuración. Ve a "Actualización y seguridad" y haz clic en buscar actualizaciones. Si hay actualizaciones disponibles, haz clic en detalles, luego marca las casillas de las actualizaciones que deseas instalar y haz clic en instalar.
Interferencia electromagnética
Para comprobar si este es el problema, ve a otra habitación y mira si el problema persiste. A veces, un dispositivo en una habitación puede hacer que el cursor realice acciones aleatorias, como moverse solo. Si el problema desaparece, intenta localizar el dispositivo que está causando la interferencia.
Un error o fallo de software de Windows
Una restauración deshará cualquier cambio reciente en tu dispositivo que pueda estar causando problemas. Restaurar tu dispositivo no afectará a tus archivos, pero podría eliminar programas instalados recientemente. Un restablecimiento reinstalará Windows y borrará todos los archivos y programas personales, además de devolver la configuración a sus valores predeterminados. Haz clic en el logotipo de Windows y luego en panel de control, sistema y seguridad, luego recuperación. Para realizar una restauración, haz clic en "Abrir restaurar sistema". Para realizar un restablecimiento del sistema, haz clic en "Restablecer este PC".
Digitalizador defectuoso
Si todas las demás opciones de resolución de problemas no funcionan, es posible que el dispositivo tenga un digitalizador defectuoso. Esto requerirá sustituir la pantalla para solucionar este problema. Aquí tienes un enlace a una guía sobre cómo sustituir la pantalla (Sustitución de la pantalla de la Microsoft Surface 2).
El audio se entrecorta, no existe, tiene fallos, etc.
El sonido, el volumen o la reproducción de audio en tu dispositivo están distorsionados, no se escuchan en absoluto o hay problemas al grabar audio.
Presiona la tecla Inicio y ve a Configuración. Selecciona "Actualización y seguridad" y luego Windows Update. Presiona Buscar actualizaciones para instalar automáticamente cualquier actualización disponible.
Un error de Windows
Presiona la tecla Inicio y selecciona Inicio/apagado, luego presiona Reiniciar.
Es posible que se hayan modificado los ajustes de audio predeterminados
En la barra de tareas, busca el panel de control. Selecciona Panel de control y luego presiona Hardware y sonido. Selecciona Sonido. Desde este menú, navega a la pestaña Reproducción y selecciona el dispositivo que quieres usar para la reproducción de audio. Presiona Establecer predeterminado. A continuación, navega a la pestaña Grabación y selecciona el dispositivo que quieres usar para la grabación de audio. Presiona Establecer predeterminado. Selecciona Aceptar para guardar estos ajustes.
Error o fallo de Windows
Para restaurar tu dispositivo, empieza presionando la tecla Inicio y yendo al Panel de control. En la barra de búsqueda situada en la parte superior derecha, busca recuperación. Selecciona Recuperación y luego Abrir restaurar sistema. Sigue las instrucciones para restaurar tu dispositivo. Para restablecer tu dispositivo, ve a Configuración, selecciona Actualización y seguridad, y luego navega a Recuperación. Bajo la sección Restablecer este PC, selecciona Comenzar.
Es posible que el altavoz esté defectuoso
Los altavoces pueden estar defectuosos debido a la edad, daños o desgaste. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir los altavoces (Sustitución del altavoz de la Microsoft Surface 2).
El dispositivo se está calentando mucho
El Microsoft Surface 2 se está calentando mucho. Un efecto secundario común del sobrecalentamiento es que la pantalla se atenúa.
El dispositivo ha estado en uso durante mucho tiempo
Ve a Configuración y haz clic en inicio/apagado, luego en reiniciar. Deja que el dispositivo se reinicie y tómate un descanso para permitir que el Microsoft Surface 2 se enfríe.
Si no has usado el dispositivo recientemente o has completado una restauración del sistema, es posible que necesites instalar o reinstalar una actualización que se haya publicado. Esta actualización resuelve el problema de atenuación de la pantalla cuando el dispositivo se usa durante un largo periodo de tiempo.
Gregory Miller
Miembro Desde 02/04/16
415 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
Hi there. It was very usefull but, i ran in to a different problem. I opened up my surface 2. It’s completly dead. The battery is fine, the power button is works, the display is not cracked or smashed, the charging control works (when i connect the charger the voltage runs up to 7,6 otherwise the voltage is 7,46 on the battery). So now what??? I measur the voltage on the motherboard next to the display cable. There is 7.6v 1.8v 3.3v and 3.3v on the test points. How can i bring it back to life? I bougt it on ebay so i don’t know what happend with it before. Please help. Thank you
Dániel Hézsai - Contestar Compartir
My surface 2 is unable to start. Upon press g button, surface logo flashes every few Seconds. Tried few methods of pressing power and volume keys simultaneously. Didn't work.
What do I do now?
fine_pears - Contestar Compartir
Accidentally, I deleted All Secure Boot Keys. Now when I exit the Setup a window shows up with the logo Surface but in 3 seconds it goes back to Bios. Any help please. My computer is Surface 2
Thanks
dakreyi - Contestar Compartir
Mind got real hot and won't come back on.what can I do to get it to come back on.I plug it up nothing happens, I don't see no light on are thing.
LINDY Thomas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 22,839
